Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: multivedra en Abril 08, 2010, 00:08:17 am
Título: segunda baterìa
Publicado por: multivedra en Abril 08, 2010, 00:08:17 am
busco una solución sencilla para tener una segunda batería (solo para luz adicional y nevera termoeléctrica) sin demasiadas complicaciones. He visto en el foro que algunos hablan de fuentes de alimentación como 2ª y hasta 3ª baterías pero el problema que les veo es que se recargan en la red. Una vez agotadas si no hay un enchufe cerca... ¿Existe algún dispositivo sencillo y asequible para poder ir cargando esta fuente de alimentación en el coche (mientras vas desplazándote)? ¿Existe algo así como un cargador de baterías que se pueda enchufar a la toma de 12V del vehículo? Por último, también he visto paneles solares ¿sabéis de algún modelo con potencia para cargar una batería adicional como las que se usarían como 2ª batería en una furgoneta tipo multivan (es decir para alimentar luz y nevera)?
Título: Re:segunda baterìa
Publicado por: cukiyo25 en Abril 08, 2010, 00:11:37 am
lo mejor ke puedes hacer es hacer la instalacion del rele separador,cuando circulas,cargas con el alternador de la furgio las 2 baterias( motor y auxiliar) en cuanto pares el motor,las bateria se separan y solamente consumes de la auxiliar,la de motor keda totalmente a salvo de descarcarse y podras arrancar sin problemas  ;)
Publicado por: multivedra en Abril 08, 2010, 00:19:48 am
gracias, pero...bien lo sé, pues tengo una multivan del 92. La pregunta va por poder tener ese "extra" de energía (luz y nevera) en una furgoneta normal a camperizar pero que va a tener un uso mayoritariamente laboral. La idea, si fuese posible, sería buscar ese fuente de carga para la segunda batería sin necesidad de grandes artificios y sin que sea algo permanente. Esta búsqueda de información es para un amigo que anda con el asunto entre manos.
