Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: casti82 en Marzo 14, 2010, 11:39:22 am
Título: Acople para tablas de surf en las bacas: ¿hay algún tipo?
Publicado por: casti82 en Marzo 14, 2010, 11:39:22 am
Muy buenas a todos!!!
Mi pregunta es si alguien sabe si hay algún tipo de acople o accesorio que se pueda enganchar a las bacas como los que hay por ejemplo para los esquis o tablas de snow pero para tablas de surf.
Título: Re:Acople para tablas de surf en las bacas
Publicado por: Jou en Marzo 14, 2010, 20:07:12 pm
la marca Thule tiene acoples para kayacs tablas y demas, mira en casas de recambio de
automobil o en feu vert,norauto etc.
Publicado por: carlosmorcin en Marzo 14, 2010, 20:42:17 pm
Cita de: casti82 en Marzo 14, 2010, 11:39:22 am
Casti82:
No, no lo hay... ???. Es mas creo que no seria útil, para las tablas de surf. Por lo menos yo no lo pondría, por el tipo de tablas que uses, cuantas vas a transportar. Las tablas de surf, son muy delicadas y cualquier presión en su superficie, ya están aboyadas.. Lo mejor, protegerlas con sus fundas o protectores y bajo la presión de su mismo peso...Westfalia, tiene una lateral, tanto para James cook, nugget y california de techo rigido, para una tabla, máximo dos y el peso recae sobre los cantos.
Creo que no es fácil, el transporte de una tabla de surf en idóneas condiciones, puesto que es donde mas se estropean las tablas, en el transporte, tanto mas, que en el uso.
Publicado por: marcoslidi en Marzo 14, 2010, 20:45:44 pm
¿que tipo de furgo tienes y cuantas tablas pretendes llevar?
Publicado por: casti82 en Marzo 15, 2010, 00:12:30 am
Muy buenas!!!
Mi furgo es una multivan t5 atlantis del 2008 y mis tablas son una 6.3 y un longboard 9.3
Publicado por: carlosmorcin en Marzo 15, 2010, 13:04:43 pm
Cita de: casti82 en Marzo 15, 2010, 00:12:30 am
Muy buenas!!!
Hola Casti:
Independientemente de la baca del techo, las puedes meter dentro en el techo, apoyadas con unas bridas sujetas a los laterales. Pero eso es personal... la longboard te llegara un poco mas de la linea de asientos de delante, con la 6,3 no tienes problema, en un laterala de la brida, junto a la longboad. Tienes que tener en cuenta, sobre todo en verano con el calor que desprende el techo, hacia dentro, por lo que te puede levantar la fibra de las tablas, con una ventana en el techo, se puede subsanar algo el problema. Pero si estas pendiente de el cuando esta cerrada, lo podrás llevar con ellas adentro. Afuera en la baca del techo, la longboard te pegará cuando levantes la puerta de atrás, por lo que es bueno, que la tabla no sobresalga mas de la longitud del techo, para que no te pegue, la 6,3 la pones encima en el hueco de las quillas del longboard y en la cuña de unión de las dos tablas, pon una brida. Luego hay un cable que se vende, como antirrobo, pero su eficacia esta a la par, de ser un poco engorroso. Te puedo aconsejar, yo lo tengo y si tienes paciencia para hacerlo, un escudo de poliester que cubra las tablas en el sentido de la marcha y de color blanco, para el sol o la temperatura y evitar las piedras o golpes que pueda ocasionar el sentido de la marcha.
Por cierto, dices 9.3 el longboard. Que modelo y marca es, con esa medida?. Me llama la curiosidad..
Publicado por: gigi en Marzo 15, 2010, 13:11:08 pm
en las bacas del techo no tienes problema con el long nosotros llevamos un 9 pies y encima una 6,4 las dos con su funda y sujetas con cinchas, lo unico que tienes que mirar es de poner el tablon para que al abrir el porton tradsero no choque y listo
y si no pasate al body que coje en cualquier lado .meparto
Publicado por: carlosmorcin en Marzo 15, 2010, 13:17:03 pm
Cita de: gigi en Marzo 15, 2010, 13:11:08 pm
JAjajajaaaaaaaaaaaaa... Eso nunca .nono. Las olas hay que pillarlas de pie, como los Señores.
Por supuesto, es una broma. De igual forma, se puede disfrutar lo mismo.
Publicado por: casti82 en Marzo 16, 2010, 17:15:59 pm
Gracias por vuestros comentarios!!!
