Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: tinieblas en Abril 11, 2010, 21:51:20 pm
Título: Es malo dejar el motor encencido con la furgo en punto muerto??
Publicado por: tinieblas en Abril 11, 2010, 21:51:20 pm
La semana pasada estuve parado varios dias de acampada. Llevo una nevera termoelectrica y la bateria no me aguanta todo el dia.
Como llevaba comida que se podia estropear, de vez en cuando encendia el motor con la furgo en punto muerto, y la dejava un ratito (media hora, o una hora) para que se cargara un poco la bateria, y por lo menos en las horas de mas sol la nevera pudiera funcionar.
Alguien me comento que habia leido que no es muy recomendable dejar la furgo encendida en ralentí y en punto muerto. Me dijo que lo habia leido en algun sitio pero no se acordava del motivo...
Alguien me puede aconsejar???
Título: Re:Es malo dejar el motor encencido con la furgo en punto muerto??
Publicado por: Elbis en Abril 11, 2010, 22:45:01 pm
Supongo que será por el giro irregular del cigueñal debido a las explosiones en los cilindros. Si tuviéramos motores de 12 o 16 cilindros el giro sería mucho mas regular (esfuerzos repartidos por toda la longitud del árbol) y el cigüeñal sufriría bastante menos. Normalmente se ponen ejes contrarotantes o dumpers que absorben esos esfuerzos y mejoran el equilibrado del motor.
También la electrónica ayuda con sensores de picado y de regímen.
Alguien tiene más teorías?es interesanteeeeeee
Publicado por: EduKnight en Abril 11, 2010, 23:09:04 pm
Pues no sé qué motor tendrás pero las T4 TDI tienen esa pieza que se comenta, el dumper, por tanto absorbe todas las irregularidades del cigüeñal. No creo que sea malo para el motor...
Publicado por: Oscarolo en Abril 12, 2010, 13:56:44 pm
Para que la calefacción estática comience a funcionar siempre lo hago con el motor en marca unos 5 o 10 minutos para evitar el pico de tensión, de momento no he notado nada raro como consecuencia de esto.
Publicado por: tinieblas en Abril 12, 2010, 19:36:23 pm
En mi caso se trata de una T4 2.4D 68cv (NO es tdi...).
Alguien sabe si para este modelo lo puedo dejar encendido en ralenti i punto muerto sin preocupaciones??
Gracies!
Publicado por: jorditissier en Abril 13, 2010, 17:00:07 pm
hola, yo tambien tengo una t4 2400d 68cv q decis, es bueno tenerla un ratito en marcha??
un saludo y gracias!!
Publicado por: Elbis en Abril 13, 2010, 17:16:09 pm
pues no se...yo no la dejaría si no fuera estrictamente necesario, mas que nada por la molestia al vecino. Si es por cascar el motor, no he oído que se rompiera nada por dejarla al ralentí. Posiblemente haga más daño las primeras vueltas tras arrancar la furgo en frío que gire sin carga durante una hora...
Publicado por: Espartano en Abril 13, 2010, 21:14:01 pm
Cita de: Oscarolo en Abril 12, 2010, 13:56:44 pm
identico y todo va bien...., d
de momento
Publicado por: tinieblas en Abril 14, 2010, 01:35:48 am
Cita de: Elbis en Abril 13, 2010, 17:16:09 pm
todo depende donde estes... y a que hora enciendas la furgo...
evidentemente no voy a encender la furgo en un camping a las 3 de la madrugada... ni si veo que el vecino esta echando la siesta... jejeje
Publicado por: manson en Abril 14, 2010, 01:45:58 am
wenas.
la cuestión a tener en cuenta,
es q encendéis el motor para cargar la batería...
en principio, el alternador genera electricidad en consecuencia de las RPM,
y el motor en marcha, tiene ya un consumo,
aparte, ciertos relés de carga, no abren el contacto asta q se sobrerevoluciona el motor por primera vez
por lo q si arrancamos y punto, el relé no se activara, tendremos q darle un aceleran al menos...
por otro lado, el mayor problema para el motor en esos casos , es la falta de refrigeración por aire,
por lo q se activaran los electroventiladores, q tienen un consumo eléctrico muy elevado.
y sabiendo q el motor al ralentí apenas genera electricidad,
con un poco de "mala" suerte, solo estaras gastando combustible,
y además consumiendo aun mas las baterías con los ventiladores.
con 15 min, a unas 2.500 Rpm cargaremos mas de la mitad de la bateria,
por lo q recomiendo salir a dar una weltecilla por la zona...
Publicado por: olofi05 en Abril 14, 2010, 02:24:55 am
Hola a tod@s!
Llevaba el día echado el ojo al post..
Manson buenas explicaciones... pero en cuanto a lo último que dices de 15m a 2500rpm a que te refieres... o más bien quiero decir en que te basas... porque que yo sepa éso dependerá más que nada de los Amperios del alternador ¿no?
P.D- sigo atento a ver si aprendo  ;)
Publicado por: jorditissier en Abril 14, 2010, 09:31:03 am
holaaaaa
vale vale!! lo tendre encuenta, es mejor darse una bueltecita de trankis q no tenerla en marxa y parada!!!
pos nada a segir aprendiendo cosillas :) :)
un saludo a todos y muxas gracias!!!!!!!!!!
