Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: aguadora en Abril 09, 2010, 13:48:02 pm
Título: Calentador Peceras Ducha
Publicado por: aguadora en Abril 09, 2010, 13:48:02 pm
buenos dias! solo una consulta. Ha utilizado alguien del foro un calentador de peceras para calentar el agua del deposito de la ducha? Me lo comentaron el otro dia y me pareció una idea estupenda, pero claro, no me explicaron si consume mucha electricidad y si puede haber algun percance de algun tipo. Sabeis algo sobre esto?
Un saludo a todos y buen fin de semana!!! .sombrero
Título: Re:Calentador Peceras Ducha
Publicado por: arbacia en Abril 10, 2010, 13:15:10 pm
Te puede llevar unas cuantas horitas. Suelen ser de 15 a 150w (220V). Llevan termostato. En acuarios la temperatura suele fijarse a 25ºC
Publicado por: Ninu en Abril 10, 2010, 14:41:21 pm
Mira,
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ninu/hvv621_big.jpg)
Lo tengo desde 2003 primero en la caravana y ahora en la cali, cuando estamos en ruta lo enchufamos a media tarde y lo dejamos a 35º tarda un par de horas en calentar unos 30 litros en invierno, cuando llegamos a pernocta lo desenchufamos nos duchamos y así no perdemos consumo en batería, (en un inversor de 500W). a nosotros nos funciona de maravilla, si conocemos las limitaciones de nuestros útiles, podemos optimizar al max el rendimiento de nuestros aparatos sin perder energía. Saludos
Publicado por: vimaral en Abril 10, 2010, 17:01:47 pm
muy buena respuesta ninu,en este foro se aprende mucho jejeje
Publicado por: furgosi en Abril 11, 2010, 07:39:57 am
Muy interesante, aunque creo que es bastante lento. Gracias
Publicado por: Mesoiro en Abril 12, 2010, 14:27:05 pm
Compré uno de 200 W. (para conectar al conversor de 300) y tras romperlo, trucarlo y volverlo a montar he conseguido calentar 32 litros de agua a 42 grados en 3 h.
El problema es que creo que me he pasado en el trucaje y el termostato no salta, con lo que si no lo apago, no sé hasta dónde llegaría... y seguramente acorte mucho la vida del calentador... pero la verdad es que el agua "ya quemaba"...
Tengo que perfeccionarlo y lo pondré en la sección en breve...
Publicado por: aguadora en Abril 12, 2010, 17:05:17 pm
Muchas gracias por vuestros comentarios, lo tendre en cuenta. Cualquier aporte sobre este mundillo me viene de maravilla, ya que estoy bastante pelada sobre el tema.
Saludos!!!
Publicado por: COÑONETA en Abril 12, 2010, 17:14:48 pm
Cita de: Mesoiro en Abril 12, 2010, 14:27:05 pm
porfa, me podrias decir donde se comprar estos calentadores??
Publicado por: dany.harley en Abril 12, 2010, 17:32:23 pm
Una solución muy sencilla es comprar el boiler o calentador de agua de 15 litros del brico depot que es de 220v está a muy bajo precio, tiene el depósito aislado térmicamente y es de 1000 ó 1200 w. Después se truca para que su consumo esté en 200-300 ó la potencia que le podamos suministrar según nuestro inversor y solucionado. sencillo, barato y sin complicaciones ya que no hay que tocar nada, está preparado para ese uso. Se conecta cuando estamos en movimiento y el agua aguanta caliente mucho tiempo.
Publicado por: aguadora en Abril 12, 2010, 18:22:00 pm
Cita de: dany.harley en Abril 12, 2010, 17:32:23 pm
Gracias DAny!!!
Publicado por: Mesoiro en Abril 12, 2010, 18:30:43 pm
Este es el que yo compré y con el que estoy haciendo pruebas.
Publicado por: dany.harley en Abril 12, 2010, 18:47:20 pm
Si puedo haré una foto al que digo de 15 litros, que creo rondaba los 59 € o algo así. No nos hace falta más cantidad ya que se va a mezclar luego con fría, por lo menos en mi caso, generando de esta manera alrededor de 40/45 litros de agua a 30º.
