Buenas...
Pues aquí explico un poco la ampliación del armario de persiana (el contiguo al giratorio) de nuestra marcopolo...
Después de haber relizado este brico:
Sillas y mesa integradas en Viano Marcopolo (http://www.furgovw.org/index.php?topic=163894.msg1205607#msg1205607[i)
Se veía por detrás el espacio inutilizado del armario, al que le vamos a meter mano:
Esta es la idea inicial del brico-ampliación...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dvd8d8/Ampliacion-armario.jpg)
Empezamos por eliminar el guarnecido interior:
Yo he utilizado esta herramienta, ya que vas controlando en todo momento lo que haces...
Queda algo así:
Luego, ya es cuestión de ir tomando medidas y trasportarlas a una Fullola (material utilizado en las traseras de armarios de unos 3-4 mm. de espesor) e ir haciendo pruebas hasta que veamos que cuadra con los laterales del armario original, pero con la ampliación que le queremos hacer...
Una vez hechas estas plantillas, las calcamos ya en nuestra fullola gris (la que pondremos finalmente) y a cortar (con la caladora).
De esta parte no tengo fotos, pero lo intentaré explicar lo mejor que pueda:
Una vez hechos los laterales, nos queda hacer el fondo del armario, y para ello he decidido que será de polipiel, también gris.
Este proceso, consiste en montar los laterales fuera de la furgo, con unos travesaños interiores, del mismo ancho que nos quedará el armario, (para entendernos, como si le pusiéramos los estantes fijos) con esto podremos ya, grapar la polipiel por el exterior de los laterales... (creo que con el primer croquis se entiende lo suficientemente bien...)
Nota: cuando vayais a grapar la polipiel, dejad que os sobre un buen trozo por la parte de abajo, ya que esto al pegarlo con la base del armario, evitará que se nos caigan pequeños objetos por detrás...
Una vez grapada la polipiel, ya podemos retirar los travesaños...
Nos quedará como un tríptico, lo cogemos lo metemos en su sitio, y lo atornillamos a los laterales originales.
El siguiente paso, será hacer la base, he quitado la que trae de serie, y he hecho una con las nuevas medidas (45 cm. de fondo)
La base simplemente va puesta encima de los travesaños metalicos donde iba anclada la base original... pero yo no le he hecho ningún anclaje, simplemente le he puesto en la parte frontal ( la más cercana a nosotros) un tope para que no se levante al poner peso en el fondo del armario.. (Esto es más difícil de explicar que de hacer... si no ya os podré una foto)
Lo colocamos, y el sobrante de polipiel lo colocamos por encima, pegado con adhesivo de doble cara.
De acabado final de la base le he puesto un trozo de goma como la que puse en el suelo de toda la furgo... y con esto taparemos la polipiel pegada a la base.
Este sería el resultado casi final:
Solo nos queda por colocar los estantes interiores, (que tendremos que cortarlos de ancho, ya que al poner los laterales nuevos perdemos unos 6mm. de ancho)
Yo los he colocado fijos con unas pequeñas escuadras, utilizadas en armarios de hogar...
Y porfin este es el resultado final...
Nos caben los airvent en perpendicular al lateral de la furgo... y totalmente seguro que nos se nos caerá nada por detrás del armario (cosa que antes de tener nuestra marco, en una que alquilamos, se nos colaron unas chanclas y no veais para cogerlas, como sudamos!)
Me gusta mucho el acabado q les has dado, pero primero creo q hare el brico para esconder la sillas detras del armario giratorio y luego ya veremos.
Salu2.
Cita de: able en Marzo 29, 2010, 12:54:11 pm
Salu2.
Pues si... el primer paso sería ese... ya sea para sillas o para cualquier otra cosa, ya que hay mucho espacio...
Un abrazo!
Joer que peligro tienes, con las tijeras en la mano .panico.
Hola me alegro de saludarte y ver que la Marco no se te resiste .meparto.
Cita de: orca en Marzo 29, 2010, 18:03:32 pm
.meparto
Que alegria me dá leerte, orca!
Con las tijeras en mano y con las patillas tiritando... :P
Un abrazo!!!! muy grande!
.palmas
