Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: helix en Marzo 14, 2010, 23:46:34 pm
Título: Montaje cajon extra asiento california T5 [VW T5]
Publicado por: helix en Marzo 14, 2010, 23:46:34 pm
Bueno  ;)
Despues de mucho sufrimiento hay va la cronica..
Materiales necesarios:
  1.- radial
  2.- Taladradora broca 5 o 5.5 mm
  3.- Remachadora
  4. Macho para hacer roscas.
  5. Herramientas varias. destornilladores, y ese largo etc que todos tenemos.
Bueno para empezar hay que retirar el asiento trasero de la california T5, para ello hay que retirar las todas las tapas de plastico y todos los embellecedores de aluminio pequeños que dan al centro. Ademas hay que quitar el tornillo que hace de tope que va alojado en el rail mas pegado a la cocina, a la misma altura de la primera puerta corredera del armario. Hay que desatornillar el tornillo quitar el tope y sacarlo. Es interesante proteger los rieles de las correderas con cinta americana, carton y lo que sea, ya que el asiento pesa un huevo y es facil dañarlas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/helix/cajon-extraible.jpg)
Una vez sacado el asiento...(la madre que lo parió...lo que pesa el jodio). Lo ponemos a una altura cómoda para poder trabajar
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/helix/cajon-extraible2.jpg)
Ahora viene la parte chunga... como sabreis hay tres tetones que es donde encaja la tapa que lleva de origen y que da acceso para meter piezas largas, pues bien..el teton superior hay que quitarlo. Debido a que al comprar el cajon os vendra un tornillo nuevo que es el que hace de cierre. El teton del medio y el inferior no hace falta quitarlos, el del medio tiene funcion de tope y el inferior no entorpece, asi, en cualquier momento puede uno quitar el cajon y volver a colocar la tapa.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/helix/cajon-extraible0.jpg)
Presentamos las guias en el cajón para poder calcular a que altura hay que hacer los agujeros para fijar las guias
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/helix/cajon-extraible3.jpg)
Cortamos el teton superior con la radial, como vereis en la foto nos queda el del medio y el inferior (estos dos los dejamos)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/helix/cajon-extraible4.jpg)
Ahora quizas viene lo mas complicado, es calcular donde hay que colocar el nuevo tornillo, que hará que la cerradura los muerda y que quede fijo el cajon, en concreto ira un poco mas adelantado que el que hemos colocado. En esta foto solo se muestra el nuevo tornillo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/helix/cajon-extraible5.jpg)
Antes de fijar el tornillo arriba mencionado, colocamos las guias, perforamos sin miedo y colocamos buenos remaches, para fijar las guias.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/helix/cajon-extraible6.jpg)
Vista de donde estaba el tornillo y mas o menos donde va a ir fijado el nuevo..un par centimetros hacia la izquierda y un centimetro mas alto, vereis una pequeña ralla vertical (esa es mi marca)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/helix/cajon-extraible7.jpg)
Una vez hecho el agujero con un macho le hacemos rosca, la rosca es de 0.6mm asi que primero hacemos el agujero de 5 y poco a poco y con suavidad vamos haciendo la rosca para el tornillo. Despacito esta parte para que quede la rosca recta..es facil.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/helix/cajon-extraible8.jpg)
Una vez hecho esto roscamos el tornillo nuevo (recordad, en el muerde la cerradura, tiene que quedar fuerte)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/helix/cajon-extraible9.jpg)
Colocamos en cajon en sus guias y comprobamos el resultado.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/helix/cajon-extraible11.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/helix/cajon-extraible12.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/helix/cajon-extraible13.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/helix/cajon-extraible14.jpg)
Volvemos a montar el asiento y listo...cajon colocado.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/helix/cajon-extraible15.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/helix/cajon-extraible16.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/helix/cajon-extraible17.jpg)
Con la apertura de los dos cajones, comprobamos que salen por igual
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/helix/cajon-extraible18.jpg)
Ambos dos abiertos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/helix/cajon-extraible19.jpg)
Título: Re:[VW T5] Montaje cajon extra asiento california T5
Publicado por: Surfquillo en Marzo 15, 2010, 00:38:38 am
Muy bueno,  .ereselmejor  .ereselmejor gracias por las fotos. te ha quedado impresionante .palmas .palmas
Publicado por: moskafire en Marzo 15, 2010, 00:48:04 am
Coño por fin ya puedes respirar despues de haber terminado el enjaretado donde te habias metido, te quedo increible, enhorabuena y a disfrutarlo, (https://www.furgovw.org/Smileys/classic/ereselmejor.gif)
Publicado por: misueño en Marzo 15, 2010, 00:51:07 am
muy bueno el brico, pero el cajon como lo has hecho, o lo has comprado, en donde, como.gracias. es buenisimo
Publicado por: Barbaroja en Marzo 15, 2010, 00:52:07 am
Te ha quedado de lujo!!! que envidia mas insana jejejejeje... Al final por cuanto ha salido el cajoncito,con sus guías tornillos y lo que sea que es necesario??