Publicado por: eneko en Abril 12, 2010, 20:23:37 pm
Pero 15 litros con la misma potencia de uno de 6 litros tiene que echar un rato de la de dios en calentar no? cómo te va a ti ese?
Yo tengo el Elgena y echa un rato de la hostia en calentarse y es a 12v que la continua es más efectiva que la alterna.... y ni por esas es efectivo..
Publicado por: Ninu en Abril 12, 2010, 20:26:04 pm
Buenas, estoy atento al hilo, lo del boiler no es negativo al contrario mí amigo lleva el boiler en una marco polo, uno de los problemas evidentes es optimizar el espacio y las prioridades, ya que por ejemplo en mí caso el 90% de mis salidas en furgo no utilizo el agua caliente, sí es bueno que entre todos recopilemos la max información y así poder escoger con el max acierto nuestras conveniencias. Saludos
Publicado por: mario neron en Abril 12, 2010, 21:09:32 pm
Aquí tenéis un enlace de un brico donde el forero pepedafonte habla del tema del calentador de peceras. http://www.foro4x4.com/foro/index.php?topic=10377.0
Yo hace dos semanas que lo tengo instalado en una t3 dehler con un deposito plastico de 20l y aislado con espuma y tengo la resistencia jager de 250w y en poco mas de 2:00 horas esta el agua a unos 38º la perfecta para ducharse.
pd:jager esta cambiando los modelos de calentador de peceras no se si los nuevos son mejores o peores pero encontré una tienda que tiene el modelo antiguo y lo tiene en liquidación.
http://www.ibermascotas.com/producto_detalle.php?cRuta=&idCategoria=3&idSeccion=0&idProducto=286
Publicado por: eneko en Abril 12, 2010, 21:23:57 pm
mario..... esa resitencia es 220v verdad? a qué temperatura viene tarada? 40º?
Publicado por: mario neron en Abril 12, 2010, 21:38:16 pm
Cita de: eneko en Abril 12, 2010, 21:23:57 pm
Efectivamente es a 220v es para tenerla encendida cuando viajas con la furgo o como yo por ejemplo que antes de marchar con la furgo la enchufo 2 horas antes de marchar y al dia siguiente aun se mantiene caliente, la tengo metida dentro del hueco de la ducha de la t3 dehler que entre que tengo el deposito aislado y dentro de la ducha aguanta mucho la temperatura.
La temperatura viene tarada a 34º pero tu tienes que forzar un poco la rosca que regula la temperatura y girarla un poquito mas y ya te da sobre los 38º-40º
de todos modos supongo que el calentador elgena que tu tienes es mejor que el invento este.Yo no puse el elgena porque no quería gastar mucho dinero y no quería agujerear el hueco de la ducha de la dehler para pasar el agua.
Publicado por: pepedafonte en Abril 13, 2010, 11:13:07 am
Efectivamente, el sistema que yo utilizo me sigue funcionando de maravilla ;). Como explico en el hilo, forcé un poco la rosca del calentador (dicho expresamente por el que me la vendió). En aproximadamente hora y media, caliento 16-18 litros de agua a 39-40ºC, la perfecta para ducharse sin tener que mezclar agua fria. Si el depósito está bien aislado, el agua caliente aguanta muchas horas. En el hilo explico bien como hice el brico. Eso si, hace falta un inversor, pues el calentador va a 220V. Pero con uno de 500W llega de sobra (el calentador es de 200W) y no hace falta que sea de onda pura.
Publicado por: Peyo en Abril 13, 2010, 11:58:38 am
CitarComo explico en el hilo, forcé un poco la rosca del calentador (dicho expresamente por el que me la vendió).
Gracias ha este comentario de Pepedafonte  :)  me anime a trucar una de estas resistencias y es efectivo, os pongo un par de fotos y los resultados de su rendimiento.
