Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: tinlogro en Abril 05, 2010, 10:20:34 am
Título: Semi-camperización - La obra del escorial [HYUNDAI H1]
Publicado por: tinlogro en Abril 05, 2010, 10:20:34 am
Bueno, pues en este mensaje pretendo ir colocando todos los pasos que de en la semi-camperización de mi furgo, la cual he presentado en este mensaje: http://www.furgovw.org/index.php?topic=190514.msg1631799#msg1631799 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=190514.msg1631799#msg1631799)
Digo semi-camperización porque el uso de mi furgo va a ser para pasar una noche, no mucho más, debido en parte a las limitaciones que tiene en cuanto a altura, tamaño, etc.
Digo la obra del escorial porque mi principal problema, a parte del tiempo, es que no tengo un lugar para efectuar el bricolaje como a mí me gustaría (no tengo garaje ni taller) lo que me obliga a usar la calle y mi casa para fabricar los muebles, con lo que requiere más paciencia y tiempo.
Vamos con el primer paso:
PASO 1: HACER SITIO. CONVERTIR LA FURGO EN TRIPLAZA
Bueno, somos tres en la familia (el perro no ocupa asiento ;D ), por lo que viendo distintas configuraciones, me di cuenta que lo mejor era convertir la furgo en triplaza, retirando la fila de asientos traseros y el asiento de la fila central más cercano a la puerta corredera, para dejar paso de acceso a la furgo. El resultado es este (no os voy a poner el proceso porque fue muy sencillo, retirar 4 tornillos):
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tinlogro/presentacion_antes_camperizar1.jpg)
En esta foto se observa la caja con la batería AGM de 120 Ah que compré a un forero (viene con el logo del foro y todo .palmas ).
PASO 1-BIS: FABRICARME UNOS OSCURECEDORES AISLANTES
El aislante lo conseguí a través de esta compra conjunta: http://www.furgovw.org/index.php?topic=189683.msg1654224#msg1654224
Yo compré 10 m2 y me ha dado para hacer todo haciendo doble aislante, como voy a explicar ahora.
Primero corte el aislante a la medida, en la primera pieza utilicé un cartón para tomar forma al cristal desde dentro, pero la verdad es que luego vi que era más útil tomar medidas, recortar aislante y luego ya en la propia furgo acabar de darle forma con pequeños recortes.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tinlogro/aislante.jpg)
Una vez tenía la forma adecuada, recortaba pieza de aislante igual a la anterior, teniendo cuidado de que la cara que me quedara vista fuera la bonita del aislante, ya que vi que quedaba mejor y aislaría más si ponía dos capas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tinlogro/aislante0.jpg)
Apliqué pegamento en las caras internas, y luego pegué ambas, para formar una sóla pieza:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tinlogro/aislante1.jpg)
Para el remate yo personalmente he sido un poco impaciente y he usado cinta americana, pero se puede usar tela pegada o cosida, pero yo no lo he probado.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tinlogro/aislante2.jpg)
Una vez tenía la pieza acabada, probé a colocarla con imanes (lo llevaba pensando desde que compré el aislante), pero no me gustó el asunto. Después me decidí a no colocar nada, y que por la propia presión se quedaran, y todo fue bien en lunas sin obstáculos, pero las j.. lunas que llevan la maneta para abrir la ventana me jorobaron, así que tuve que irme a las ventosas. Fui a unos chinos y encontré unas que ni pintadas, 0,75€ las 6 ventosas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tinlogro/aislante3.jpg)
Hize un agujero con una aguja al aislante y luego pase el gancho que traen las ventosas. Después con cinta americana, adherí el gancho al aislante, para dejar la ventosa fija y para reforzar y tapar el agujero. Puse dos ventosas por luna, una en la esquina superior y al otro lado en la esquina inferior (no muy esquinadas)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tinlogro/aislante4.jpg)
Luego por el lado interior hice lo mismo, pengando un trocito de cinta (bueno, 2 trozos, uno sobre otro para dar consistencia), en el gancho de la ventosa.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tinlogro/aislante5.jpg)
Finalmente, mojé un poquito las ventosas con un dedo mojado con saliba, situé el oscurecedor y empuje las ventosas y voalá:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tinlogro/aislante6.jpg)
Deciros que probé con la luna trasera (sólo dos ventosas) y abrí el portón y las ventosas aguantaban. Por cierto, esas tiras negras que veis son cinta antideslizante que puse para intentar sujetar mejor el oscurecedor contra la goma de las ventanas (no hace mucho, seguramente la quite).