Felicidades!!!
Publicado por: CaliMist en Marzo 15, 2010, 01:19:25 am
De lujo... ya tengo otro brico en la lista de espera...  .ereselmejor
Este foro empieza a ser insano!!!!
             CaiMist
Publicado por: helix en Marzo 15, 2010, 11:46:40 am
Aviso para interesados. El cajon va por un lado  y  las guias por otro.
REFERENCIA DE CAJON :  7E7068041 30T    115,26 E + IVA
REFERENCIA DE GUIAS (UNIDAD, SON NECESARIAS DOS): 7H7067470     51,61E + IVA (recordad que son dos unidades, osea el importe indicado X2)
La verdad es que es un poco dolor, al final lo que mas me ha jodio a sido el precio de las guias, y es que "supuestamente" el cajon ya venia completo ( si incluye el tornillo para el cierre), asi que despues de recibir el cajon...pues tuve que comprar las guias. La suerte es que realmente algo me he ahorrado porque en Valencia habia una promocion de un 16% de descuento en accesorios VW y por lo menos me he quitado 42 eurazos.
Hombre es pasta...pero entre esto y comprar unos bolsilleros de brandup..que valen casi igual en cuanto compres un par o tres, pues, sinceramente yo preferia esto...y sobre todo por el tema de como queda adaptado, y el dolor de los trastos que metia en ese hueco.
Publicado por: nomade en Marzo 15, 2010, 14:04:13 pm
Pues un gustazo de brico que habrá que apuntar para cuando haya tiempo. Eso si, una pasta las coño guiasss. Muchas gracias por compartir.  .palmas
Publicado por: quijoteblue en Marzo 15, 2010, 14:24:41 pm
Muchas gracias por tu altruismo al compartir tu experiencia.  .ereselmejor
Lo pondremos en la lista de pendiente para cuando llegue la hora. .palmas
Publicado por: Atxur en Marzo 15, 2010, 22:54:35 pm
Buen trabajo Helix. Bien expuesto y bien expuesta la complicación de un tema aparentemente sencillo. Lo digo porque aveces no reflejamos o se nos olvidan los quebraderos de cabeza q. nos han supuesto algunos bricos y cuando otr@s se lían a copiarlo se cagan en todos los muertos.
.palmas  .palmas  .palmas  .palmas
Publicado por: ***FER*** en Marzo 15, 2010, 23:17:57 pm
Muy buen trabajo, pero me parece una barbaridad que después de pagar lo que se paga por esas furgonetas haya que gastarse otros 250 eurazos en un cajón "extra". Y eso montandotelo tu, claro, que sino igual te pones en 350 o 400...   Por lo demás me parece muy práctico.
Título: Re:Montaje cajon extra asiento california T5 [VW T5]
Publicado por: helix en Marzo 21, 2010, 20:06:06 pm
Despues de estar unos dias fuera...y probar el cajon en serio...juer...la de cosas que caben ahi dentro...y sobre todo se ha acabado el coñazz de tener que recolocar los trastos que has puesto en eses sitio y se mueven cuando se desplaza el asiento...en definitiva contento con la compra y con lo practico que es... ;D
Publicado por: Casburul en Marzo 21, 2010, 20:20:48 pm
Aupa helix, te ha quedado muy bien. .ereselmejor.Una pregunta el cajon tambien has tenido que estracharlo o viene ya de esa medida???