Para mi gusto un poco lento.
Seguro que el Jager de 300w rinde mas pero tambien es el doble de largo y no entra en el deposito.
Topes de termostato originales.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Peyo/Resistencia-trucada_thumb.jpg) (http://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=191222.0;num_replies=17#)
Tope eliminado en la ruleta.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Peyo/Resistencia-trucada0.jpg)
Por cierto Eneko, no se como hacer las fotos grandes. Simplemente esta copiada y pegada a mano. Podeis verlas mayores desde en mi galeria.
No me funciona eso de pinchar sobre una foto ya subida en la galeria, lo hago y no entra nada en el cuadro de escribir mensajes.
-Termocalentador: aqua zoo H-606, modelo de 300w.
-El recipiente es el fregadero de la cocina  ;D .
-Volumen de agua, unos 20 litros.
-Datos tomados en intervalos de 20 minutos:
-  t1 ___ 8º
-  t2 ___ 13º
-  t3 ___ 16º
-  t4 ___ 19º
-Transcurrida una hora.
-  t5 ___ 22º
-  t6 ___ 25º
-  t7 ___ 28º
Transcurridas dos horas.
-  t8 ___ 31º
-  t9 ___ 34º
-  t10 __ 36º
Transcurridas tres horas.
Limitado a 35º aprox.
Publicado por: eneko en Abril 13, 2010, 12:04:09 pm
Cuando le das a responder.... en la ventana inferior que salen las fotos, dices que le das a la foto y no la coloca en el mensaje? joder es raro... nadie nos lo ha dicho.....
Esto es lo que tú copias > http://www.furgovw.org/galeria/fotos/Peyo/Resistencia-trucada_thumb.jpg
Elimina el _thumb y ya está la foto grande > http://www.furgovw.org/galeria/fotos/Peyo/Resistencia-trucada.jpg
Publicado por: pepedafonte en Abril 13, 2010, 12:12:14 pm
¿Tienes un fregadero en la cocina que hace 20 litros?  .confuso2 .loco2. Joooder!.
Otra cosa, veo que la frecuencia de calentado es muy lenta. Si en vez de tener el agua en el fregadero la tuvieses en un recipiente aislado, se calentaría mucho antes y aguantaría mucho tiempo caliente. Seguro.  ;)
Publicado por: Peyo en Abril 13, 2010, 15:21:05 pm
CitarCuando le das a responder.... en la ventana inferior que salen las fotos, dices que le das a la foto y no la coloca en el mensaje? joder es raro... nadie nos lo ha dicho.....
Si, eso es.
He probado desde un notebook con linux pensando que seria problema del explorer y tampoco ha funcionado.
He probado eliminar _thumb y si funciona. ;) .
Citar¿Tienes un fregadero en la cocina que hace 20 litros?  (http://www.furgovw.org/Smileys/classic/confuso2.gif) (http://www.furgovw.org/Smileys/classic/loco2.gif). Joooder!.
Me has hecho dudar y lo he medido  ;D , 400x400x120 hasta rebosadero = 19.2l , vamos de lo mas normalito creo, no veas como acumula vajilla... .meparto
Publicado por: Peyo en Abril 13, 2010, 15:23:33 pm
Citartodos se pueden trucar??
Si te refieres al mecanismo interior, pues no lo se...
Te la juegas un poco al comprarlo, si ves que es facil eliminar el tope te lo llevas, lo mas probable es que te funcione.
Publicado por: mario neron en Abril 13, 2010, 15:41:47 pm
El de jager funciona seguro lo tiene pepedafonte y yo y sube hasta los 38º-40º.
Publicado por: Sr.Vampi en Abril 13, 2010, 16:32:15 pm
Me interesa este tema, lo sigo.
