Hola, la pregunta se refiera a como utiizais el poty cuando vais con amigos, la pareja, etc.. de viaje o estais acampados.. es decir, evidentemente lo utilizais dentro de la furgo, pero teneis alguna cortinilla, le pedis a la compañia que salga de la furgo? No es incomodo el olor que queda en la furgo? Se que es una pregunta un pco tonta, pero algo que me condicciona a la hora de elegir furgo, es un poco la intimidad de situaciones similares..
mira, de olor nada, si pones algo de ambientador en el deposito de agua limpia aun menos.
Eso si si hay mas gente en la furgo abstenerse de hacer un concierto de musica pop-rock, claro. Mejor solo para evacuar necesidades fisioliquidas solamente. si no es que a fuera haya - 12 ºC, las otras necesidades a fuera, es decir tu y el poti o tu dentro con el poti y los demás a fuera bien abrigados .meparto .
Mi lugar preferido es, si tienes asientos con plataforma giratoria, el del acompañante. Giras el asiento, lo desplazas hacia atrás y te queda un estupendo lavabo, intimo, detrás del sillón y con el poti tocando la parte de atrás con la puerta del acompañante.
Espero que te sirva.
compañero mientras se pueda se mea o se si te duele la tipa fuera de la furgo, cuando sea inecvitable no poder hacerlo hago lo que te comenta el amigo, giro el sillon del copiloto y lo pongo detras, eso si el potty es pa la piva como norma general, en caso de urgencias y hay más gente que la piva decida.Yo lo tengo hace más de un año y solo he echado un pis una vez, la mujer si lo utiliza ma´a menudo,
choro
Para nosotros el potty es uno de los elementos más necesarios de la furgo. Lo usamos principalmente para menores, pero en caso de necesidad para uso de mayores, se coloca una bolsa de plástico de basura(ojo, que sea de basura, que la de los súper tienen agujeros) y tras su uso se cierra y al contenedor en la calle.
Procuramos salir el que no lo va a usar, y abrir un poquito ventanas o claraboya, es lo que hay, pero te aseguro que tenerlo nos a sido de mucha utilidad en más de una situación incómoda.
Un consejo
Cuando hagais popo .wc llenar la zona superior de agua como una cuarta vamos lo suficiente para que lo que caiga quede sumergido, jejeje olerá menos seguro
No se aprecia un poty hasta que se tiene
Si quieres que no huela, no hagas popó en él sin colocar la bolsa de basura, ese truco es buenísimo y muy utilizado por los furgoneteros/foreros, tras terminar se tira al contenedor y además de no tener el excremento dentro que va a ser lo que te produzca posteriormente olores, se evita tener que limpiar a fondo el totty, ya que queda incrustada por las juntas y demás. De esta manera en el potty sólo quedarán orines con el líquido de potty, que además de no oler, se limpia con agua y un poco de jabón y lejía y listo para la siguiente salida.
Yo siempre que puedo hago todo fuera pero cuando estamos en alguna ciudad la verdad que lo uso con toda tranquilidad, ni bolsas ni nada, si utilizas los líquidos ( los dos) no hay ningún problema. Aprovecho cuando salimos a dar una vuelta, echo a la moza, mando la carta, abro un poco la claraboya y a pasear, cuando vuelves ni te acuerdas. Nosotros no estábamos muy convencidos pero desde que lo tenemos intento convencer a todo el mundo.
Para hacer "popo" (que finos nos hemos vuelto no?) otro truco es poner papel en la pista de aterrizaje para no dejar marcas de rueda y sobretodo mucho cuidado con no guillotinar nada, las consecuencias son desagradables (habla la voz de la experiencia).
Cita de: Txapela buruan en Marzo 09, 2010, 15:25:52 pm
JAjajajajajaja menudo vocabulario, pista de aterrizaje, marcas de ruedas, guillotinar nada
Joder cooper, pues para eso es la bolsa de basura, evitas el frenazo y su consiguiente marca de rodadura, jamás guillotinarás nada y además no se posita en el interior, ya que tras su uso, irá directamente al contenedor de material biológico, osease el de basura normal, que esto de momento no se recicla, aunque a este paso todo se andará. Además a la hora de limpiar cuando terminas el viaje o cuando toque siempre es más fácil, limpio y sobre todo no es tan desagradable.
pues sinceramente,no se porke(hablando en plata) no cagais normalmente en el poty,sin bolsas ni nada .confuso2 ,yo lo hago en todas las salidas ke hago y cero olores,utilizando bien los likidos no hay problemas de ningun tipo.
para la pregunta inicial,si hay compañia,pues como casi nunca estamos dentro de la furgo,no hay problemas,pero si hay alguien,lo mando fuera sin tapujos,voy a cagar,salte fuera y listo,cuando termino le doy al brise-toke,pero del mercadona y en menos de 2 segundos,esta la furgo oliendo bien ;D .no se porke todos deciis,el poty es para mi señora,pos en mi caso el poty es para los 2 ,y por el tema limpieza tampoco veo problemas,utilizando bien los likidos,no hay problemas. ;)
la piva siempre lo usa sin la bolsa de basura, directo al hueco, y la verdad es que sólo huele al liquido azul, lo que hay es que ponerle bastante agua y yo además le pongo un poco de suavizante y se puede aguantar bien.