Publicado por: helix en Marzo 21, 2010, 21:37:07 pm
No, no hay que hacer nada, se vende asi. Es un accesorio nuevo. Solo has de comprar las guias y el cajon y sufrir un poquillo claro... ;)
Publicado por: rubioT5 en Marzo 21, 2010, 21:54:01 pm
Muy bueno ese brico .ereselmejor pero para mi gusto un poco caro las piezas como casi todos los accesorios de vw
Publicado por: helix en Marzo 21, 2010, 22:09:32 pm
Estoy de acuerdo contigo RubioT5...aunque la verdad es que prefiero ese cajon que 6 bolsillos de brandup. Que a la postre, cabe menos. :)
Publicado por: chemita en Junio 16, 2010, 01:04:55 am
Eres un figura, eso de arrimarle una radial al asiento... hay que echarle un par... Por cierto, cuáles son las medidas interiores del cajón? Es para ver todo lo que cabe, todos los argumentos son pocos para que la jefa me deje gastar esa pasta, je je je...  nono. Gracias de antemano.
Publicado por: helix en Junio 16, 2010, 09:27:43 am
A ver...que no es para tanto.
Si quitas la falsa tapa, verás tres tetones que es donde se engancha la tapa para meter cosas largas, pues bien, solo has de cortar el que esta mas arriba, porque sino no te deja que la nueva cerradura muerda correctamente y cierre. Las medidas, pues ya te las dire, simplemente decirte que de ancho es como la tapa falsa, de largo como el otro cajon y de alto pues idem de lo mismo. Haz tu los calculos, de todas maneras si tengo tiempo lo mediré.
Yo lo compré y luego se lo enseñé a la mujer...jejejeje
Publicado por: JAK en Junio 17, 2010, 00:04:24 am
ole ole y ole, eso si que es un buen brico  .palmas .palmas muchas felicidades porque este sitio no sirve para nada, excepto si no haces ese fantastico brico. Lastima del precio de los accesorios originales VW.   .baba
Publicado por: chemita en Junio 17, 2010, 19:37:10 pm
Gracias, buscaré el cajón que te hiciste...
Publicado por: helix en Junio 17, 2010, 20:23:14 pm
Cita de: chemita en Junio 17, 2010, 19:37:10 pm
Chemita...que no me hice el cajon...lo venden hecho ya en la VW, dales las referencias que pone al principio del hilo y ya tienes todo solucionado.
Publicado por: danytonyes en Junio 17, 2010, 20:59:56 pm
Muy buen brico y muy explicado  .ereselmejor. Si pudiéramos encontrar unas guias compatibles que no hubiera que comprarlas a las vw seria perfecto, por que el precio del cajón no es exagerado. Si pudieras mirar si las del cajón grande son iguales a las del pequeño podría mirar bien como son e intentar mirar alguna parecida.
Gracias y saludos.
Publicado por: columella en Junio 17, 2010, 21:13:13 pm
 .palmas que bueno...
Publicado por: chemita en Junio 17, 2010, 21:19:31 pm
Perdón, helix, he tenido un cruce de cables...  .loco1
Me vino a la cabeza el primer brico de un cajón que ví, y cuando me dijiste "como el otro cajón"... el chispazo fue total. Gracias otra vez.
Publicado por: triti en Junio 18, 2010, 11:28:26 am
muy bueno este brico. qué cabrones los de vw que ya lo venden aparte como acesorio...
Publicado por: helix en Junio 18, 2010, 11:50:48 am
Cita de: triti en Junio 18, 2010, 11:28:26 am
Pues si, Triti, de hecho habia en la VW un cali nueva del 2010 y tampoco lo llevaba...osea que llevaba la tapa falsa.
Publicado por: Atxur en Junio 18, 2010, 12:11:38 pm
Cita de: danytonyes en Junio 17, 2010, 20:59:56 pm
Gracias y saludos.
Danytonyes. No creo q. sea demasiado difícil acoplarle al cajón unas guías telescópicas extraíbles. Creo q. podrás sacr bastantes ideas pinchando en el enlace de mi firma. De todos modos, es mejor q. sea Helix quien te de su opinión ya q. está más cualificada q. yo.
Y a tí Helix, felicidades por el interés q. ha despertado tu brico y por tu buen hacer  .palmas  .palmas
Publicado por: helix en Junio 18, 2010, 12:20:18 pm
Cita de: Atxur en Junio 18, 2010, 12:11:38 pm
Mi buen hacer...Atxur...eres un mamon...mi tienes liado con el cajon extraible...que no sabes hasta que punto. que si, que no. Para buen trabajo el tuyo con los extraibles... y ya esta bien de pelotearnos oño!  ;D
Publicado por: helix en Junio 18, 2010, 12:23:44 pm
Respecto a las guias...."si" se pueden acoplar otras. Lo unico es que el cajon, tiene ya hechas las formas para las originales, entre entre ellas el encaje de unos tetoncillos que se fijan en unos tacos de goma...pero la respuesta es "si" se pueden acoplar algunas guias, adaptando tambien el cajon, haciendo otros agujeros...pero vamos que no es mayor problema.