Publicado por: narena en Abril 13, 2010, 16:46:09 pm
cada dia me sorprendo más soiss los mejores.... sin duda... muchas graciass seguireee el hiloo
Publicado por: aguadora en Abril 13, 2010, 18:00:48 pm
sois geniales de verdad!!! menuda imaginacion y vaya manitas... solo me falta buscar algun/a colega que me ayude a montarlo. SAludos!! .palmas
Publicado por: pepedafonte en Abril 13, 2010, 18:22:11 pm
Cita de: Peyo en Abril 13, 2010, 15:21:05 pm
Pues tremendo fregadero que tienes!, eso vale para bañar al perro!  .panico Hombre, creo que nunca he medido el de la cali, pero creo que taaaanto no es. Mejor pa ti  ;).
Cita de: witget en Abril 13, 2010, 13:44:19 pm
todos se pueden trucar??  tengo en casa uno de pecera pero es de poca potencia. el vidon que tengo es el tipico de tunel de lavado de 25 litros. pero que nosotros lo llenamos a menos de 25 litros por que al llevarlo tumbado si no se nos sale el agua.
Es cuestión de que le preguntes directamente al dueño de la tienda de animales donde se compre el calentador. Suele ser gente experta en el tema y seguro que te orientará en si se puede "trucar" o no. El Jägger, fijo que si.
Cita de: aguadora en Abril 13, 2010, 18:00:48 pm
Pues te aseguro que no hace falta que te ayude nadie..., con un pelín de maña, montas tu todo, de verdad. Es super fácil y sencillo. No tiene gran complicación.
Publicado por: Peyo en Abril 13, 2010, 19:06:53 pm
CitarPues tremendo fregadero que tienes!,
Que es el de casa!! ;) .
Publicado por: columella en Abril 13, 2010, 19:55:12 pm
sigo el hilo...
Publicado por: arbacia en Abril 13, 2010, 20:26:31 pm
Los calentadores de acuario funcionan en cualquier posición.
Si los quereis de más potencia cambiadle las resistencias.
¿no saldría más barato comprar una resistencia de calentador sanitario?  por ejemplo en Resistencias Alonso - Herederos De Ricardo Alonso, Madrid, Ferraz, 58
Publicado por: eneko en Abril 13, 2010, 20:41:45 pm
no sé si más barato pero a más potencia más consumo...... tampoco te puedes pasar con la resistencia porque se tragará las baterías
Publicado por: arbacia en Abril 14, 2010, 01:52:15 am
Eneko, me refería a que un calentador de acuario de 300w sale ya carito, Se puede comprar uno de 120w y cambiarle la resistencia. Por otro lado, una resistencia encapsulada sale a menos de 1/6 de la de acuario.
En el primer comentario que escribí en este hilo hacía referencia al tiempo que tarda en calentar un depósito. Si pensais usar este sistema deberiais aislar el depósito. En un acuario hay grandes pérdidas por las paredes, pero en un deposito podeis ahorrar.
Publicado por: hullk en Abril 14, 2010, 02:10:52 am
una preguntita, cual es la mejor forma de aislar un deposito (una garrafa de 20-25l)?
Publicado por: furgokike en Abril 14, 2010, 02:14:24 am
Lo de usar Calentadores de peceras es ya muy viejo por aqui, lo que pasa que con todos los inventos que hay ahora usando el hidronic, calentadores de 12v Elgena, calentador Gofio con el agua del motor, etc.. se nos ha olvidado.
Te cuento como lo tenia yo montado y funcionaba muy bien. Monte todo esto:
* Deposito adicional de agua 25l. Aislado, con 2 termoresitencias para calentar y mantener el agua caliente. Con control de temperatura desde el interior de la furgo.
* Cajetin de ducha externo en el portón trasero. Ducha con conexión rapida. Se puede usar con agua caliente o fría.
* Ducha interior. Plato ducha con cortina para ducha interior. Se monta en menos de 1min. Adaptador de ducha al grifo. Automático, 1sg
Primero usaba dos calentadores de peceras, uno de 100w y otro de 200w. En  marcha enchufaba los dos y tenia una sonda de temperatura para controlar a que temperatura estaba el agua.
Aqui se ve en conmutador para pillar agua del deposito caliente o del frio, segun querias usa una u otra. Ademas en verano si se acababa el primero pasabas al segundo y pista.
