pues hoy al fin me he puesto con la instalacion electica de 220 exterior, que tenia el brico un poco apalancado, y hoy me he puesto las pilas y lo he hecho del tirón.
Lo primero que he hecho fue fijar bien la bateria que me bailaba un poco en los bordes traseros, y me mosqueaba que pudiese llegar a girarse y contactar con la masa y irseme todo al carajo, asique le he puesto un perfil de aluminio en forma de L de tal modo que ya no deberia moverse hacia ese lado.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bubu-van-bang/instalacion-220-ext.jpg)
en el lateral izquierdo va haciendo tope, y para que no tuviese opcion a moverse lo mas mínimo. le puse un taco de madera bien a presion en el otro lateral, y junto el perfil que ya tenia en el frente pues ya va perfectamente asentada :P
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bubu-van-bang/instalacion-220-ext0.jpg)
lo siguiente pasé el cable que va salir hacia el exterior, por uno de los agujeros de cableado que esta sobre la bateria principal en la capota, (la razon de pasarlo por aquí lo explico mas alante.. xD) guiandolo por dentro del tubo. lo pasó por debajo del salpicadero, y lo pasé bajo la alfombrilla, y ahí le hice un pequeño agujerito justo por donde me venía mejor pasarlo y que no se vea mucho, en un agujerito en la chapa del asiento, y ya pasé el que le había puesto para el radio cd y las luces, que estaba un poco a la vista
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bubu-van-bang/instalacion-220-ext1.jpg)
la toma exterior que le coloqué es una toma hembra de enchufe normal (como los de casa) con toma de tierra. en la parte de abajo de la furgo por delante, junto el filtro del gasoil mas especificamente, hay un agujero justo ahí un pelin mas pequeño que la toma solo, tengo pensado sellarlo con sica, y para que no le entre humedad, hacerle una tapa con un enchufe macho y con mas sika :P
el motivo por el que lo pongo ahí es para que no se vea mucho por el tema de no pagar para homologar y tal xDD.....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bubu-van-bang/instalacion-220-ext4.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bubu-van-bang/instalacion-220-ext5.jpg)
y ya conecté el cable al conmutador magnetico (15 A), haciendole un puente para el diferencial (de una fase), y sacando los enchufes adicionales con una fase en el diferencial a 13 A. y la otra en el conmutador.. Y el cargador directamente a las dos fases del conmutador, a ver esos chispas que opinan de como lo hice. cuando lo estaba conectando me surgieron dudas, y lo conecte del modo que me pareció mas logico.... .loco2
y vualá... (se me hizo de noche, ya subieré mas fotos xDD)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bubu-van-bang/instalacion-220-ext2.jpg)
los enchufes que coloqué se le iluminan unos leds rojos cuando tiene corriente, mola!! jej .
pues aquí ya todo conectado y comprobando que va todo bien. como mola ver que todo funciona a la perfección despues de una larga tarde de curro .baba
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bubu-van-bang/instalacion-220-ext3.jpg)
cargador en marcha:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bubu-van-bang/instalacion-220-ext6.jpg)
wenas fiera,te ha kedado wapo,wapo,pero so,lo una duda,puedes aclararme esto un poco mejor:
porke tal y como esta explicado,la instalacion te funciona,pero esta mal echa,es decir,no esta protegida como deveria ;)
Cita de: cukiyo25 en Abril 02, 2010, 23:57:32 pm
wenass, gracias. me ha llevado tiempo, pero ha salido mejor de lo que pensaba. aunque a la hora de conectar esas cosas me surgieron mas dudas de las que pensaba. a ver, esto es lo que es hecho. una imagen vale mas........ .palmas
cutre esquema xD :
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bubu-van-bang/esquema-conmutador.jpg)
a ver que he hecho mal y como debo conectarlo .loco2
ups, y me he colado, el cargador no lleva toma de tierra...
weno, a groso modo esta así... jej
eh vamos a ver fiera,un diferencial de 1 solo polo o una sola fase,no existe.siempre es de 2 polos.en la foto solo aprecio bien el magnetotermico ,este seria el eskema correcto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cukiyo25/kak5qt_big.jpg)
a ver, pues no entiendo. lo que yo tengo es eso:
lo saqué de un cuadro de una instalacion que traia una entrada de corriente industrial ..o.. tipo de remolque, no estoy seguro... y un enchufe. esta reciclado asique no se muy bien cual era su funcion. Es un magneto de 15 a para las dos fases y tierra, y al lado tiene otro conmutador individual de 13 a que yo creo, o al menos pensaba que es un diferencial.. es este:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bubu-van-bang/Conmutador-altr.jpg)
le añadiré entonces otro diferencial y lo conectaré como en el esquema.. tendre que asegurarme que el individual ese lo es.. .loco2 .loco2 mañana miro .loco1
fiera,lo ke tienes puesto es un magnetotermico tripolar(el magneto grande) y un magnetotermico unipolar(la pekeña) no tienes un diferencial.cambia las 2,porke el tierra no se puede interrumpir a traves de ningun magneto, ni diferencial,ni interruptor ni nada,el cable de tierra no se interrumpe.