Yo si lo hiciera otra vez, compraria el cajon y vereis las formas que tiene "internas" para ver el tamaño de guias que te entran en lo huecos que tiene hechos, en concreto la guia superior, ya que tiene hecho el cajon un rebaje para ella.
Animo, machotes y machotas....que esto esta chupao....
Publicado por: vanvan en Febrero 06, 2011, 19:51:24 pm
Alguien sabe cual es el cometido de la cinta blanca que une el asiento con la estructura metalica de la misma, En las fotos de este brico se ve perfectamente.
Estoy fabricando el mismo cajon de aluminio y no quiero que la cinta dichosa interfiera cuando lo instale
Publicado por: kaxkorro en Febrero 18, 2011, 13:20:24 pm
Aupa
Hace poco vi este brico y lo tenia fichado mas por curiosidad que por que vaya a hacerlo.
Solo queria hacer una pequeña observacion, en las calis nuevas (finales 2010-2011) no hace falta cortar el tornillo superior, es desenrroscable (lo descubri ayer mismo) asi que supongo que estara preparado para acoplar ese cajon, aunque igual es mucho suponer... Despues de lo que cobran por las furgos, y lo que cobran por el cajon, no seria mucho pedir que no hubiese que usar la radial.
Un saludo y espero que sirva a alguien la observacion.
Publicado por: helix en Febrero 18, 2011, 15:36:59 pm
Pues ojala el mio hubiese sido desenroscable...porque cortar el tetón con la radial me puso los pelos de punta.
Buena aportación  ;)
Publicado por: EMILOCO en Febrero 19, 2011, 00:01:14 am
Fantastica idea... ahora... el cajoncito dichoso cuesta una pasta... ya lo podrian traer de serie, con la pasta que te dejas en la furgo... encima a gastar masss... venga hombreee¡¡¡
Publicado por: piluka en Marzo 31, 2011, 15:54:36 pm
Pues si que vale una pasta si, yo al final he decidido comprarmelo.
Me ha costado el cajón 119 € y cada guia 53 € esto más iva, of course.
Como dice Helix,  solo viene con el tope, ni tornillos ni leches.
Decir que ahora que lo tengo en mi poder, bueno, es bastante pequeño, yo aspiraba a que cogieran muchas más cosas, pero prefiero tenerlo que dejar ese hueco muerto porque estaba hasta las narices de que lo que llevaba ahi mientras ibamos en marcha se moviera y luego no pudieras meter la mesa o al montar la cama de abajo se desparramara todo. Era bastante incomodo, pero como digo, al abrir la caja me he quedado un poco chafada porque esperaba más amplitud. Creo que para lo que cuesta podría ser un pelin más ancho y que por culpa de como van las guias pierdes sitio. Vamos, que pa ser ingenieros los que lo diseñaron, mucho no le diron al tarro jejeje.
A ver cuando organice todo y lo monte que rendimiento le doy, pero en principio contenta con la compra, mejor eso que nada.
Eso si, lo he puesto por encima e igual con suerte puedo seguir dejando los triangulos entre la mesa y el cajón, porque así podré meter lo que llevo en mente.
Un saludo y os cuento cuando lo monte¡¡.
Publicado por: helix en Marzo 31, 2011, 16:28:03 pm
 ;D
Publicado por: helix en Marzo 31, 2011, 20:14:31 pm
Buenas Piluka!!
Verás que aunque parece pequeño, cabe bastante. Nosotros estamos contentisimos con ese cajon, da mucho juego, y cabe bastante, en el cajon, solemos guardar cosas que cuando estas durmiendo las puedes echar en falta, asi no necesitas liar la de cristo para sacar nada.
Cargadores, toallitas, papel higienico, frontales, libros...vamos que caber cabe y es super comodo de abrir.
Yo lo puse por el mismo motivo que tu, era un pu... coñazo el hueco ese con los triangulos, abrir la mesa, el embudo... vamos que ahora te queda mas guardadito todo y puedes mover el asiento tranquilamente sin tener que recolocar todo.