Aqui se ven los termometros, le faltan los leds que puse despues para indicar si estaban encendidos
Aqui se ve la ducha interior.
me falta alguna foto del deposito aislado que iba en el maletero y que quizas es lo menos logrado, ya que quitaba bastante sitio. lo suyo hubiese sido ponerlo en los bajos o un lateral hecho en fibra a medida.
La manera de funcionar era la siguiente. En marcha enchufabamos los 2 calentarores y al llegar a un sitio y parar dejaba solo el de 100w. Como el deposito estaba aislado, solo entraba en funcionamiento igual 5 o 10min a la hora para mantener el calor y no gastaba demasiado.
Aqui puedes ver en la furgo que lo tuve montado, que ya no lo tengo.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=13.msg22#msg22
En MArruecos tuvimos agua caliente para asearnos y fregar todo el viaje una semana santa. En verano en Asturias me duche varias veces muy bien. La ultima despues de subir el Angliru.. como despedida perfecta de la furgo, ya que fue el ultimo día que dormi en ella.. :'( :'(
Publicado por: arbacia en Abril 14, 2010, 10:46:06 am
Cita de: hullk en Abril 14, 2010, 02:10:52 am
Puedes hacerle una funda de espuma de esas de colchoneta, el conjunto será flexible y deformable. Si tienes sitio, porexpan (corcho blanco), pero en este caso acabarás con un cajón rígido como una nevera de camping.
Publicado por: hullk en Abril 14, 2010, 10:51:19 am
gracias, habra que pasarse por decatlon un dia de estos.
yo tenia pensado poner de esa fibra blanca de unos 4cm, es para aislar hornos y cosas asi, pero ocupa demasiodo, si con una colchoneta de esas vale,mejor
Publicado por: Peyo en Abril 14, 2010, 11:17:22 am
Un ejemplo simple de aislamiento utilizando colchoneta, silicona o adesivo y cinta americana
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Peyo/Deposito_caliente.jpg)
Resultado.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Peyo/Deposito_caliente1.jpg)
Publicado por: tasfex en Abril 14, 2010, 11:55:39 am
Ultimamente navego poco por el foro , que cada vez que entro alucino con lo fieras que sois, si nos pusieramos de acuerdo y montaramos una empresa de camperización , que tiemblen los de westfalia, tengo una pecera en casa y nunca se me ocurrió lo de utilizar el calentador en la furgo pero me parece muy buena idea (no sé como irá en invierno ) seguiré atento pero seguramente busque la forma de colocarlo en el deposito de agua de la furgo.
Un saludo y seguir así. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: arbacia en Abril 14, 2010, 12:03:46 pm
En mantas y espumas aluminizadas la capa de aluminio se pone hacia donde debe quedar el calor (radiación infrarroja).
Si usas una nevera hacia fuera, si usas un termo hacia dentro.
Publicado por: eneko en Abril 14, 2010, 12:18:40 pm
Como dice Kike, ésto lleva tiempo pero bueno os paso otro tema de interés:
Mejora en calentamiento de agua mediante resitencia en el depósito principal [Helite] (http://www.furgovw.org/index.php?topic=4077.0)
Publicado por: rmgabarro en Abril 14, 2010, 17:09:08 pm
Buenas no hablo mucho por el foro, pero si que os leo mucho, y sigo este tema pq me quiero preparar
una furgo camper y quiero agua caliente en ella, navegando un poco por internete, he encontrado
este calentador, no se como funcionara pero por el precio, lo bueno que tiene que puedes regular
la temperatura desde fuera del deposito, no como el normal de un acuario, os pongo el link por si
a alguin le interesa
1saludo
http://cgi.ebay.co.uk/Digital-Fish-Aquarium-Tank-Electronic-Heater-Thermostat_W0QQitemZ280492071406QQcmdZViewItemQQptZUK_Pet_Supplies_Fish?hash=item414ea159ee
Publicado por: DISCOVAN en Abril 14, 2010, 18:25:11 pm
Era una pesadilla para mi lo del agua caliente, hasta que me agencie un boiler Truma de gas por 50€ funcionando percectisimamente... y ahora esto si que es comodidad, rapidez y sin consumo eléctrico... creo que si tuviera que volver a las cavernas del agua fria, me gastaria la pasta que vale... asi que si podeis mirar en algun desguace o similar (sobre todo en zona de costa donde mueren muchas autocaravanas extranjeras y las dejan aqui) lo podeis conseguir muy barato...