deves montar un diferencial normal,de 30 miliamperios(intensidad de corte por derivacion) y 40 amperios(corte por sobrecarga) y un magnetotermico bipolar de 10 o 15 amperios(intensidad de corte por sobrecarga) y hacer el eskema ke te he puesto antes ;)
mm, joer que lio con los electros y difereciales.. yo que pensaba que los sabía diferenciar... .meparto
mañana miro todo lo que tengo por aquí y si no estoy seguro subo las fotos. tengo un porron, pero en la mayoria no se aprecia bien lo que pone a parte del Amp..
a ver que apaño, mañana toca rematar la faena, sacar alguna fotillo mas, y limpieza general. Tamañana y graciñas !! ;) .palmas
vamos a ver, esto es lo que me he encontrado en diferenciales. a ver que te parecen. uno es de 25 y el otro de 40 creo...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bubu-van-bang/diferenciales.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bubu-van-bang/diferenciales0.jpg)
Bueno, aqui un chispas...
Lo primero, antes de hacer la instalacion, yo me hubiese informado bien, pues como lo tienes, tienes serios problemas de liar una gorda en la furgo...
Necesitas, un termico de 10 o 15 amperes, y como bien te dicen, un diferencial 40/30, osea, 40 amperios, 30 miliamperios, y por el bien de tu furgo, tira eso que tienes reciclado y compralo nuevo, o al menos con un poco de buena pinta, es tu furgo, recuerdalo. Recuerda que deves pedirlo bipolares, el termico que llevas es trifasico, y no te vale para nada, no vale eso de conectar 2 polos y dejar uno libre, en la electricidad esta todo inventado ya (hasta la electricidad inalambrica).
Y la instalacion es bien sencilla. De la toma exterior, llevas los dos cables a la entrada del magnetotermico. De la salida, los llevas a la entrada del diferencial (fijate bien, que el diferencial indica cual es el neutro y la fase), y de la salida del diferencial, ya llevas a tus aparatos electricos a 220V.
Luego eso de colocar la toma bajo la furgo para no homologar, es muy relativo, en la ITV te revisan los bajos, escondelo bien.
Yo de térmicos y magnéticos no entiendo... Pero he visto que has puesto un enchufe "hembra" en la furgo como toma exterior y no me parece correcto, debería ser "macho"
Tal como lo tienes necesitarías un alargador macho-macho, y conlleva el peligro de que si enchufas al camping primero llevas en la mano 220v sin proteger .nono
Entendamos que la furgo es un electrodoméstico cualquiera ;) el enchufe para conectarse a la red sería uno de estos (http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:5VC-NJdMSwGGKM:http://www.siluj.com/html/img/conectores/shuco/shuko_macho_aereo_negro.jpg)
o incluso mejor para 16A : (http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:CFAdOyw_nDikbM:http://img-europe.electrocomponents.com/largeimages/RD464617-01.jpg)
Suerte con la instalación, parece que la necesitas .meparto
fiera,esos diferenciales son del año de la reconquista :o ,vete a una tienda electrica y pidelos nuevos anda,eso no lo montes,ke tienen mas años ke matusalen,por ciero si no lo sabeis,los diferenciales deven de cambiarse cada 5 años ;),compralos nuevos y realiza el eskema ke te he puesto.
Tou buena observacion,me habia centrado en lo de las palancas,tou tiene razon,tienes ke montar una toma macho,donde ahora tienes la hembra ;)
Cierto, tampoco me habia fijado en eso, las tomas de corriente, siempre hembras, si no tienes despues los 220V a punto de caramelo para que te deje los pelos de punta...