Para montarlo, ten paciencia, es facil, aunque laborioso.
Lo mas engorroso es quitar el asiento...que es un plomo.
Saludos y ya me contarás.
Por cierto, ojito donde haces el agujero para el tornillo fijador del cierre. Y recuerda que solo tienes que cortar el tetón de arriba, los otros dos no molestan para el funcionamiento del cajón.
Un saludo. ;)
Publicado por: piluka en Marzo 31, 2011, 22:16:54 pm
Buenas Helix, gracias por los consejos, y tranqui, que me he leido tu brico como mil veces, como tu dices, tiemblo de pensar que tengo que meterle la radial, pero... quien algo quiere.... jejeje
Y bueno, la verdad es que yo lo que queria era meter el tramp, el fluorescente que llevo para la furgo, el tripode de la reflex, la ducha... y como dice mi marido "¡¡ si cariño y tu también te metes dentro a dormir ¡¡¡¡""" jajaja, imagino que cuando lo vayamos usando iremos cambiando todo de sitio como hacemos siempre, hasta que le encontremos la utilidad perfecta. Pero vamos, que estoy super contenta con la compra porque más vale tener poco hueco que nada y llevar todo danzando por la furgo.
Un saludo y lo dicho, gracias por los consejos y te cuento cuando lo monte como me ha ido.  ;D ;)
Publicado por: Gedeon en Abril 03, 2011, 11:31:49 am
Por fa,
Quien lo tenga que de las medidas interiores, para ver si me compensa el pastón
Publicado por: piluka en Abril 07, 2011, 12:41:42 pm
Cita de: Gedeon en Abril 03, 2011, 11:31:49 am
Por fa,
En cuanto tenga un rato te las pongo.
Yo después de montarlo... buf, no se yo si lo volvería a hacer....
Por un lado, el sillón como dice Helix pesa huevo y medio, fue horrible sacarlo además de que tienes que aproximar tanto a la parte delantera el asiento que la palanca se queda atrancada y sufrimos lo indecible.
Después tuvimos la mala, maliiiiisima suerte de que al colocar las guias del cajón, pusimos uno de los remaches y cuando metimos de nuevo el sillón a la furgo en su sitio vimos que la palanca no subía lo suficiente, el remache era muy largo y hacia que el sistema se bloqueara a mitad de camino. No había manera de mover el asiento, ni para delante ni para detrás. Lo cual después de echar el peso y tener la palanca levantada como no hacía los 90 º (es decir no subia a tope) se partió (es decir 25 € más que vale el cacho de plástico ese de mierda) para colmo, no habíamos rayado nada la furgo, ya que habíamos puesto una alfombra para subir el sillón y estaban las guias en perfectas condiciones, hasta que tuvimos que apalancarlo para sacarlo de nuevo, con palanca rota incluida.
Por supuesto tuvimos que desmontar de nuevo los dos cajones para por un pequeño agujerito poder ver donde se bloqueaba el sistema y menos mal que a mi marido se le ocurrió la idea de serrar con muchisima paciencia el tetón en lugar de tener que meter el taladro para quitarlo.
Vamos, una auténtica pesadilla. Terminabamos de colocar el dichoso cajón a las 11 de la noche, entre quita, pon, quita, pon, rebaja remache, vuelve a poner.... También es cierto que yo soy pequeñaja y peso 50 kg, y solo estabamos mi marido y yo (asi que acabamos los dos rebentadicos entre subir, mover, bajar el dichoso asiento). Si os animais engañar a un amigo fuertote para que os ayude. Aunque os cueste una cervezuqui incluso un almuerzo jajaja
Os cuento esto para que si alguien se anima a hacer el brico tenga muy en cuenta en que agujero poner los remaches, (creo que en los tres primeros de la guia de arriba rozaria seguro) o por lo menos con los que pusimos nosotros que eran bastante grandes.
Bueno, lo dicho, cuando tenga un rato te pongo las medidas exactas.
Para meter pingos da de sobra, y más si piensas que si no lo tienes es sitio que pierdes porque acabas no usandolo.
Pero como os digo, yo por lo menos acabe hasta el moño de cajón, menos mal que fue capricho mio y me tengo que morder la lengua y aguantarme, y ponerme de mala virgen conmigo misma. Que si no.... jajajaja
Publicado por: helix en Abril 07, 2011, 13:39:04 pm
 ;D ays piluka, piluka!
