Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: anpahu en Marzo 28, 2010, 09:44:31 am
Título: Luz deaceite parpadea.
Publicado por: anpahu en Marzo 28, 2010, 09:44:31 am
Hola.Tengo una t3 california 16TD desde hace un mes. Ayer subiendo una cuesta me parpadeo la luz del aceite,lo mire i estaba entre max. i min..Es normal?.El motor esta hecho nuevo tiene 1000km.
Título: Re:Luz deaceite parpadea.
Publicado por: jfx#23 en Marzo 29, 2010, 21:55:36 pm
Cita de: anpahu en Marzo 28, 2010, 09:44:31 am
Creo que pueden ser 2 cosas, nivel de aceite, nivel de agua del vaso de expansión, el de al lado bateria o un fallo en la presion de aceite, devido a un desgaste de la bomba o que se le haya colado mierda, como pasta de juntas.
verifica lo otro y sino sera lo de la presión,
suerte, y no circules mucho con esa luz encendida, yo no lo haria
Publicado por: Joan Nevada en Marzo 30, 2010, 10:36:52 am
Estoy con Euskovan
Publicado por: euskovan en Marzo 30, 2010, 10:48:23 am
pero que tiene que ver la luz de aceite con la del circuito de refrigeración?
la que se le enciende es la de aceite!
a veces, dependiendo del nivel de aceite que tenga la furgo, en determinadas curvas o cuestas puede encenderse el led.. pero tampoco es lo normal..
si ha sido algo puntual pues pudiera deberse a eso..
si se enciende habitualmente yo comprobaría los sensores de presión (lleva 2) y en cualquier caso que te midan la presión de aceite para quedarte tranquilo.
también pudiera ser un fallo eléctrico.. pero primero descartaría el tema presión de aceite..
Publicado por: mariolora en Marzo 30, 2010, 12:55:23 pm
estoy con Euskovan, me da que es tema de sensores pues a mi me paso, y lo cuento.
Nada mas comprarla, se encendia en curvas y en caliente, miraba y rellenaba, pensaba que gastaba, y como lo hacia de vez en cuando, pues yo, ingenuo, rellenaba sin mirar y .............. decidi ir al taller, .....exceso de aceite y como se reia el mecanico...... nos vemos.  ;D
Publicado por: snowjos en Marzo 30, 2010, 21:26:50 pm
hola majo
lo primero compueba la presion del aceite , si esta bien combia los semsores y filtro de aceite y aceite ,puede ser tambien un fallo de cuadro, pero lo dudo.
asi tiene que quitarse.
en mi caso fue el filtro de aceite . estaria sucio o yo que se .
salu2
Publicado por: anpahu en Marzo 31, 2010, 07:53:46 am
El motor tiene 1000km,la bomba de aceite es nueva.Creo que mirare la presion i cambiare sensores. Muchas gracias i os cuento.