wenasss, he estado fuera, jej
si, respecto a lo de la entrada de corriente ya me dí cuenta. no se como no lo pensé antes, cosas que pasan... pero ahí va yendo pa lante como los de alicante, la cuestion es ir hacia algun lugar xD
ya lo he corregido. mas que nada me di cuenta al dia siguiente cuando desconecté la entrada de corriente, (había dejado a cargar la bateria) y me quedé mirando pal macho justo antes de ponerle la mano encima todo sobado y menos mal que me dí cuenta en el ultimo segundo que me iba quedar frito como llegase a tocarlo y reaccioné a tiempo .meparto
le puse la toma macho, y el que tenia lo uso ahora como tapa/funda, y así cuando estea manchado de tierra como le toca, al verlo desde abajo en la itv no creo que distingan ni les de a pensar q es eso (o eso espero) ... .sombrero
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bubu-van-bang/enchufe.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bubu-van-bang/enchufe0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bubu-van-bang/enchufe1.jpg)
y weno, respecto a lo de los magneto y diferenciales.. yo como soy algo profano en el tema chispas de momento para salir del paso lo he puesto usando las cosas que tenía a mano. dejé el magneto tripolar, en el tercer polo la tierra puenteada la entrada con la salida. y ya... me direis que es una chapuza.... es provisional .meparto y el diferencial se lo he puesto bajo la capota al lado de la batería.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bubu-van-bang/enchufe2.jpg)
lo coloqué aquí, mas que nada pq no me daba el sitio bajo el asiento como tenia puesto el magneto encajado. pena. a ver si el que pillo ocupa lo mismo, o ya puestos me coje tb el diferencial, aunque me da pena, pues coincidió que me encajaba en el hueco, con la caja de enchufes a la perfección... ;(
aunque despues de lo que me habeis comentado por aquí, pienso hacerlo bien, ahora para cargar la bateria alguna vez.. y tal. tampoco creo que enchufe nada ni tengo previsto ninguna salida ni nada que conlleve hacer uso de ellos. cuando pueda me pasaré y piyaré el electro y el diferencial exactos que me habeis comentado, en cuanto a la seguridad de que todo estea correcto y no me acabe ardiendo la furgo por un descuido así sería estupido por mi parte escatimar algo tan ridículo... penseé reciclar eso pq lo tenia a mano y queria hacer la ñapa yá y no pensé que fuera tan importante que fuesen tal cual, pero llevais razoón ;)
Cita de: Tou en Abril 03, 2010, 22:17:07 pm
Entendamos que la furgo es un electrodoméstico cualquiera el enchufe para conectarse a la red sería uno de estos (http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:5VC-NJdMSwGGKM:http://www.siluj.com/html/img/conectores/shuco/shuko_macho_aereo_negro.jpg)
gracias por los consejos, jej me gustan las hembras, que hay malo de ello? .meparto
gracias a dios suelo prescindir de la suerte la suerte.. .nono me gustan las cosas al toque no mas.. !!! :P .sombrero
na, ya está corregido. de echo cuando habia pensado la instalacion en un principio pensé en ponerle el hembra de el enchufe camping... pero como iba conectarlo mas que nada en casa y no lo tenia use lo que tenia a mano... y me despisté un poquillo a la hora de ponerlo, el caso es ir haciendolo lo mejor posible poco a poco... ;P
Cita de: cukiyo25 en Abril 04, 2010, 04:28:28 am
fiera,esos diferenciales son del año de la reconquista ,vete a una tienda electrica y pidelos nuevos anda,eso no lo montes,ke tienen mas años ke matusalen,por ciero si no lo sabeis,los diferenciales deven de cambiarse cada 5 años ,compralos nuevos y realiza el eskema ke te he puesto.
del año de la reconquista por lo menos.. mas años que matusalen no estoy seguro, pero si son viejos mas viejos que la p..... .meparto .meparto .meparto
amm, pues no tenia ni idea que habia que cambiarlos cada cinco años, esta bien saberlo.. ahí va yendo la ñapa.. y aprendiendo cosillas a la vez que se van sacando gracias al foro, jej. Anda que teneis que flipar con las que liamos por acá en temas electricos.... jaj. gracias a todos por los consejos, si no a saber la que liaba jej
bien,esto va cogiendo otro color .palmas ,por lo menos has rectificado,ke hacerlo es de sabios ;) ,cuando lo hayas rectificado del todo pon las .fotografo para darte el aprovado .meparto
Cita de: supp-r-man en Abril 03, 2010, 17:20:46 pm
Buenas, estoy recogiendo información para realizar un brico similar y tengo un par de dudas:
1- Segun el esquema de Cukiyo25 de la toma exterior va al diferencial y de este al magnetotérmico, pero según el comentario de Tou, va primero el magnetotérmico y luego el diferencial. Podría alguien aclarame esto.
2- Cukiyo el el esquema que pones, que esta bastante claro, hay tres cables, uno negro, uno azul y uno amarillo directo, ¿podrías decirme que es cada cable?
3- ¿Es necesario poner fusibles entre el magnetotérmico y el cargador de batería y/o los enchufes?
4-Los enchufes 220v que tengo salen del inversor, ¿necesito poner otros enchufes para 220v exterior, o puedo utilizar los mismos enchufes para usar como exterior cuando este conectado y con el inversor cuando no?
Muchas gracias
pregunta 1: primero al diferencial y despues al magnetotermico.
pregunta 2: negro: fase/ azul: neutro/ amarillo: tierra
pregunta 3: no es necesario fusibles.
pregunta 4: para poder usar los mismos enchufes necesitas realizar yn circuito de proteccion automatico o poner un selectro,para seleccionar inversor o corriente externa,porke si lo pones directo y por error conectas el inversor mientras estas conectado a 220v,te cargas el inversor .
Muchas gracias Cukiyo, .ereselmejor.
Creo que pondré un selector, que me parece más sencillo.
Para evitar el selector un amigo electricista me puso un rele de maniobra o algo asi, de manera que abierto va el inversor, pero cuando detecta corriente 220 externa cierra el rele desconecta el inversor y la coge del exterior de forma automatica
Cita de: andioak en Mayo 13, 2010, 12:12:17 pm
Ya la comenté alguna vez por aquí. Me parece buena solución, y sencilla ... 8)
Pues suena interesante, alguien me podría confirmar el nombre del rele y donde conseguirlo.
Otro tema, entre el rele de maniobra y el inversor, ¿has montado fusibles?, o no es necesario?
por fin una aclaración muy clara de temas de termicos y diferenciales ... gracias a todos.