Nadie dijo que esto era facil eh?
hombre dificil no es...con el tema de los remaches, yo no tuve ningun problema, se ve que tuve suerte y hacerté a la primera. Además yo con dos cohones lo hice solito (excepto sacar el asiento que necesite dos machos mas jajajjajjaa).
De todas maneras no me diras tu a mi...que el cajón no queda resultón eh?
Venga haz unas foticos de como te ha quedao.
Quizás lo que más me costó a mi, fué colocar el tetón de fijación del cajón...eso mas que costarme lo que me dió fué mieditooooo
Publicado por: piluka en Abril 07, 2011, 14:29:31 pm
Cita de: helix en Abril 07, 2011, 13:39:04 pm
A ver, difícil no es, si yo lo digo, pero tu, como dices erais tres machos y yo me las tuve que apañar con mi marido y mis 50 kg. Y si, como digo tuve mala suerte de pillar justo el agujero con el remache que no debía.
Y soy muy rencorosa hacia el cajón, tienen que pasar unos días para ver el cajón resulton jajajaja, ahora solo pienso en el dolor de brazo que llevo y en las rayas que llevan las guias, y en los 25 € del dichoso tirador  >:(
Publicado por: piluka en Mayo 08, 2011, 16:05:25 pm
Por fa,
Un poco tarde, pero más vale tarde que nunca jejeje
Te digo las medidas, porque siempre que me acordaba me había dejado el metro
Mira, son 52,5 de profundo
20 de alto
y 15,5 de ancho
(pero tienes que contar con que tiene un "raro" donde va la guia y es en la parte superior del cajón que pierdes más o menos 3x3 aproximadamente) en la parte baja del cajón las medidas son esas. Creo que "me se entiende", sino es así me dices y te lo explico mejor con alguna foto o algo, aunque creo que en la foto que puso helix se ve perfectamente a que me refiero.
Saludos y espero que te sirva¡¡¡
Publicado por: Gedeon en Mayo 09, 2011, 19:08:29 pm
Gracias piluka
Publicado por: yiyimen en Marzo 15, 2014, 13:51:41 pm
Añado un poco más de información por si alguien se anima y quiere montar el cajón pequeño:
Como bien decia Kaskorro ya no hace falta cortar ese tornillo: A partir del (modelo 2011 seguro que si) el tornillo es desenroscable.
Hay que comprar 2 guias, el cajón y comprar en ferreteria remaches para las guias.
El cajón grande viene preparado para albergar los remaches de las guias, es decir viene para que las guias se puedan acoplar en esos orificios.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/yiyimen/dsc_00880.jpg)
Una foto con el montaje ya realizado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/yiyimen/dsc_00760.jpg)
En esta imagen podeis ver la ubicación de los remaches en la parte anterior de la guia
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/yiyimen/dsc_00770.jpg)
Aqui se puede apreciar donde van los remaches en la parte posterior de la guia.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/yiyimen/dsc_00780.jpg)
Detalle del gancho que luego sujeta el cajón por detrás.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/yiyimen/dsc_00800.jpg)
Detalle de la extracción de las guias antes del montaje del cajon. También se ve el tornillo que hace de tope (ya sustituyendo al antiguo)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/yiyimen/dsc_00790.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/yiyimen/dsc_00860.jpg)
Asi es como queda finalmente.
Gracias a la info de helix y piluka,
Espero que sirva para completar la info.
Publicado por: yiyimen en Marzo 15, 2014, 13:55:30 pm
Ah se me olvidó añadir: ¿Alguién sabe para que sirve la correa colgante ?, yo le quité el tornillo para que no se enganche al poner cosas en el cajón ;)
Publicado por: loren27x en Marzo 16, 2014, 21:51:23 pm
Impresionante como te ha quedado!!!!!
Publicado por: rigodon en Octubre 26, 2017, 11:05:03 am
Buenas, siento el megareflote  :roll: Pero el caso es que voy a recibir una Cali T6 Ocean, y ese cajón viene de serie... Y como en la Cali T5 de la que he disfrutado durante diez años, ese hueco lo usaba mucho para meter los esquís... mi pregunta a los que lo montasteis en su día es si es posible desmontarlo sin sacar el asiento, solo el cajón, dejando las guías en su sitio claro.
En el hilo de la Ocean, nadie lo ha desmontado ni sabe si es posible.
Muchas gracias.
