Zona Técnica => Mecánica => Renault/Opel/Nissan => Mensaje iniciado por: Furra en Abril 15, 2010, 01:03:04 am
Título: Piloto de Airbag encendido (Trafic)
Publicado por: Furra en Abril 15, 2010, 01:03:04 am
Hola a todos, el pasado dia se me encendió el piloto del airbag, y al poco el de serv, supongo que estará relaciondo uno con otro. La cosa es que he llevado hoy la furgo a la revision ybueno despues decambio de aceites, filtro y pastillas de freno y 248 € menos, me dicen que tengoun fallo en el airbag, que le ha metido el ordenador para ver si era un fallo electrico y me dicen que todo bien, peo la luz igue encendida asi que no funciona el airbag. Me han recomendado llevrla al servivio oficia de renault.
Alguien me puede aconsejar!!!!
Mil gracias
Título: Re:Piloto de Airbag encendido (Trafic)
Publicado por: doble1000 en Abril 15, 2010, 01:15:08 am
En renault el piloto serv. va acompañado siempre de otro, en tu caso el del airbag.
Eso significa que tienes una avería eléctrica en el airbag y que deberían hacerte un chequeo del mismo con la diagnostica.
pero eso no quita que hagas unas comprobaciones comunes.
Mira debajo de los asientos y comprueba que la instalación eléctrica esta correctamente enchufada.
Mira en los cinturones de seguridad también, que estén enchufados los pretensores.
Desconecta con la llave el desconectador de airbag del conductor del pasajero (como si fuese un bebe)
A mi esto ultimo me la apago de un renault clio cdi
O en un ultimo intento por intentar apagar esa luz seria desconectar la batería un buen rato (una hora o así)
Y si así no se te a apagado a meter diagnostica y pagar.
Publicado por: elisman en Abril 15, 2010, 19:17:42 pm
Hola, a mi me paso lo mismo en un gran scenic y el problema era un especie de fuelle con pistas eléctricas que va debajo del volante y que del uso (mover el volante de lado a lado) se llegan a partir, total al final me toco pasar por caja y poner la pieza nueva.
Publicado por: Merlindur en Abril 16, 2010, 21:32:25 pm
Me apuesto una birra a que es algunod e los conectores de debajo del asiento.
Es un mal común en las trafic, a mi la ultima me dio el arebato y opte por meter tijera y soldar los cables directamente y aislar el empalme con cinta aislante
Publicado por: Esaú en Abril 17, 2010, 13:06:11 pm
Hola a todos!
A mi me ha pasado algo parecido o igual hace unos días. Se me han encendido los mismos testigos. El fallo vino a raíz de coger la furgo mi chica y mover el asiento. EL problema parece ser que el enchufe que hay debajo del asiento del conductor que es para activar el pretensor del conductor, no es muy bueno y fallan los contactos, parece que ya le ha ocurrido a más gente.
Con la furgo arrancada, mueve el cable y el conector cambiándolos de postura. Si hacen buen contacto durante la operación el testigo se apaga, no hace falta quitarle la batería (para borrar el fallo) ni conectar el ordenador para quitárselo. El fallo queda registrado en la unidad pero no aparece el testigo del cuadro.
Esta fué, al menos en mi caso, la solución.
Publicado por: tonio en Abril 17, 2010, 13:52:01 pm
yo tengo la primastar, y me pasó lo mismo, le toque a los cable de debajo del sillon del copiloto y se apago el chivato. Saludos
Publicado por: chispaown en Abril 17, 2010, 13:54:28 pm
yo tengo una vivaro  y me paso tambien, era el cable de debajo del asiento (pretensores del cinturon)
Publicado por: OKER en Abril 20, 2010, 00:50:42 am
solucion a eso,anular el conector ke lleva 4 cables mas menos y ponerlos directamente estañaos o con una regleta,es un problema general en estas furgos
Publicado por: Furra en Abril 28, 2010, 21:25:53 pm
Hola  a todos, voy a ver si este fin de semana me pongo a mirar todo o que me habeis dicho. He estado muy liado hasta hoy y no he podido mirar el foro. Manos a la obra y a viajar.
Muchas gracias a todos. Ya os contaré!
