Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: sinsellos en Abril 03, 2010, 13:09:35 pm
Título: ¿de donde se purga el embrague?
Publicado por: sinsellos en Abril 03, 2010, 13:09:35 pm
Hola a Todos:
Acabo de cambiar el líquido de frenos con el compresor (si alguien quiere información, que no dude en pedírmela). Lo que no he podido purgar es el embrague porque no sé dónde tiene el purgador. ¿Alguien me podría enseñar una foto de cuál es y dónde está? Se lo agradecería enormemente porque tengo la impresión de que no he terminado la faena.
Por cierto, supongo que es cierto que es hidráulico y que también va con el líquido de frenos.
Título: Re:¿de donde se purga el embrague?
Publicado por: melenas en Abril 03, 2010, 13:23:37 pm
normalmente esta en la parte mas alta
Publicado por: sinsellos en Abril 03, 2010, 18:28:37 pm
Algunos vehículos tienen purgadores en la parte más alta del circuito de refrigeración, en este caso creo que no, porque es un circuito que trabaja con presión. Gracias de todas formas.
Publicado por: Benito en Abril 04, 2010, 04:59:35 am
Este es el cuadro de montaje, el purgador (15) lo puedes ver desde arriba en el tubo de llegada del líquido al bombín (que está dentro del envolvente del embrague y forma parte del collarín) en la caja de cambios, si miras entre la boca de llenado del agua del limpia y el tubo de aspiración antes de la válvula EGR. Tiene un capuchón de protección de goma negra (16) como el de los bombines de freno. Se accede desde abajo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Benito/Cuadro-montaje-embrague-T5.jpg)
Publicado por: sinsellos en Abril 04, 2010, 08:27:46 am
Perfecto, ahora mismo salgo y lo miro. Unos esquemas así necesitaría yo, ¿podrías pasarmelos por lo que valga? Muchísimas gracias Benito.
Publicado por: teo en Enero 03, 2015, 13:04:34 pm
Mira en agujero que se ve en la unión de la caja y el motor, creo recordar que tiene un capuchón de goma y tendría que purgarse
como los frenos.
Este es el collarín de embrague, en la parte mas baja de la foto va el capuchón y sale por el agujero.
Creo que es como te explico si no es lo siento.       Un saludo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teo/collarin0.jpg)
