Buenas noches a todos!
Ando buscando una furgo y viendo que si pretendo ir a muy alto nivel nunca me la comprare he pensado en la opción de comprarme una opel vivaro o una renault trafic de segunda mano que no pican mucho y mi duda es que ambas las veo muy parejas aunque no se porque me llama la atención un poco mas la vivaro aunque el motor de la renault me da un poco mas de seguridad..
la idea una vez la tenga seria sellarla por dentro, montarle cama y batería auxiliar y para ello tampoco se si es mejor la corta o la larga.. hay mucha diferencia? lo digo porque también la tendría que usar algunas veces para el día a día y para moverse por la ciudad no se si la larga seria demasiado incomoda.. aunque queriendo montarle cama y tal no se si la corta es demasiado peque así que os pregunto a vosotros que sabéis mucho mas que yo de estos temas!
pd: se nota que estoy hecho un lio? XDD
gracias!
practicamente es la misma furgoneta creo que hasta el motor es el mismo cualquiera de las dos pero pillate la larga con el 2.5
Son idénticas, salvo cuatro pijadas en el interior y el morro, que cada una tiene su acabado.
Yo me compraría la corta, la larga me parece horrible salvo que sea hiperelevada.
PD: Aún así, yo me quedo con Renault :roll:
La batalla corta es más manejable, pero la larga te dará más juego como camper, y si no mira lo que hacen en interfurgo con la de batalla larga.
http://www.interfurgo.com/opel_vivaro_igela120_equipamiento.html
Sea cual sea la decisión, seguro que te hará disfrutar.
Píllatela con techo alto... ;D
y tendras la sensacion de ir en un balancin de lado a lado jijijijijijj para una trafic alta una master mejor
Cita de: pandcamper en Marzo 15, 2010, 22:04:25 pm
Hombre...ahí te doy toda la razón.
Hay muy buenas Master de segunda mano a precios muy competitivos. Anímate y te preparas algo ya entrado en dimensiones.
PD: Yo no veo tan balancín esa batalla larga con techo alto en trafic. Yo me lo estuve pensando, a modo exclusive.
ostras estoy asombrado con la velocidad y la cantidad de respuestas!! gracias!
pues veo que hay mucha diversidad de opinion respecto a si larga o corta..
yo creo k preferiria corta por la historia de poder aparcar mas facil o manejarme mas facil por la ciudad si con la corta se pude montar cama de 185 o asi y cabiera una mesa entre la segunda fila y los asientos delanteros..
porque se nota mucho la diferencia entre la larga y la corta para aparcar por la ciudad?
Cita de: azazel2482 en Marzo 15, 2010, 22:42:42 pm
Con la corta cabe eso y mucho más. El equipamiento sintermóvil en la versión corta, por ejemplo, es similar al de las calis o MP.
Puedes ver una de estas aquí:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=174328.msg1363818#msg1363818
Bah, yo creo que eso es lo de menos. No creo que haya mucha diferencia entre la larga y la corta al aparcar.
Los centímetros de más se notan a lo alto y no tanto a lo largo, así que para (en mi opinón) lo que vas a ganar no creo que te salga a cuento tener una batalla larga.
A mi personalmente me parece que se queda descompensada. Demasiada largura para tan poca altura. Si tu idea es la de meter una cama de 1,85 no tendrás ningún problema en la corta.
Yo tengo la primastar (es la misma prácticamente) corta y le cabe una cama de 1,50x2m ocupando casi todo el espacio desde el portón hasta los asientos delanteros.