Título: Re:[HYUNDAI H1] Semi-camperización - La obra del escorial
Publicado por: tinlogro en Abril 05, 2010, 10:21:08 am
PASO 2: CONSTRUIR MUEBLE ASIENTO - PARTE CENTRAL CAMA
La idea es construir un mueble fijo que irá ubicado detrás del asiento trasero (el único que queda en la furgo actualmente) y abarcará todo el ancho de la furgoneta. En él irá el microondas, un pequeño hueco multiusos que utilizaré seguramente para guardar platos y vasos de plástico y luego irá al lado de esto el potti. Y todo esto será la parte central de la cama y será fijo, puesto que también hará de asiento para cuando la furgo esté parada (aprovechando que el asiento se atrás es giratorio).
PASO 2 - PARTE 1: Construcción del armazón del mueble (excluyendo la parte que corresponde al potti)
Materiales elegidos: listón abeto de 40x20mm, escuadras metálicas de 30x30, tornillos de diferentes tamaños para el montaje y cola blanca para la fijación del ensamblado.
a) Comenzamos cortando las piezas, yo previamente me realicé un dibujo en autocad para saber los metros de material que me hacían falta y las piezas que eran necesarias, luego cada pieza la puse un letra que dibuje en la madera según la iba cortando. Para cortarlas he usado un serrucho  y una guía, lo venden todo junto en los todo a 100 por 1€ (la caladora no hace el trabajo fino y luego las maderas quedan torcidas).
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tinlogro/armazon1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tinlogro/armazon10.jpg)
b) Para el montaje, he utilizados unos ganchos para ángulos, así me permite un mejor acabado y me sujeta las piezas para hacerlas los pequeños taladros para meter mejor el tirafondo y que no se abra la madera. Estos ganchos me han costado en el chino 4,50 € la pareja, en los bricos que soplaban 9€ por cada uno:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tinlogro/armazon11.jpg)
c) Una vez tengo todo ensamblado, paso al montaje de las escuadras, con el fin de que no "baile" (es lo malo que tiene la madera) dándole mayor rigidez. También he usado cola para reforzar las escuadras. Conde tenía más de 20mm de madera he metido tornillo largo, pero donde sólo tenía 20mm pues he metido un tirafondo de 15 mm.:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tinlogro/armazon12.jpg)
d) Después de una mañana colocando escuadras y listones, el resultado es el que veis, dado que he trabajado con madera y no he puesto refuerzos, pues posicionada sin más en el suelo parece un poco descuadrada, pero eso se solucionará cuando la atornille al suelo de la furgo. Si veis la foto, se ve bien el hueco del microondas y el hueco multiusos, que iran separados por un tablero (por eso he puesto esos dos listones de 15 cms, para poder atornillar ahí el tablero y también para atornillarlos al suelo de la furgo, por eso a los listones les he hecho dos taladros, para luego meter tirafondo). En otro lado, para las patas estrechas, he comprado unas escuadras de 60x60, para atornillarlas a la madera y al suelo de la furgo (pero eso será en otro paso).
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tinlogro/armazon13.jpg)
e) Bueno, pues ahora queda enmasillar huecos y desperfectos, lijar y pintar, pero eso no hace falta fotografiarlo. Por cierto, el potti irá en otro armazón que irá atornillado al lateral de este que acabo de hacer, con lo que completaremos el ancho de la furgo. Eso lo haré en otro brico, que aún no tengo potti y no se muy bien las medidas definitivas.
Publicado por: tinlogro en Abril 05, 2010, 10:25:46 am
Reservado
Publicado por: tinlogro en Abril 05, 2010, 10:26:56 am
Reservado
Publicado por: tinlogro en Abril 05, 2010, 10:27:32 am
Reservado
Publicado por: t4 647 en Abril 05, 2010, 18:50:41 pm
???? no hace falta reservar luego le das a modificar y añades lo que quieras
Publicado por: trinker en Abril 05, 2010, 19:00:45 pm
Bueno, el primer paso era bien facil, jejeje. La camperización de mi Caravelle se hizo íntegramente en el cementerio de mi pueblo, que yo tampoco tenía espacio. Al menos allí no me molestó nadie.
Aunque la furgo sea "minicamper" le puedes añadir un avancé lateral o puesto en el portón trasero para aumentar la habitabilidad, poderte vestir de pié y esas cosas que no tienen precio.
Suerte, y venos informando de los avances!
Publicado por: tinlogro en Abril 05, 2010, 20:38:29 pm
Cita de: t4 647 en Abril 05, 2010, 18:50:41 pm
Es por si acaso, además con la limitación de smiles por mensaje, con 3 me quedo corto para tanto brico ;D
Publicado por: tinlogro en Abril 05, 2010, 20:42:28 pm
Cita de: trinker en Abril 05, 2010, 19:00:45 pm
Ya había pensado en ello, aprovechando el amplio portón trasero cuando está abierto, fabricar con lona y aislante unas especi de cortinas, que sirvan como vestidor o como ducha (usando una ducha de esas del decathlon, de las simples de techo). Pero eso más adelante, primero el interior.