Publicado por: columella en Abril 28, 2010, 21:53:31 pm
otra opción es lo que hice yo con mi clio, ACOSTUMBRARME al pu*o pilotito encendido porque en la renault no eran capaces de quitarmelo tras 4 ó 5 veces (lo quitaban y al tiempo salia de nuevo)...... .lengua2
Publicado por: gpatxiii en Abril 28, 2010, 22:50:26 pm
A mi en mi T5 ma ha pasdo lo mismo y no hay manera de quitarlo. Dicen que es un fallo de la instalacion electrica de los airbags, tienen que hacer toda la instalacion de los airbags nueva, espero que vw lo paguen ya que es un fallo de fabricacion, si no tendre que empezar con el oficio mas antiguo del mundo...
Publicado por: Merlindur en Abril 29, 2010, 00:53:41 am
Cita de: gpatxiii en Abril 28, 2010, 22:50:26 pm
El oficio mas viejo del mundo....
El de ladrón???
Si tando coñazo supone la lucecita del cuadro pues cargate la bombilla, seguro que no vuelve a encender.
Publicado por: gpatxiii en Abril 29, 2010, 22:47:35 pm
El problema no es la bombilla, no sabes si los airbags funcionaran.
Publicado por: OKER en Mayo 02, 2010, 03:43:35 am
lo que yo digo y no se os enciende mas,cortar conector y unir cables sea con estaño,sea con regleta,con fastons o con lo que se os ocurra,es problema es el puñetero conector que no vale ni pa hacer fuego
Publicado por: gpatxiii en Mayo 02, 2010, 23:05:00 pm
Averia detectada....un cable del airbag debajo del salpicadero rozaba con la calefaccion y se estaba pelando.
Solucionado, vw corre con los gastos.
Publicado por: Furra en Mayo 04, 2010, 20:00:09 pm
Hola chicos, pues este sabado m puse a investigar y el cable que está justo debajo del asiento del copiloto estaba mal parece, porque el conector ese del que hablais estaba suelto, lo puse en su sitio y se quitó la luz, pero sigo creyendo que esto volverá a aparecer, por eso creo que la próxima vez haré lo mismo que nuestro amigo, a unir los cables que así no se mueven.
Un saludo y muchas gracias a todos por las aclaraciones!
Publicado por: pottoka en Agosto 21, 2011, 22:01:21 pm
Hola  me ha pasado lo mismo que a vosotros, con apretar la regleta de cables de debajo del asiento del copiloto ha desaparecido el problema. Gracias por vuestras aportaciones que evitaron aparecer por el taller . .risas
Publicado por: lamisma en Septiembre 01, 2011, 22:20:28 pm
Buenas a todos, a mi me ha pasado lo mismo, al principio creia que era porque habia roto algo al instalar las bases giratorias de los asientos (cuatro tornillos  ???) pero después de varias visitas al taller (oficial) me aconsejaron soldar los cables de debajo del asiento del copiloto, cosa que no he hecho porque si por algún motivo quiero quitar el asiento o la base hay que cortar de nuevo los cables. De ver en cuando se enciende, toco los cables y se apaga ...
Publicado por: Davierin en Septiembre 05, 2011, 14:35:42 pm
a mi me pasó lo mismo. al cambiar el asiento y poner la base giratoria una mala conexion de la patilla con los cables me hacia saltar la luz.
por cierto si te salta la luz no funciona ningun airbag ni los pretensores de los cinturones, pero si lo vuelves a conectar se quita solo y sin meter maquina.
a mi me querian cobrar en la nissan por enchufar la maquina.
Publicado por: lamisma en Septiembre 10, 2011, 12:33:46 pm
A mi no me cobraron por quitarme el error con la máquina, pero toda la gente que conozco me ha dicho que es raro, que cobran siempre
Publicado por: imb en Enero 22, 2013, 12:45:47 pm
Hola!! Retomo el tema ya que mi caso es parecido, me sale esta misma alarma de los pretensores, porque he desmontado uno de los cinturones traseros, alguien sabe que hacer para puentear esta alarma??
Publicado por: opilato en Abril 28, 2013, 18:38:14 pm
Hola a todos,
gracias de antemano por las respuestas. La semana pasada se me encendio el dichoso pilotito del airbag en la trafic. Yo todo preocupado le llevo al taller, le meten por la maquinita y me sueltan que no pueden quitar el error porque da fallo en el pretensor del cinturon del copiloto. Que lo lleve al servicio técnico pero que la averia pueden ser unos 700 euros. Se me quedó cara de poker.
Cuando vuelvo en sí me emto en el foro y encuentro este hilo. Asi que presto y veloz me tiro para la furgo, busco los cables de debajo del asiento del copiloto. Todo parece correcto pero lo apreto más por si acaso y sorpresa....
el chivato del salpicadero ya no esta encendido.