Publicado por: sqp en Abril 14, 2010, 19:12:03 pm
Cita de: furgokike en Abril 14, 2010, 02:14:24 am
Furgokike, ¿dónde conseguiste esa ducha interior? ¿o la fabricaste?  .baba .baba
Publicado por: Peyo en Abril 14, 2010, 19:39:06 pm
CitarEn mantas y espumas aluminizadas la capa de aluminio se pone hacia donde debe quedar el calor (radiación infrarroja).
Tiene su logica  ;D , gracias por el comentario.
Si lo puse asi fue pensando que la silicona agarraria mejor en la superficie porosa..veo que esta mal hecho desde el punto de vista termico. :(
Publicado por: arbacia en Abril 15, 2010, 02:16:45 am
Peyo, con la espuma "a secas" es suficiente.  ;)
Publicado por: victor1988es en Abril 15, 2010, 03:39:21 am
mi gran duda viene aqui soy un pollete aun jejejej
cuantos litros se necesitan pa una duchita normal y corriente?
y furgokike
donde desaguas el agua en la ducha esa ????
un saludoo y gracias
Publicado por: piratilla en Abril 15, 2010, 09:06:13 am
Este tema es muy interesante, pero y no hay resistencias sumergibles a 12V??
Ya sería el copón no tener que tirar del inversor.
Publicado por: pepedafonte en Abril 15, 2010, 09:58:55 am
Cita de: Peyo en Abril 13, 2010, 19:06:53 pm
Que es el de casa!!
.meparto Aaaaah!, vale. Ahora se entiende. Je je, vaya patinazo el mio. ;D
Cita de: victor1988es en Abril 15, 2010, 03:39:21 am
y furgokike
A ver, "pollete". Eso depende mucho de cada uno. Hay personas que con una botella de dos litros se duchan y hay quien necesita el embalse del Ebro... y aún no se han desenjabonao. Digamos que (te lo digo bajo mi experiencia y tooodo lo que he leído en este foro maravilloso) para una ducha "normal", mojarte, enjabonarte (cerrando el grifo) y aclararte, a nosotros 18 litros nos da para cuatro duchas. O sea, unos 4 - 5 litros por ducha. Ahora bien, si uno de los que se ducha tiene greñas largas y quiere lavarlas como dios manda... ahí ya cuenta con otro tanto. Pero lo que me dice la experiencia es que con diez litros vas sobrao. Si eres cuidadoso, ahorrativo, si no dejas el grifo abierto sin necesidad. Cosa que deberíamos hacer todos en casa, igual que en la furgo.
¿Que donde hechas el agua que sale de la ducha?, pues en este tema también cada uno se busca una solución. La más extendida es que el recipiente sobre el que te duchas, la recoge y con mucho cuidadín, la viertes por el fregadero (si tienes la precaución de haberlo vaciado antes, claro, porque solo le caben 20 litros). O si estas en el campo, pues la tiras, que realmente es agua con un poco de jabón (y roña, claro), todo depende de tu conciencia ecológica y de donde estés. Si estas cerca de una alcantarilla, pues mejor que mejor. Hay peña que se ha currado un desagüe con un depósito auxiliar en los bajos. Ahí eres tu quien decide cuanto te quieres liar.