Jeje, yo no he tenido que pedirle nunca a nadie que salga de la fugo, en cuanto me agacho, salen corriendo. .moto2
Lo de la bolsa de Dany Harley lo veo muy adecuado para poder retardar la renovación de liquidos y limpieza, yo no veo mal la idea...
Andino, si te toca a ti limpiar el potty después de cada salida, te aseguro que te perecerá una idea cojonuda, como a mi. .sombrero
ojo,ke lo de la bolsa no es ke me parezca mala idea ;) ,simplemente ya ke tengo algo,le doy el uso ke se le deve de dar.por completo ;D .wc
pues yo compro las bolsas de basura y el ousth,q es un disuelve olores...el q no va a hacer nada se sale ,el q lo va a hecer coloca la bolsa,abre la escotilla ,........................., y despues ousth a toque,es el mismo mecanismo del toque fresh asiq te elimina el olor,q aunq tengas muchos liquidos ,lo q se queda en el aire .loco1.....ese toque se lo come todo...
lo de la bolsa,creo q es muy buen invento,sobre todo a la hora de limpiarlo,ademas de q tarda mas en llenarse,si no tienes a mano sitio para echar las aguas tb es de tener en cuenta...
para lo liquido,directo al poty.
chaaaaaacho,soy el unico que cuando hace "popo" como dicen por ahi tambien hace "pipi"??yo lo hago en una bolsa de esa y el orin sale por tooos lados,ademas que con lo patoso que soy la armo y termino cagando toa la furgo por dentro,jajajaja,la parienta se pone fuera,yo dentro y reflexionar sobre la vida mientras empujas jajajaja,saludooooos
Personalmente pienso que los que hecháis el zurullo en una bolsa os complicáis demasiado la vida. Los potys están hechos para eso y para más. Nosotros lo llevamos usando hace ya más de seis años (creo que incluso más) y hacemos de todo en él. Hablando en plata: meamos y cagamos con total y absoluta normalidad y tranquilidad. No hay olores. Cuando toca usarlo, el otro sale un momento fuera y aprovecha para hechar un cigarro, tomarse el café de después de comer, darse un paseo, sacar unas fotos, ir a por el periódico o contemplar el paisaje. Una vez usado, se abre el portón un ratito y... a seguir viajando. Repito: NO hay olores. Yo creo que huele más el líquido azul de abajo, que la mierda que hechamos .loco2 . Cuando toca vaciarlo, se vacía, se limpia un poco con agua... y a seguir ruta. Luego en casa, eso si, limpieza a fondo por pura higiene. Tengo un brico para su limpieza exaustiva por aquí colgado. ;)
pues nosotros tb lo usamos para todo,y los dos. Sin bolsa ni na y por ahora no hemos tenido ninguna experiencia desagradable con la limpieza. Lo peor es cuando ya estas preparado para meterte en camita y el pariento te dice "oye te puedes ir para afuera un ratiro? es q tengo un apreton". Ahi si q te cagas (nunca mejor dicho) en todos sus muertos. Y por cierto, todos los q decis q es pa la parienta...q pasa, vosotros no teneis necesidades fisiologicas o q? .wc
El tema de vaciarlo pues hay q improvisar ya q segun a q paises te vayas no encuentras sitios asi q muchas veces nosotros lo vaciamos en lavabos publicos/gasolineras y nunca nos han dicho nada. Donde vaciais vosotros??
Cita de: dany.harley en Marzo 10, 2010, 01:30:24 am
Pues si, me toca limpiar a mi ;D y cuanto menos bacalao haya dentro, mejor y más claro lo veo, a parte de que he tenido alguna experiencia desagradable por llenarse el depósito a tope antes de lo previsto...
De todas formas, siempre se aprende algo oyendo opiniones :roll:
que gran invento el poty...ese inseparable amigo...yo me di cuenta de que faltaba algo en mi vida hasta que tuve un apreton en el Festival de Ortigueira y no habia donde.......fue horrible...desde entonces el poty entro en mi vida para quedarse y cagar feliz......por cierto no huele casi y al loro con los ambientadores que son toxicos de la ostia..eso si que es veneno
y las bolsitas individuales dónde las compráis?
Cita de: Er Javi en Marzo 10, 2010, 01:34:36 am
pues yo, cuando tenia el avance, lo dejaba fuera, y hacia todo en el.........
ahora, si hace bueno, fuera, si no, dentro............cuando tienes una enfermedad de crohn, para quien no lo sepa, es algo como el colon irritable, y te cagas por las patas abajo, no piensas en olores........
de todas formas, usamos en vez de liquidos, las bolsas individuales, y liquido rosa, y ni olor ni ostias...............
yo lo pongo encima del asiento del copi, con una toalla debajo, por si hay fugas, y cago mirando el horizonte................jajajaj
Buenas gente!!!