Menuda alegría me lleve. Estuve a punto de regresar al taller para comentarselo al mecánico y que lo anotara por si le lelga alguien con el mismo problema.
Nuevamente, gracias a tod@s
Publicado por: kalajari en Mayo 18, 2013, 23:53:09 pm
Yo tengo el mismo problema....con el maldito piloto >:(.....He quitado varias veces los conectores y echar limpiador de conectores....se quita pero a la de un para de meses vuelve a salir el error...alguien a soldado los cables??....ahora no me acuerdo, pero me suena q cuando he quitado los conectores salen mas cables de los que entran o al revés....mañana lo miro y saco fotos....
Publicado por: cachucha team en Octubre 18, 2013, 17:39:30 pm
hola, retomando el hilo, alguien que haya soldado los cables? he visto que de una parte del conector entran como 5 o 6 cables, y salen para el pretensor solo 2, cuales se empalman¿ tengo que pasar la itv y no quiero pasar por caja  .ereselmejor
Publicado por: opilato en Octubre 21, 2013, 14:11:32 pm
esta semana me volvio a aparecer el testigo dichoso en el cuadro de mandos, pero con apretar bien la regleta de los cables de dabajo del asiento me desapareció.
Se ve q tanto girar el asiento y desplazarlo delante-detras pues termina aflojandose.
Título: Re: Piloto de Airbag encendido (Trafic)
Publicado por: belenek en Octubre 21, 2013, 14:25:09 pm
Es un mal común de la renault, ya me pasaba con el clio y con la Master pues lo mismo
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk
Publicado por: KzR en Noviembre 15, 2013, 07:30:08 am
Hace poco me compre una vivaro, y esporádicamente tambien encendía el testigo del aibag, movías los conectores del asiento de la derecha y desaparecía, pero un dia quedo fijo. Se la lleve a un taller de confianza, y al enchufarlo a la "maquina" le marcaba error del pretensor del acompañante y del anillo del airbag del volante.
Los conectores de los asientos, los elimino soldando los cables y volvio a enchufarla, ya solo quedaba el del volante y estoy pendiente de que me de precio por cambiarlo.
Publicado por: bgoikoa en Junio 26, 2014, 00:34:33 am
pues aunque ya hace mucho que no se ha escrito de este tema, solo queria dejar constancia de que ha habido otro problema de estos en mi furgo, y que gracias a vosotros lo he podido solucionar con solo mover los cables un poco. Eskerrik asko!
Publicado por: VITORIUS en Marzo 25, 2015, 11:14:05 am
Eso mismodgo yo,de un lado salen varios cables y del otro lado solo dos,cuales habéis empalmado?????
Publicado por: OKER en Marzo 26, 2015, 00:16:15 am
Cita de: VITORIUS en Marzo 25, 2015, 11:14:05 am
Wenas
Debes empalmar los 2 del conector que solo lleva esos 2 con los ke le correspone a cada uno en el otro conector,simplemente al ke tiene cada uno de frente el el conector opuesto.
El resto de cables sobran pq son para preinstalacion de asientos calefactables,airbags laterales u opciones asi.
Publicado por: VITORIUS en Marzo 29, 2015, 10:40:07 am
Vale,pues muchas gracias
Publicado por: Darth Vader en Julio 10, 2015, 11:50:11 am
A mi me pasó la semana pasada, fui a la Renault y me dijeron que era el dichoso conector, se tiró un rato enchufa que te enchufa y esta semana ha vuelto a saltar.El caso es que no hace bien contacto y al mínimo bache se salta porque hace un poco de "holgura". Me dieron la solución de estañarlos la próxima vez... pero por ahora he soltado el conector, lo he enchufado bien, dos bridas y a cascarla. Por si alguien no se quiere liar a estañarlos...
Publicado por: lutxon en Julio 10, 2015, 14:51:59 pm
Yo tambien estoy hasta la gaita.. lo voy a encintar a ver si deja de moverse..
Publicado por: enrikattack en Julio 12, 2017, 21:16:13 pm
Retomo el tema pq necesito ayuda... Tengo los mismos síntomas q todos. He sacado los conectores y he empalmado dos de los cables que vienen de los pretensores (dos plazas copiloto), los cables azules q serán los positivos.los negativos están sueltos, no van al conector y no sé si empalmarlos juntos o dejarlos sueltos. El caso es q sigue el chivato encendido...
Gracias por la ayuda.
Publicado por: taip en Julio 31, 2017, 00:19:49 am
Cita de: enrikattack en Julio 12, 2017, 21:16:13 pm
Puede que tu problema no venga del conector que hay debajo del asiento del pasajero, hay otro conector tipo Flex debajo del volante, en la columna de dirección. Algún forero lo comenta en este mismo hilo.