Publicado por: t4 647 en Abril 05, 2010, 20:44:59 pm
Cita de: tinlogro en Abril 05, 2010, 20:38:29 pm
  ;D ;Dahi l'has dao :P
Título: Re:Semi-camperización - La obra del escorial [HYUNDAI H1]
Publicado por: tinlogro en Abril 09, 2010, 14:57:36 pm
Bueno, ya he comenzado con un armazón para el asiento-mueble.
Publicado por: kolga2 en Abril 29, 2010, 18:23:16 pm
Aver aver, que nos tienes un mes sin fotos, que necesitamos reportajes fotograficos.
Publicado por: tinlogro en Abril 29, 2010, 23:28:52 pm
Hoy he sacado las  .fotografo a la realización de los oscurecedores aislantes para las ventanas. Bueno, he realizado uno de prueba, me falta pegar los imanes en la furgo y probarlo. Cuando lo acabe, pondré las  .fotografo.
Ahora también tengo que hacer el mueble para el poti del LIDL recien comprado.
Publicado por: javito100 en Abril 30, 2010, 00:00:35 am
hola ke vida a ver si la veo en carne y hueso con los avences ke vas realizando
a ver si el proximo dia ke kedemos en las norias te pasas y nos conocemos
saludos y dale kaña ijijijijijjiij
Publicado por: tinlogro en Mayo 14, 2010, 17:28:04 pm
Bueno, ya he preparado los oscurecedores, he puesto en el primer mensaje cómo los he realizado.
Publicado por: alcasa en Mayo 14, 2010, 18:43:21 pm
Tinlogro, veo que bricolas este armazón con mucho entusiasmo, pero lo que te voy a contar, no es para echarte un jarro de agua fría, si no mas bien para ayudarte y que no te encuentres en plena noche en el suelo y sin cama:
si no he entendido mal este armazón de listones de pino, será el que ubicaras entre los asientos traseros y el portón, tendrá la función de ubicar debajo de él, el poti y otros objetos, y será la base de la cama, ¿cierto?
pues has construido mal ese armazón, de la manera que lo has ensamblado, los listones horizontales, son los que soportan el peso de la cama con dos o mas personas, y estos listones se tienen que apoyar por encima de los 4 listones que hacen de columna, es aquí donde falla tu estructura, ya que esos listones horizontales los has unido a los verticales por los costados, y deben de descansar encima de ellos no por su costado, aunque la fuerza de los tornillos puede que lo aguante en un principio, estos están sometidos a un gran esfuerzo lateral, que en cuestión de poco tiempo cederían, y en un movimiento de una persona mientras duerme, se podría desencajar y caeros al suelo
Cita de: tinlogro en Abril 05, 2010, 10:20:34 am
lo ves?
debes hacerte con unos listones algo mas largos y unirlos a los verticales por su parte de encima
siento haber sido un aguafiestas, pero es que no me lo podía callar viendo venir el posible desastre.
Publicado por: tinlogro en Mayo 14, 2010, 19:05:01 pm
Cita de: alcasa en Mayo 14, 2010, 18:43:21 pm
lo ves?
Lo sé, por eso aun no lo he montado, no me di cuenta a la hora de fabricarlo. Esa es una de las razones por las que aun no lo he montado.
Publicado por: alcasa en Mayo 14, 2010, 19:38:59 pm
buff, menos mal, creía que llegaba tarde al ver las fechas de tu mensaje, pero me alegro de que ya lo hubieras visto y no fuera mi mensaje mal interpretado
Publicado por: tinlogro en Mayo 14, 2010, 22:11:01 pm
Cita de: alcasa en Mayo 14, 2010, 19:38:59 pm
Estoy mirando si reforzarlo de alguna manera o reconstruirlo. De todas formas, mi mujer y yo somos peso pluma. Igual por las fotos no te haces una idea, pero la anchura total de la base es de 70 cms, tampoco te creas que es tan larga.
Por cierto, gracias por el aviso y tranquilo que yo no malinterpreto, si cree este mensaje es por dos razones, una por si en un futuro a alguien le pueden servir mis ideas y otra razón por si me estoy equivocando estar a tiempo de solventarlo.
Pronto me llega todo el tema eléctrico, así que a ver cómo lo planteo, porque en un principio iba a colocar la bateria en la parte trasera de la furgo, pero he visto que tengo hueco entre los asientos delanteros (así no llevo tanto cable y puedo poner el inversor y las tomas de 12/220 debajo del asiento del copiloto.
Publicado por: esedust en Mayo 19, 2010, 14:34:47 pm
otra h1 .palmas
yo estoy pendiente de poner la camperizacion que le he hecho, he mantenido los asientos del medio y he puesto un arcon cama en la parte de atras con perfiles de aluminio y escuadras, que se puede abrir tanto por delante como por detras....
Publicado por: tinlogro en Agosto 05, 2010, 17:13:52 pm
 ;D ;D
