Tengo un problema con el cierre centralizado de una t4 del 2001.Cuando cierro la puerta del acopañante,se acciona el cierre centralizado y se cierran todas las puertas. Ya se me ha cerrado varias veces con las llaves dentro, y os puedo asegurar que es una putada.Una con mi hijo durmiendo, otra a 150 km de casa.A ver si me podeis echar un cable.
MUCHAS GRACIAS
muy wenas,abre la puerta del copiloto y fijate ke entre la puerta y el bastidor de la furgo veras una goma gruesa,es el pasacables,trata de hacerlo hacia un lado y revisa los cables uno a uno,casi seguro encontraras varios partidos o pelados.
Este es un problema que me ha hecho darle al coco, porque aun sin ningún fallo, puede darse el caso de que estando la puerta corredera abierta y en este momento cierras una de delante con llave o pestillo, luego te dejas las llaves dentro, y si entonces alguien cierra la corredera .panico se baja el pestillo automaticamente :o y te quedas fuera, con la llave dentro y todo cerrado!, como Roketto.
Yo me ire mirando como anulo el cierre centralizado, solo en la puerta corredera, asi siempre tendré que cerrarla al irme, pero jamás se me cerrarán todas. ;D
Muchas gracias por el consejo cukiyo, en cuanto tenga un rato me pongo a revisar los cables que comentas.
UN SALUDO PA LA PEÑA.
A mí me pasó (y a otro montón de gente con T4) y no eran los cables, sino un muelle que lleva el cierre y que al estar vencido, ya no tiene fuerzas para mantener el seguro levantado. Es eso seguro.
Saludos :)
He revisado los cables y estan perfectos.Haber si me podeis decir donde esta ese muelle.Esto se cambia,o hay que cambiar todo el mecanismo del cierre. UN SALUDO PA LA PEÑA.
Aquí encontré yo la solución: http://www.furgovw.org/index.php?topic=149243.0 :)
Muchas gracias a todos, el problema esta solucionado. era el puñetero muelle que aguanta el pestillo. Que peso me he quitado de encima. UN SALUDO PA LA PEÑA.
Lo sabía jaja, nos pasan a todos las mismas cosas. Gracias a este foro .ereselmejor
PD: Ahora mismo me acaba de pasar lo de que los limpiaparabrisas echen el agua con poca fuerza, que también le pasa a todas las T4 tarde o temprano, apúntatelo para la próxima jejeje .bien
Roketto, al final me he animado y he puesto el proceso de arreglo paso a paso, para ti ya llega tarde jajaja, pero para los futuras T4 con el mismo problema les vendrá genial :)
Aquí está el brico: http://www.furgovw.org/index.php?topic=192049.0
Un saludo!