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
Publicado por: taip en Julio 31, 2017, 00:21:23 am
Publicado por: joseron84 en Febrero 02, 2018, 10:25:41 am
Buenas,pues yo tenia el mismo problema y aún lo tengo,sólo que ahora no se me apaga y tengo que pasar la itv.
Lo que e probado hasta ahora;
Mover cables de debajo de los asientos.NADA
Mover pretensores NADA
Desconectar y conectar cables y desconectar un tiempo la bateria NADA
Poner resistencias de 2.2 ohm NADA
Alguien en el tiempo que lleva este tema dando tanta lata,lo a conseguido arreglar?
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
Publicado por: opilato en Febrero 23, 2018, 13:27:32 pm
yo lo llevé al taller y les dije directamente donde se originaba el problema.
Me cambiaron la leva (creo que se llama así) y solucionado. El arreglo fué bastante barato.
El problema es que hace poco se me volvio a encender sin previo aviso.
Ahora toqueteo los cables de debajo del asiento del copiloto y se apaga.
Y cuando le da la gana por un bache o un realce, pues se vuelve a encender y otra vez manos a la obra para que se apague.
Vamos la historia de nunca acabar.
Poco más te puedo contar.
Publicado por: Arturo Vitoria en Marzo 03, 2018, 00:21:32 am
Por lo que me han comentado,debe ser un problema típico de estos modelos.
A nosotros también nos pasó lo mismo el año pasado,en un.viaje de fín de semana,en medio de la nada,y después de hacer lo típico que comentais todos, como enchufar y desenchufar,mover el cableado,...etc....etc...no me.quedó más remedio que pasar por el taller.
Dijeron que era la conexión, que por el diseño de la pieza,da ese problema con el tiempo,y me acortaron las dos mangueras de cada asiento,y nos pusieron conexiones directas con fastons (creo que se llaman), y hasta ahora,perfecto.
Publicado por: mitibia en Marzo 04, 2018, 11:57:11 am
Yo he tenido el mismo problema, al principio muy de vez en cuando, toqueteando los cables de debajo del asiento de copiloto se apaga el chivato, pero cada vez "el arreglo" duraba menos tiempo. Llego un momento en el que cada vez que giraba el asiento delantero o lo movía adelante o atrás se encendía el puñetero chivato. Así que lo lleve al taller de confianza y aprovechando un cambio de aceite les comente el problema, me soldaron directamente los cables quitando el conector y hasta hoy.
Publicado por: Manujose en Mayo 06, 2021, 23:37:43 pm
Buenas .. Ami me está pasando con una Nissan primastar .. se me queda el chivato encendido, he echo ya de todo, las clavijas de bajo , he llegado a gastarme dinero en un cuadro , en el taller me dijeron el anillo, lo compre. Compré también la centralita y nada😭😭😭 Aller descubrí algo que creo que es el problema,, en cuanto cargue la batería ya mañana lo probare aver si es ese el problema.. ya lo contare que tal ma ido.
Publicado por: karras en Mayo 07, 2021, 09:54:47 am
Cita de: Manujose en Mayo 06, 2021, 23:37:43 pmBuenas .. Ami me está pasando con una Nissan primastar .. se me queda el chivato encendido, he echo ya de todo, las clavijas de bajo , he llegado a gastarme dinero en un cuadro , en el taller me dijeron el anillo, lo compre. Compré también la centralita y nada😭😭😭 Aller descubrí algo que creo que es el problema,, en cuanto cargue la batería ya mañana lo probare aver si es ese el problema.. ya lo contare que tal ma ido.
A ver si nos alegras el día.
Llevo 10 años,apretando con la mano los enchufes debajo del asiento.
Con el riesgo que el día de mañana no funcione el airbag.
Un día pongo algo de esto.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/karras/img20210507084558.jpg)
Publicado por: Imanol82 en Agosto 03, 2022, 12:58:46 pm
Buenos días, creo que tengo el mismo problema que estáis indicando todos y al menos uno más, que no soy tan manitas como vosotros jaja. Podría alguien poner una imagen de esos cables que decís que movéis y que están bajo el asiento? (Conductor o copiloto?)
Gracias compañeros
Publicado por: Matepawer en Agosto 25, 2022, 13:16:44 pm
Cita de: Imanol82 en Agosto 03, 2022, 12:58:46 pmBuenos días, creo que tengo el mismo problema que estáis indicando todos y al menos uno más, que no soy tan manitas como vosotros jaja. Podría alguien poner una imagen de esos cables que decís que movéis y que están bajo el asiento? (Conductor o copiloto?)
