He usado el buscador pero no encuentro la respuesta exacta a mi problema, os cuento:
Un amigo le tiene echado el ojo a una viano MP, pero necesita el quinto asiento, la furgo es de segundo mano y trae sólo los dos railes de siempre, ¿ necesita un tercer rail?, de ser así, se puede montar sin problemas?
gracias y saludos
Probablemente necesites el tercer rail, en la segunda fila q tienes 2 o 3 asientos? si tienes 3.. necesitas el rail, si tienes 2 igual se puede cambiar la fila de 2, por uno de 3.
Si necesitas el tercer rail te va a salir carillo.. pq tendras que homologarlo.
Cita de: firewer en Marzo 25, 2010, 13:35:38 pm
supongo que el asiento cama sólo trae dos plazas (al menos así es en las viano MP que he visto).
Si no he entendido mal se puede sustituir ese asiento cama de dos plazas por uno de tres?? si fuera así, esa solución podría ser más interesante, pero mucho más cara que instalar un carril adicional para la quinta plaza....no?
koalys para situarte, este es el resumen del presupuesto de concesionario mercedes goikoauto de 26/11/2009 para instalar el 5º asiento (con tercer carril):
alojamiento 82,35
asiento simple 857,44
perfil 105,64
perfil 3,08
tornillo 3,09
mano obra 3.5 horas 181,65
total con iva 1.430,57 €
creo que hay que sumarle posterior ITV
Cita de: ñgnx en Marzo 25, 2010, 15:17:18 pm
alojamiento 82,35
perfil 105,64
perfil 3,08
tornillo 3,09
bueno teniendo en cuenta que el asiento se lo regalan lo veo bastante viable...... no creeis?? saldría por unos 570 euros.....es para pensarlo...
muchas gracias
Hola, Anacoreta se puso el carril el mismo, cuesta un poco pero no es complicado, solo hace falta una buena cuchilla, el asiento y el carril. Debajo dl suelo de goma ya esta la marca dnd tiene q el carril y las roscas para fijarlo. Ademas la furgo ya esta homologada para 6 plazas con lo q no tienes q hacer nada de papeleo.
Puedes verlo aqui:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=141964.msg1118226#msg1118226
Salu2.
Os he entendido que existe un asiento de tres plazas,creo que os referis al de la viano fun.Si es asi no entraria por anchura en la marco polo. Con dos railes,podrias poner otro banco doble en medio de los que tienes; con el tercer rail,si que podras poner el banco sencillo. De todos modos ,el hilo de anacoreta creo que resolvera todas vuestras dudas.
Cita de: able en Marzo 25, 2010, 15:50:26 pm
Puedes verlo aqui:
Salu2.
si señor, es justo lo que quería ver......muchas gracias .bien