Publicado por: manson en Abril 15, 2010, 01:21:26 am
Cita de: jorditissier en Abril 14, 2010, 09:31:03 am
holaaaaa
vale vale!! lo tendré en cuenta, es mejor darse una bueltecita de trankis q no tenerla en marxa y parada!!!
A eso me refería yo...   .palmas
lo de la carga en 15min..
claro esta q es relativo al tipo de alternador, y la capacidad de la batería...
(ej: alternador de 90Ah a 3000Rpm aprox. "velocidad de crucero".
bateria de 90a a la mitad, "faltan 45A". pues un paseito de media hora +o-)
pero la cuestión es q al ralentí, no estas cargando la batería.
Publicado por: manson en Abril 15, 2010, 01:39:12 am
Comentario de otro forero en el post de "instalacion de 2ª bateria"
hablando del tema de la placas solares.....
CONSULTA A LOS EXPERTOS. he preguntado en una tienda de electricidad para el automovil cosillas para instalar la bateria 2ª, y cuando le he comentado que iva a poner placa solar de 120W,  yo he entendido esto:
1.- si 120W / 12 = 10A que carga por hora.
2.- o sea que para cargar una bateria de 150A (por ejemplo) que este a la mitad de carga (le faltan 75A para estar llena) se necesitan 7,5 horas (si la eficiencia es del 100% y habria que ver esa eficiencia) para cargarla hasta arriba.
3.- que con el motor en marcha a 2000 rpm, el alternador carga esos 75A en 1 cuarto de hora (y se gasta menos de un litro de combustible que vale 1€). es decir que tiene una eficiencia de 7,5 x 4(cuatro cuartos de hora)= 30 veces superior.
4.- me pregunta... ¿para que vas a poner placa solar?
Publicado por: olofi05 en Abril 15, 2010, 10:10:15 am
Para Manson...
Lo que planteas está, creo, fuera de éste hilo... pero... en cuanto a lo del alternador carga 75A más en una batería a 2000rpm en un cuarto de hora.... si yo no calculo mal... tendrías que tener un alternador de 300A y no creo que nadie en el foro tenga ésa suerte...
Lo normal son los alternadores entre 40A y 120A...
En cuanto a PLACAS SOLARES... quien busque autonomía plena instalando placas en la frago... que se desengañe... o bien que se haga a la idea de tener que montar de 2 placas para arriba...
La ventaja de tener una placa es que vas a tratar mejor a tus baterías... van a recibir algo te energía a vehículo parado, ya que en marcha será el alternador... con lo que el tiempo de descarga de la bateria va a ser más lento... pero no nos engañemos... también se va a descargar...
Saludos y ráfagas....
Publicado por: manson en Abril 15, 2010, 12:57:41 pm
No.
el comentario de arriba, esta sacado de otro hilo,
como ejemplo de lo q explicaba anteriormente.
como referencia sobre la carga de los alternadores...
lo de las placas solares es irrelabante  ;)
Publicado por: Oscarolo en Abril 15, 2010, 15:40:04 pm
pues mis baterias en 15 minutos no se cargan al 75% ni por asomo, entre lo del consumo de 6 l a los 100kms y lo de que la batería se carga en 15 minutos, empiezo a pensar que mi furgo está pal arrastre, seamos realistas. Ninguna furgo consume 6l a los 100, ni ninguna batería se carga en 15 minutos...
Publicado por: olofi05 en Abril 15, 2010, 16:10:48 pm
Cita de: Oscarolo en Abril 15, 2010, 15:40:04 pm
Es a lo que vamos ... las placas no son la panacea... y el alternador carga de manera más lenta de lo que imaginamos (a la intensidad de trabajo del alternador además hay que restarle los consumos de la furgoneta... es decir...  no va ha entregar la misma energía circulando de día que de noche usando los faros,etc...)...
Así que como digo las placas son un apoyo para que la descarga de batería por consumos sea algo más lenta... peo no más...
Publicado por: occe en Abril 15, 2010, 16:41:56 pm
  Yo pensaba que los alternadores modernos tenian una especie de regulador a la salida para que la tension fuese constante, 14,3v, con lo cual las revoluciones del motor son indiferentes, no?  Estoy equvocado?
Publicado por: olofi05 en Abril 15, 2010, 17:18:53 pm
Cita de: occe en Abril 15, 2010, 16:41:56 pm
El regulador lo llevan todos los alternadores ... antiguos o modernos.. y como decía colorín pues regulan a una tensión (creo recordar dijo) entre 13 y 14,5v como bien dices...
Lo que supongo que hacen las revoluciones es variar la intensidad de ése voltaje... a más revoluciones más intensidad (Amperios)...
Un saludo y ráfagas...
Publicado por: occe en Abril 15, 2010, 18:50:17 pm
Ah, vale! Influye en los amperios! Ando un poco pez en el tema de la electrcidad, nunca me ha entrado en mi cabezota por mas que lo intento.
Osea que cuanto mas revolucionado vaya el motor mas carga la bat, no?  Yo pensaba que cargaria igual a ralenti que circulando...
Gracias por la correccion!!