Gracias compañeros
Buenas! lo primero gracias porque acabo de arreglar la furgo, o al menos ya no aparece encendido el piloto, para pasar la itv hoy mismo. El cual lleva encendido.. pues casi que despues de pasar la itv el año pasado..
Por partes: nuestra furgo es Nissan Primastar, del 2007.
la conexion la encontre debajo del asiento del copiloto( durante un tiempo la busque debajo del piloto, donde tambien hay cables parecidos), muy cerca de la puerta(foto1), enganchada a la chapa lateral del asiento (foto2). Se ve una microcajita de conexion, del que entran dos cables azules, y salen otros tantos de colores. Esa cajita que no se como se llama, en un lateral con un destornillador plano pequeño tiras de una pestaña para poder separar las partes (foto3)
Soplas, o rezas algo y la vuelves a apretar...y listo!!! al menos en mi caso.
Saludos y suerte!
Publicado por: bolijaker en Mayo 22, 2023, 07:25:18 am
hola tengo un problema con el airbag de mi furgo nissan primastar año 2006 cv 100 bien pues los cable del asiento esta de la sugiente manera
asiento delantero pasajero doble bancada
cables dos a los cpretesores de hay sale dos cable azul y marron para los dos cables , segun la furgo esta conectados directamente los dos azules al conector y los dos marrones con cintailante
luego por por otra parte en el otro conector de la furgo hay cuatro conectados en linia osea naraja el otro nanaja mas fuerte y dos cable de color verde y naraja hace como una linia vertical supongo yo que son los de tierra, bien pues luz de airbag encedios
diagnosi de la maquia
df 004
df158
pretesor del aribag delantero pasajero
Publicado por: bolijaker en Mayo 22, 2023, 14:47:50 pm
hola tengo una nissan primatar y segun la maquina pone df158 y df 004 pretensor delantero del acompañante ,pero la duda es cual de los dos por que delante tengo una baqueta doble a si que no se cual sera (https://i.postimg.cc/Pr0nvvYM/Imagen-de-Whats-App-2023-05-20-a-las-18-34-37.jpg)
Publicado por: bolijaker en Mayo 22, 2023, 21:37:24 pm
vale pues ya escrito en varios post sobre mi problema y como se trata de ayuda y que me ayude pues en esta ocasion o no se ha podido o nadie me a portado nada a mi problema y como lo he resuelto por si alguien le vale hay tiene mi problema y solucion
el problema que tenia es el dichoso conector he cortado y he ajuntado cable y listo, los dos cable aduzules que salen de los dos pretensores a los dos que sale del coche , y los otros cable marrones que sale de ambos pretensores juntos y listo ya esta solucionado
si alguien le vale perfecto , un saludo asunto resuelto
Publicado por: karpediem1977 en Mayo 22, 2023, 21:54:01 pm
Cita de: bolijaker en Mayo 22, 2023, 21:37:24 pmvale pues ya escrito en varios post sobre mi problema y como se trata de ayuda y que me ayude pues en esta ocasion o no se ha podido o nadie me a portado nada a mi problema y como lo he resuelto por si alguien le vale hay tiene mi problema y solucion
Genial que reportes la solución. Piensa que  no siempre hay quien lo sabe o quien lo sabe lee el hilo.
Lo importante es recopilar información en el foro.
Publicado por: SHANTI MAN en Julio 28, 2026, 20:48:10 pm
Hola me podrías enviar fotos,, de lo que has hecho?
He abierto un hilo nuevo porque estoy con ese problema y he subido fotos pero de momento nadie ha dicho nada,, a ver si puedes decirme si es igual a la tuya
Muchas gracias
Publicado por: Bortx en Septiembre 09, 2026, 21:58:17 pm
Todos los que habeis soltado el conector para limpiar los contactos o habeis cortado los cables para soldarlos, habeis desconectado la bateria para hacerlo?
Publicado por: aitorflores7 en Octubre 31, 2026, 15:18:34 pm
Si Bortx. Todos esto hay que hacerlo con la batería desconectada.
Por añadir algo de información/experiencia, a mi también me salto la luz de airbag + servicio. Me volví loco limpiando y comprobando todos los conectores de los asientos y de los pretensores traseros. Al final, fue un conector que esta detras de la caja de fusibles del lateral del conductor (se puede acceder por los pedales). Lo desconecte, lo limpie y fallo solucionado.