Publicado por: helix en Febrero 21, 2018, 09:21:18 am
Ni de coña. Sacarlo es la muerte.
Además el la Cali t5/t6 empieza el armario haciendo un poco de curva y es imposible
Publicado por: SirJan en Abril 05, 2021, 00:09:13 am
Cita de: helix en Febrero 21, 2018, 09:21:18 amNi de coña. Sacarlo es la muerte.
Compañero sabes si las guías se puede poner otras ? Has mirado otras opciones ?
Publicado por: SirJan en Abril 11, 2021, 12:19:07 pm
bueno me respondo a mi mismo JEJEJEJEJ
las guias son de la marca Hettich en concreto el modelo Hettich 9080235 Quadro V6
en el Reloy Merlin cuestan 40€ lo malo que hay que comprar 2 juegos pero aun asi sale mas barato
he llamado a la VW y sale cada guia a dia de hoy 89€ mas IVA LOCOS !!!! .lengua2
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/sirjan/51l4ya3fyolacsl1280.jpg)
Publicado por: jabo en Abril 11, 2021, 13:02:50 pm
Cita de: SirJan en Abril 11, 2021, 12:19:07 pmbueno me respondo a mi mismo JEJEJEJEJ
Seguro que es la misma? Hettich es una de las mejores marcas en herrajes de muebles, la calidad esta garantizada.
Publicado por: crisjaca en Abril 11, 2021, 15:31:23 pm
Me quedo por aquí, por que creo que sera un nuevo brico...
Publicado por: SirJan en Abril 13, 2021, 21:21:38 pm
Cita de: jabo en Abril 11, 2021, 13:02:50 pmSeguro que es la misma? Hettich es una de las mejores marcas en herrajes de muebles, la calidad esta garantizada.
Pues están de camino las guías !
Acabo de comprar dos juegos por 56€ en una ferretería de Barcelona
Cuando las tengo subo fotos de montaje ! 👍🏻😜
Publicado por: jabo en Abril 14, 2021, 00:27:01 am
Cita de: SirJan en Abril 13, 2021, 21:21:38 pmPues están de camino las guías !
Muy bien, muchas gracias por la referencia,  nos ahorramos un pico, menudos jetas los de vw...
Publicado por: SirJan en Abril 18, 2021, 00:04:01 am
Traigo noticias !!!! Efectivamente estaba en lo cierto !!! Guías montada al igual que las originales
En el asiento ya venían los agujeros prefabricados lo único que he tenido que hacer es pasar una broca de 5,5 y luego pasar un macho M6 para los tornillos de sujeción como los originales
Pongo fotos ! Y el enlace de la ferretería de BCN que tiene las guías
https://www.ferreteriaporxas.com/guia-ht-quadro-v6-ss-450-fr-extraccion-total-joc-tagCodArt1004.9080235
Ahora la foto de unas guías montadas de origen !
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/sirjan/b8b8a6d0cf4d449080bfe592c1a04284.jpg)
Y ahora mi trabajito ! 😜
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/sirjan/65be0c63c14f41e5ad8d94f526c9ea7a.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/sirjan/6f2a3a66e6c744d6927cd17c1421b066.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/sirjan/14aa1ec4dae243758e675dddab87e219.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/sirjan/28cb0c336ebe4d7b97f0eccd46ba51f4.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/sirjan/374417b5660145a1a05db45118ce2c85.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/sirjan/c0a836d0a3e341349f19b00385834006.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/sirjan/8710e731bfd0400fad7d77e99c8ff85e.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/sirjan/8e9ca774939f4d558ca407d31778b442.jpg)
Publicado por: jabo en Abril 18, 2021, 22:48:52 pm
Cita de: SirJan en Abril 18, 2021, 00:04:01 amTraigo noticias !!!! Efectivamente estaba en lo cierto !!! Guías montada al igual que las originales
Jolin que suerte, tienes doble puerta lateral, no te hace falta soltar el asiento...
Publicado por: SirJan en Abril 19, 2021, 16:12:19 pm
Cita de: jabo en Abril 18, 2021, 22:48:52 pmJolin que suerte, tienes doble puerta lateral, no te hace falta soltar el asiento...
Siiii jajaja ahora estoy con el tema de fabricar el mueble lateral
De momento voy haciendo plantillas con DM
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/sirjan/b1ba7c038f934440b8c240cd9d1a921a.jpg)
