Hola a todos, este es mi primer post, dejo unas fotilllos de la furgo que le he hecho a un colega ( tenia un colchon en el suelo y una garrafa de agua ),salio economico, la calidad de los acabados y los materiales utilizados son todos en plan barato ( menos de 300 € ) ya que este amigo no podia gastar mucho dinero,pero el resultado final es bastante practico, saque algunas ideas del propio foro,espero que hos guste , saludos
el frega esta hecho con un bol de ikea por que no encontre nada con esta medida y el deposito de una garrafa que el ya tenia .
le adapte un convertidor y le saque los diodos que traia fuera para el tema del avisador de bateria y una toma de 12v
las cortinas se las curro su bieja que es una artista de la costura
aprobeche la propia tapa del mueble para hacer la mesa ( despies tube que adaptarle un apoyo )
el colchon es uno de esos de gomaespuma y lo cortamos con un cuter po la mitad
Muy buen brico, y eso que es el primero madre mia cuando lleves unos cuantos ;D, bienvenido al foro .palmas
Mena genio gracias por las fotillos!!
:D
no hay de ke sucolega ,,,,,,,,,,,,,,
muy bueno si señor
Has tenido que homologar todo eso?
Es que quiero empezar ya con la mia,gracias
que va, ni homologaciones ni nada, paso la itv hace poco y al chaval hasta le molo y todo,,,, de todas formas esta montao en 2 piezas que se quitan con unos tornillos que estan colocados en los agujeros de los asientos orijinales, se quita muy facil pero hasta el momento todo bien, sin problemas,,,,,,,,
muy guapo ,si señor
muy wena, me encanta , nosotros tb camperizamos nuestra vito asi haciendo los muebles y ahora toca pasar la itv,tuviste k homologar algo? o pagar x algun permiso?? gracias d antemano.saludos
mu guapo la verdad enhorabuena, un saludo
Cita de: ALI BASTAH en Mayo 18, 2010, 19:49:10 pm
en este caso no se metieron con nada pero como ya comente si hay algun problema se desmonta en 10 minutos y ya esta, 5 o 6 tonillos ..
mui wapa!!! yo aki ando con la mia en proceso pero me an ditxo como q abia q homologarlo??
Citar
en la itv de ferrol se exaron las manos a la cabeza cuando vieron la mia,k si estas loko,esto tienes k homologarlo komo vivienda ,komo pones todo eso ahi?? ??? ??? flipando,me fui a otra itv y tube mas respuestas,al final hay k homologar segun lo k le metas,a no ser k te hagan la vista gorda ;D o lo desmontes ,claro(en mi kaso imposible aunk de vueltas de campana .meparto)
me gusta el diseño, me parece practico y económico 100%
en la itv no creo q tenga problemas el caso es q te pare la policia y t multen suele pasar eso?? saveis d algun sitio cerca d bilbao q lo homologen?? un saludo
Muy wapa la furgo !!
No tengo ni idea de como va esto de las homologaciones, pero.. mientras los muebles no tengan cocina, nevera, cama y la furgo no tenga techo tipo westfalia... es como si llevariamos mercancias en nuestra furgo, digo yo que no de verían decir nada, pero no se como va esto la verdad, para estas cosas lo mejor es dejar preparado todo para desmontarlo en unos minutos, pasar la itv y listo, o eso o pasar la homologación .. con la casa del vehículo(vw, mercedes.. etc..) y soltarles la pasta, despues el ingeniero que te firme el proyecto ... vamos un lió y demasiada pasta ..
muy guapa la furgo!
que madera has utilizado?
el problema es que en la itv tu furgo tiene que tener las plazas que figuran en la ficha técnica y a casi todos nos faltan asientos, osea que hay que sacar muebles y meter asientos...
las homologaciones son una pasta, que les den!
mejor desmontar
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/funciofurgo/200416_5_big.jpg)
Esta vito es de 6 plazas homologadas y si en algun caso pusieran alguna pega se quita todo en 2 minutos , todo depende de las personas que hagan la inspeccion, pero si no quieres que te tiren, puedes quitarlo y pasar sin ello, en el caso de esta furgo, es muy muy sencillo y que se utilizo para sujetar las roscas de los asientos de origen.
el material utilizado, por cuestion de economia mi colega no podia pagar tablero fenolico ,ya que solo los tableros nos costaban como toda la furgo terminado asi que decicimos hacerlo con aglomerado rechàpado con pvc, excepto para el fregaderadero, por el tema del agua . Esta claro que la calidad es baja pero es mejor que dormir con el colchon en el suelo , ,je je je ... como ya comente lo importante del brico era que fuera muy barato, crisis ,crisis
¿Me podrías pasar los planos de la camperización?. Gracias.
Yo por sacarle una pega o por proponer una mejora, hecho en falta un mueble ropero.
Creo que se podría aprovechar la parte más cercana a la parte trasera de la furgo del mueble derecho para meterle un mueble alto que podría dar mucho juego para meter la ropa.
Por lo demás, está chulisimo.
Como duda,.... no pegáis con la cabeza en el techo al estar sentados en el "sofa"?
No tio, queda bien, no te das en el techo, lo hicimos sentandonos en una caja para sacar la altura con el colchon y tal, respecto al los planos uf pues la verdad es que no tengo np idea de donde los meti,,, es mas, depues de tener todo el material pedido, tube que andar cortando bastantes piezas por cambios de ultima hora mientras montaba ya que no desmonte ningun panel lateral de la furgo por si tenia que quitar los muebles y eso me dio trabajo extra,,,,,,
de cuanta pasta estamos hablando?
vuelvo a decir que el acabado esta guapo y si encima es barato ni te cuen!!!
por cierto reforzareis la cama en la parte que no tiene apoyo, la zona que está al aire podría s¡dar un susto en una noche de pasión (hay que ser cuidados con este tema)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/funciofurgo/200416_6_big.jpg)
Al menos dime como has cogido los muebles a la furgo (fotos detalle). Gracias.
Vaya genio estas hecho. Por cierto, debajo de la cama no se ve ningun apoyo o pata. Debe de haberla, no?
en la itv me parecen q por kitar asientos no t dicen nada. vreo q es cuando aumentas el numero d asientos. un saludo
Poca pasta, ya lo puse menos de 300 €, sin contar con mi mano de obra je je je , pondre unas fotos con mas detalle.
El apoyo lo hace a la largo de todo el mueble y el frega ,si te fijas tiene un apoyo al largo, esta echo con una bareta doble y larga. ya hace mas de un año y sin problem .
me había fijado en el apoyo lateral, pero me preguntaba si sería suficiente;
veo que me paso reforzando!!!
ya te digo, es mas que suficiente, la cama, al ir a la mitad, da dos piezas de aproximadamente 55o mm para cada pieza, es practicamente imposible partir la madera, saludos
Me estaba fijando que... no lleva los asientos de atras montados no? Se pueden montar? En caso de que sí, tienes alguna foto con los asientos montados? gracias.
Podrias montar uno individual detras del acompañante pero reduce muchisimo el espacio y ya es bastante pequeña, de hecho lo pensabamos hacer, pero teniamos que cortar uno de la vito y como al colega se la suda, pues a mi mucho mas. este fin hechare unas fotos con mas detalle, saludos