Respecto a las medidas del long es un 9'0"16 7/8 , 22 3/16 , 13 9/16 . 2 1/2 .bien
Publicado por: Nadja en Marzo 17, 2010, 00:04:20 am
Las tablas siempre dentro de la furgo!!!!!!!!!!!!! Por diossssssssssssss!!
La semana pasada iba de camino a Galicia (soy de Cadiz) llevaba mi tabla en la baca (una Thule) por que viajabamos 4. Pues cuando llegamos a salamanca a las 2 de la mañana, vemos que la tabla habia desaparecido!!!!!!!!!!!
No sabria explicar lo que me entró por el cuerpo.... el motivo fue que la sujecion que va de la barra trasera al techo se partió de cuajo y salieron volando barra y tabla juntas con tantisima mala suerte que ni las cinchas que quedaron sueltas hicieron ruido en todo el camino.
Pues de pronto me vino la inspiracion..... recorde haber oido un pequeño ruido, en ese momento pense que habian cerrado la ventana trasera (el click del gancho) y alla que fuimos a buscar aproximadamente por donde lo escuche.... andamos 150 km para atras y al cambiar de nuevo el sentido direccion salamanca unos 10 km mas tarde mi marío vio en la cuneta derecha lo que parecia un reflejo..... era el palo de la baca!!!!!!!!!!!!!! Increible ibamos totalmente a ciegas, no teniamos ni idea donde podia haberse caido y ALLI ESTABA MI TABLA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Y ABSOLUTAMENTE INTACTA!!!!!!!!!!!!! (en estos casos viene muy bien llevar una Surftech jijiji)
Joder que mal rato pasé, esa tabla aparte del valor economico, del que se me jodia el surftrip... tiene muchisimo valor sentimental para mi...
MORALEJA..... ya pueden venir los pasajeros que quieran que la tabla va DENTRO!!
Publicado por: VwARELA en Marzo 17, 2010, 10:30:51 am
Suerte que no le haya pasado nada, jod.. me acabas de dejar flipao, estoy de acuerdo contigo, las tablas siempre dentro
Publicado por: carlosmorcin en Marzo 17, 2010, 11:44:09 am
Cita de: casti82 en Marzo 16, 2010, 17:15:59 pm.0
Ok, Casti... Es un longboard moderno, preparado para correeeeeer .meparto y lejos del longboard clasico. Gracias Casti, es que soy un apasionado de las longboard. En mi kiver están el modelo T 9.0, una Bing (Gold Standard) 9.4 y una Steward, mas moderna y 9.2.
Publicado por: carlosmorcin en Marzo 17, 2010, 11:46:17 am
Nadja:
Bonita historia y mi mas sincera enhorabuena, por ese final feliz. .palmas
Publicado por: ritxichan en Marzo 17, 2010, 14:35:31 pm
jode nadja, me pasa eso y me da un mal, y menos mal que no tendriais a nadie detrás sino la podriais haber liado bien. yo alguna vez que he ido en coche con las tablas en la baca iba siempre con la paranoia, mirando todo el tiempo si asomaba la punta por delante. pero vaya, lo que comentan por ahi, las tablas mejor dentro.
p.d casti, si no te queda otra puedes pillar la tipica "coquilla" para aislar tuberias (en el leroy), y ponersela a las barras, siempre te amortiguara mas y seguro que es mas economico que cualquier invento de la marca tal o cual.
Título: Re:Acople para tablas de surf en las bacas: ¿hay algún tipo?
Publicado por: gigi en Marzo 17, 2010, 19:17:57 pm
tengo hecho miles de km con las tablas en el techo  nunca me paso nada ni salieron volando ni marque los cantos na de na , si las trincas bien no hay problema, es mas si las llevas dentro y tu vehiculo no es de carga pueden multarte
en serio unas bacas,unos chorizos y un par de cinchas y a hacer km
Publicado por: jossegor en Marzo 18, 2010, 11:29:04 am
Hola buenas Por cierto Carlosmorcin, la foto de tu avatar... me ha llamado la atención, es la desembocadura de el Río Urumea ¿verdad? bonita foto...
Respecto a lo de las tablas ... yo, siempre que pueda , dentro, tuve una experiencia similar a la de Nadja (bonito nombre, me es muy familiar) la baca se fue al carajo destrozándose y la tabla casi le da a un taxista y no se hizo nada tampoco... Tendrán que hacer las bacas de fibra de vidrio  ;D
Publicado por: furguerbox en Marzo 21, 2019, 18:53:54 pm
Hola buenas, sabeis si hay alguna baca para una peugeot boxer l3 h3 que se puedan acoplar bici y tabla?
Gracias de antemano.