Nosotros tb utilizamos las bolsas individuales que menciona el amigo Er Javi, pero no son bolsas plásticas para hacerlo dentro como dicen algunos (ya se que tb se utilizan, sobre todo las familias de autocaravaneros que a las 9 de la mañana parecen una procesión..)
Nosotros compramos las AQUA KEM SACHETS, son bolsitas con las dosis exacta para el cassete del potty, suelen durar uan semana y pico y funcionan bastante bien.
En el siguiente enlace hay diferentes productos para el potty, en mi opinión, no hay que hacerlo en bolsas de basura, para eso esta el potty, pero la verdad que cuando estas de viaje suele ser un poco complicado encontrar algun sitio para vaciarlo.
http://www.thetford-europe.com/web/show/id=101840/langid=104761
Lo que está claro es que a los que usamos la bolsa de basura para el potty, no nos vais a convencer de lo contrario y al revés, pues lo mismo. Prefiero no tener un potty cargado de zurrullos dando botes por la furgo con el movimiento, solo líquido se vacía manguerazo en ruta y a seguir. .wc
Caga feliz,
caga contento,
pero so mamón.
caga dentro.
¡Ah! esa sabiduría popular
jejeje .wc
Todos no podemos tener la razón y si no que se lo pregunten a la pareja que conocimos en un viaje
En Marruecos nos encontramos a una pareja de jubilados que ellos lo hacían en el potty y cuando veían un campo libre lo vaciaban , no echaban ningún tipo de liquido quimico para no contaminar.. Es otra opción, pero avisarme si lo haceis por aquí, para no pasar cerca..
Y ahora cada cual que diga lo que quiera, pero no es más limpio el que lo hace en una bolsa, por cada viaje se desperdicia una.
A los que utilizamos las bolsitas tb contaminamos.. (al parecer los liquidos green, contaminan menos.. ???)
Y a los que lo hacen a la antigua usanza pues contaminar igual no contamina mucho, pero si me los encuentro la vista me la contaminaría tb.
Pero... Ya se sabe, hasta para el papel higienico hay sibaritas, xq esa es otra, donde echais el papel higienico¿? En teoría si no te compras el papel de thetford o uno especial que se deshaga facilmente se te atasca el casette, entonces, que soluciones hay¿? Seguir comprando el barato y echarlo a la buena de dios, o tirarlos en bolsas plasticas..
A saber... :-X
josinho el papel higienico normal se deshace con el likido azul sin problemas ;)
Gracias Cukiyo, intentaré comprar el que tenga menos capas xq el scotexx igual se atasca y no me haría mucha gracia..
Los especiales valen una pasta.. entre 4 y 8 euros...
Probaremos con el del lidl.. ;D
yo uso el del mercadona,el de tacto suave ;D ,ke es el ke tiene mas capas(de la marca de ellos) y se disuelve sin problemas,eso si,hay ke dejarlo minimo 1 dia para ke el papel se deshaga bien ;)
si usas toallitas,ya se save ke a veces las hemorroides no perdonan :-X ,estas .nono se disuelven,hay ke echarlas en una bolsita a parte y listo.
El papel higiénico se deshace sin problemas; en cambio, las toallitas humedas esas para limpiar culos de bebes, NO SE DESHACEN. Tened cuidado, que luego no mola tener que sacarlas "a mano".
Cita de: cukiyo25 en Junio 25, 2010, 12:47:44 pm
si usas toallitas,ya se save ke a veces las hemorroides no perdonan ,estas no se disuelven,hay ke echarlas en una bolsita a parte y listo.
Exacto. Corroboro la opinión. En toooodos los años que llevamos zurullando dentro del poti, siempre usamos papel convencional, el del super. SE DISUELVE PERFECTAMENTE. El húmedo NO .nono. Ese ha de ir aparte.
Cita de: nineu en Junio 24, 2010, 03:18:43 am
para mi potty me vienen bien unas que venden en el mercadona, la venden para papeleras y perfecto.
buenas
me permito dar mi opinion en esta comunidad del zurullo . nosostros usamos el potty sin bolsas ni nada , y de momento el unico incoveniente que le vemos es lo de tener que vaciarlo en plena ruta por que lo lleves lleno . pero por lo demas un 10 . cuando lo usas abres la claraboya y caundo acabas un toque al spray de los moskitos . y por el olor cuando circulas 0 . nosotros creiamos que algo de olo r tenia que dar , y nada de nada . esta semana le meto mano ha hacer el plato ducha con sus correspondientes paredes en los lados y su puerta , ya lo tenemos decidido , en cuanto lleguemos al lugar , potty al cuarto de baño , en viaje fuera .
en mi opinion es de lo mejor .
