Hola,pues este finde en mi primera noche n mi new T5 me fui por la mañana a tomar un cafe,mi novia se quedo durmiendo,la cerre con el mando,al final me vi la carrera entera y mi novia no pudo salir de la furgo.......con el consiguiente cabreo ya q es un poco claustrofobica y dormilona.
Si alguie m puede echar una mano me ahorraria unas cuantas broncas...... .lengua2
Un saludo y gracias.
.meparto .meparto .meparto lo siento,pero no pude evitarlo
Reparalo pronto,o te veo durmiendo al raso y sin .follando
.meparto .meparto a mi tambien me paso pero solo fueron 15 minutos ,y la sangre no llego al rio .meparto
pues tendras ke hacer el brico del boton del cierre centralizado http://www.furgovw.org/index.php?topic=153087.msg1047895#msg1047895 ;)
Es muy facil, al darle a cerrar con el mando dale dos veces con uno o dos segundos de diferencia entre las dos pulsaciones, de esa manera desbloqueas los pestillos y queda cerrada desde afuera pero habiertos desde adentro, en la t5 es asi, en la nueva supongo que tambien, y si no te funciona esto habria que activarlo con el vagcom.
esto seguro k te viene en el libro de instrucciones, todos los coches, llevan varios años con ese sistema de antirrobo, que pasado un tiempo los tiradores del interior no hacen nada.
Hola a todos,
La verdad es que en la California y las dema furgos Renault; Opel etc... no se como se abren la puertas desde dentro pero en las Viano, simplemente abres la puerta con el tirador, sin mas complicaciones.
un saludo y muchos kilometros
Cita de: carlos. en Marzo 30, 2010, 16:55:06 pm
Gracias Carlos .palmas .
carlos tiene razón,pulsando una vez(cerrada de dentro y fuera)pulsando dos veces(cerrado de fuera pero abierto de dentro) :o
Este finde carrera sin mosqueo bieeeeeeeeeeeeeeeeeeen!!!!! .loco1
Muchas gracias Carlos te debo una caja sidra
leñe,pues ese truco no lo sabia .palmas .palmas
Cita de: AS-II en Abril 01, 2010, 00:59:50 am
Una caja entera??? a ver si no te va a funcinar y te la debo yo...
Bueno te tomo la palabra que yo voy mucho por asturias, que seras de ahi supongo.
Seguro que funciona, yo tengo de serie alarma perimetrica y antiremolque, y un dia me despierto en el camping a las 7 de la mañana y voy a mear, y de repente al abrir salto la alarma.................
Mañana mismo pruebo.............
joder, pues yo tampoco lo sabia,( yo hice el brico del botón del cierre centralizado por dentro), ya mismo lo pruebo .palmas
claro, lo del brico del boton interior esta muy guapo e imprescindible, pero si cierras bloqueando ese boton no funciona, es una medida antirrobo muy buena.
Aupa
Yo tuve dos golf gti IV y en los dos ya funcionaba asi. Igual que si metes la llave y abres y dejas en esa posicion unos segundos se bajan las ventanillas y si estan abiertas y cierras con la llave y esperas unos segundos asi se cierran... ( en el gti esto se podia hacer tambien con los botones)
hola chicos, si que funciona he probado en las dos furgonetas q tengo. para abrir tiras una ves del tirador y sube el pestillo y la segunda tirada se abre la puerta . doy las gracias a Carlos .palmas
probado .bien
gracias carlos ....ya no tengo escusa para dejar a la parienta encerrada en la furgo .meparto .meparto .meparto