Y otra cosa, te recomiendo que utilices el buscador, sobre todo esto se ha hablado cienes y cienes de veces en cienes de hilos... En este foro, buscando un poco, hay muchísima info sobre esto y sobre mil cosas más. Solo hay que gastar un poquito de tiempo en buscar. Es que estoy viendo que, una vez más, este hilo se está descentrando de su inicio y está derivando a todo aquello que hable de duchas. Veréis como acabamos hablando de toldos... .loco2
Cita de: piratilla en Abril 15, 2010, 09:06:13 am
Claro que las hay. Pero son más caras y necesitas mucho más tiempo para llegar a la misma temperatura. La energía para calentar el agua SIEMPRE ha de salir de algún sitio. No hay panacéas en esto. O gastas batería, o tiras de conversor, o gastas gas...  Por regla general, hay varios y diversos sistemas, pero el que es rápido, es caro y el barato suele ser lento. Si queréis duchas laaaargas, con mucha agua calentita y sin preocuparte de donde guardar el agua que sobra o cuanta gastas.... pues en casa es el mejor sitio. En furgos y similares, hay que estrujarse la mollera para conseguir esas cositas que resultan tan fáciles y cotidianas en nuestras viviendas.
Publicado por: Peyo en Abril 15, 2010, 10:31:02 am
CitarY otra cosa, te recomiendo que utilices el buscador, sobre todo esto se ha hablado cienes y cienes de veces en cienes de hilos... En este foro, buscando un poco, hay muchísima info sobre esto y sobre mil cosas más. Solo hay que gastar un poquito de tiempo en buscar.
Y encantados se contestaran dudas concretas.  ;) .
Publicado por: furgokike en Abril 15, 2010, 15:31:46 pm
Cita de: sqp en Abril 14, 2010, 19:12:03 pm
La fabrique yo con ayuda de mi madre. La cortina es una que compramos en una compra conjunta que era mucho mayor y le ajustamos al tamaño del plato de ducha, que en realidad es un plazo de pvc de maceta enorme.
Con 4 o 5 litros te duchas de sobra en la furgo, ten en cuenta que no tienes la ducha encendida todo el rato.
El agua yo la vaciaba al fregadero con una bomba que tengo para cargar agua o bien si estabas en un sitio con alcantarilla, pues iba a vaciarla alli.
Publicado por: chemita en Febrero 27, 2011, 21:05:13 pm
Sigo el hilo, lo de meter un calentador en el depósito es otro más de los bricos pendientes... un saludo  ;)
Publicado por: alex25alex25 en Mayo 29, 2015, 11:18:10 am
Hola, se que hace mucho tiempo ya de este hilo, pero me ha venido muy bien para coger ideas sobre cómo tener ducha con agua caliente, al final me he declinado por el calentador jager.
Estoy ahora con la instalación en el depósito y quería haceros una pregunta a aquellos que también lo instalasteis, yo para poder pasar el cable y que se quede todo lo más tapado posible necesitaría cortar el cable para luego volver a empalmarlo, en las instrucciones pone claramente que eso no se haga, ¿alguno de vosotros tuvo que cortarlo? ¿Tuvo algún problema de funcionamiento?, Es que no se me ocurre ningún motivo por el que un cable de corriente no pueda ser cortado y luego empalmado, pero igual no estoy en lo cierto, alguien puede sacarme de la duda?
Un saludo y gracias de antemano.
Publicado por: pepedafonte en Mayo 29, 2015, 13:06:18 pm
Córtalo sin miedo. No tienes más remedio que hacerlo, claro. Córtalo lejos del calentador, para que no le pueda llegar agua ni por asomo. Empalmalo luego bien, con estaño, cinta auto retráctil y bien aislado y punto.
No te dará problemas   ;)
Publicado por: alex25alex25 en Mayo 30, 2015, 15:27:59 pm
Gracias pepedafonte por responder tan rápido, la verdad es que no hay ningún motivo para no cortar, lo hice todo ok, sin problemas, y por cierto, me parece una solución barata y muy recomendable, la semana que viene salgo de viaje y haré el tester del calentador, pero por las pruebas que estoy haciendo veo que por lo menos ya no me ducho con agua fría, mínimo templada, y sólo por eso merece la pena
