bueno el caso es que he conseguido una calefa ebersparcher para ponerle a la t3 y creo que lo logico seria ponerla debajo del asiento de pasajeros dentro del arcon.
pero ayer mirando surgieronj las primeras dudas.
los que la llevais montada ahi en ese sitio
como la llevais???
a ver si me explico... va puesta en el sentido de la marcha???
o va de forma transversal ??? ?
le habeis hecho algun agujero a la tapa de abajo del asiento para que coja el aire???
o a la carroceria? ???
o simplemente no hace falta???
es que lo que me da miedo es que ahi abajo no respire bien, logicamente el escape lo pondre para afuera
si alguien pudiera poner alguna foto!!!
yo intentare poner algunas del hueco y como tengo pensado ponerla. las hare a la tarde.
saludos y gracias!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ooznak/calefa_en_la_syncro.jpg)
yo así la llevo .. pero más que nada porque mi salida de aire era a 90º
pero ahi al tienes sin montar no??
entiendo mas o menos por la foto que la llevas dijeramos transversal no??
los dos agujeros serian uno para el escape y el otro para coger el aire pero, aparte dentro del cajon de debajo del asiento le has echo otro respiradero o no lo ves necesario??
gracias ooznak!!!!!
sip. en perpendicular al sentido de la marcha. como te digo la salida de aire era a 90º (calefa de yate comprada en ebay.co.uk)
los dos agujeros son para la "combustión" , uno entrada de aire y otro salida
para lo que comentas no he hecho nada, va en el cajón y hay espacio de sobra. la idea futura es ponerle una rejilla dejando espacio, sólo por asegurarme de no taponar la entrada de aire a calentar. Pero vamos, que es complicado, supongo que también depende de lo que acostumbres a meter en el hueco
desde luego lo ideal sería ponerle otra toma de aire lejana a la salida de aire caliente... pero para gustos ;)
yo la ubicaria en la furgo de dani .meparto
o en la mia .meparto
por cierto, me imagino que te habras dado cuenta pero el otro dia ví la calefa y en una pegata lateral pone "diesel" .... tu no eres de gasofa?
tengo ya los precios de las escobillas/faldillas y la parrilla que comentamos el otro dia, que me dices?
salutti
Cita de: ooznak en Marzo 30, 2010, 13:38:52 pm
ok ooznak es un poco lo que comnetaba yo, la verdad es que el cajon va lleno de trastos siempre, tendre que buscarles otro sitio, de todas formas a ver si alguien mas pone alguna fotillo de alguna joker o california.
Cita de: singlefin en Marzo 30, 2010, 13:44:54 pm
o en la mia
salutti
diesel :o no jodas!!!!
.meparto si ya me he dado cuenta, ahora estoy mirando para hacerle un deposito auxiliar de 10 litros mas o menos para llenarlo de gasoil aunque he mirado en tiendas de nautica y he visto algun deposito que me puede servir y muy bien de precio.
escobillas/faldillas/parrilla.... ya me diras a ver que te han dicho
por cierto muy guapo el cartel de las mensualidades jejejejejejej!!!!!!
saludos!!
yo creo k no te hace falta un deposito de 10 litros con uno mas pekeño te arreglarias igual k estas calefas gastan muy poco
venden depósitos específicos por ebay incluso ;)
http://cgi.ebay.co.uk/10-LITRE-FUEL-TANK-EBERSPACHER-WEBASTO-NIGHT-HEATER-/110483826087
algo así.. jejeje
pues si algo asi me iria bien!!!! ;)
si la ebersparcher, que creo que mide lo mismo que la webasto airtop 2000, en la T-3 hay un lugar mejor que bajo el sofá cama, si no llevas la batería secundaria tras el asiento del conductor, ese es un sitio perfecto, ya que ese pequeño arcón es de muy difícil acceso y en él cabe la calefa muy justita, incluso hay que cortar con una radial el nervio de chapa situado tras el anclaje de la hebilla de cinturón de seguridad del conductor, haciéndole ahí bajo el tornillo donde se ancla la hebilla la bocana de salida del aire caliente, los tubos de admisión y escape salen por el paso de rueda delantera izquierda y la toma de combustible para el depósito esta muy cerca, aunque como dices le vas a poner un depósito auxiliar, también te cabría éste bajo el asiento del conductor. este es el lugar en la que lo llevo instalado y así tengo un trasto menos bajo el sofá cama.
