hola, estoy pensando en cambiarle el motor a furgon renault master, alguien puede decirme si vale la pena? es rentable, da buen resultado? seria necesario cambiar tambien la caja de cambios? y el embrague?,sabeis donde o quien puede hacer la operascion con garantias suficientes?donde puedo adquirir los elementos a cambiar?
Me parece que pregunto demasiado o todo al mismo tiempo, de todos modos gracias por leerme y hasta contestarme.
Tal vez sea mejor cambiar el furgon.
gracias colegas, cuidaros
saludos nomo
mi consejo es que metas la furgo en un taller de confianza y te busques la vida en un desguase otra no t keda
Cita de: alma2008 en Abril 12, 2010, 00:57:37 am
saludos nomo
¿Qué motor lleva?
Como te han dicho antes, y despues de ver el trabajo que ya tienes hecho dentro de la furgo..., yo te animo a que busques un taller de confianza y busques un motor de desguace para sustituir el que tienes averiado.
Si necesitas ayuda para buscar motor no dudes en preguntar, pero, de todas formas, que avería tiene para que no te merezca reparar??
El embrague y la caja de cambios no tienes por que cambiarlos por que cambies el motor. Bueno el embrague, dependiendo de los kilometros que tenga y de como salga al desmontar el motor viejo, te puede resultar interesante poner uno nuevo.
Del motor para buscarlo en desguace necesitaras al menos tipo de motor, cilindrada, año de fabricación...
vaya putadon,arregla esa furgo ke merece la pena,busca motor en internet que encontraras tanto usados cn garantia como nuevos de paquete,si kieres mandame privao y te paso algo ke te puede interesar,un saludo
mira esto socio y sino llamales
http://www.segundamano.es/lleida/motor-nuevo-renault-trafic-master-25dci/a19202518/?ca=48_s&st=a&c=53
si me dices ke motor es el tuyo igual te lo localizo pq e encontrao anuncios a patadas
