Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: JorgeJGS en Marzo 01, 2010, 20:38:39 pm
Título: Nevera: ¿que me recomiendáis? [VW Multivan]
Publicado por: JorgeJGS en Marzo 01, 2010, 20:38:39 pm
Hola! de cara al verano estaba pensando en pillarme una nevera, tenog una pequeña, peor no enfria un pijo, con perdon :) . Tengo una multivan, y tengo pensado ponerla en donde se supone que tengo ahor amismo el asiento que va detras del conductor, he visto alguna de 13 litros, alguien que tengo algo similar que me recomiende, mi idea es llevar siempre algo de bebida fria por el verano, siempre me gusta llevar agua en esos dias de calor, un saludo y graciassss .ereselmejor
Título: Re:Nevera multivan
Publicado por: Andino en Marzo 01, 2010, 22:46:56 pm
Hola, por lo que he leido en el foro y también he podido comprobar en la práctica, es que lo primordial es comprarla "de compresor" (es el sistema tradicional de refrigeración) .
La mia por ejemplo, es la que lleva la California de Westfalia, es de 60W (no sé de cuantos litros es, pero más de 13L) y va muy bien. Quizás para refrescar solo agua, podrías buscarla de menor potencia y más pequeña, pero siempre de compresor...
Publicado por: JorgeJGS en Marzo 01, 2010, 23:35:03 pm
y eso por ewjemplo para dejarlo todo el dia encendido, te gasta mucho? mete ruido y eso? graciasss :)
Publicado por: Andino en Marzo 02, 2010, 12:31:43 pm
Cita de: JorgeJGS en Marzo 01, 2010, 23:35:03 pm
Yo llevo 2 baterias auxiliares, creo que en total son 160Ah y puedo tenerla en marcha tres dias. Como que la llevo dentro del mueble no se aprecia apenas ruido.
No desprecio en absoluto las de gas, pero yo no tengo ni idea de su rendimiento ni autonomía.
Publicado por: nikol en Marzo 02, 2010, 18:18:00 pm
yo llebo una eletrolux tribalente tipo arcon donde tu kieres ponerla y es un buen sito, tanvien tengo una multivan, y ademas ami ma parao la poli con uno sentao en ella con el cinturon puesto le e dicho k es asi y a colao ;D
Publicado por: malaguita en Marzo 02, 2010, 18:32:41 pm
teneis fotos? podeis subirla? es que estoy interesado y no tengo mucha idea ni dinero... .sombrero
Publicado por: JorgeJGS en Marzo 02, 2010, 21:17:30 pm
http://www.ams-accesorios.com/catalog/neveras-termoelectricas-enfrian/1021-nevera-frio-calor-waeco-coolfun-cr-28.html
esa es la ke me estoy mirando, de precio no anda muy mal, y ademas claienta, me me itneresa par amantener los bocatas calientes por el invierno! jajaj las de compresor tambien calientan? gracias!!! aver que opinais de esta ke pongo! ;)
Publicado por: tinieblas en Marzo 02, 2010, 22:17:25 pm
Hola Jorge,
La que te estas mirando es termo-electrica.
Solo sirven para mantener las bebidas frias... pero para enfriar algo tardan horas... i en verano ni eso...
Fijate en lo que pone: Hasta 20ºC por debajo de la temperatura ambiente. Seguramente sea como la que tienes ya...
En verano si el calor aprieta de poco sirven...
Si vas a comprarte una termoelectrica yo me buscaria algo mas baratito... en los norautos i sitios asi tienen cosas parecidas por menos de 90€ creo... o a veces en los grandes centros comerciales tambien.
Si solo la quieres para mantener el agua fria (pillar agua fria en las estaciones de servicio i que te aguante mas) quizas te sirva pero si quieres que enfrie, o llevar comida en verano creo q se te quedara corta...
Las de compresor lo mas barato que he visto yo son 330€ por una de 38L en lulukabaraka... (si, pican mucho mas!). Yo espero tener algo aorrado para pillarme una cuando empiece el calor. De momento tiro con la que tengo (la que me venia de serie con lamultivan), pero a la que llegeue el calor...
Publicado por: JorgeJGS en Marzo 02, 2010, 22:45:19 pm
y una de esas de compresor tambien tien la opcion de calentar? ;)
Publicado por: Andino en Marzo 02, 2010, 23:10:46 pm
No, que va..., calentar no calientan. Si quires que haga las dos funciones, quizás sea adecuada para ti.
Las de compresor tienen la ventaja de que si la pones por ejenplo a 10ºC, la nevera no deja de funcionar hasta que consigue los 10ºC, en cambio la termoeléctrica, si en verano tienes por ejemplo el interior de la furgo a 45ºC (cosa muy probable) entonces conseguirás tener el agua a 25ºC (20ºC inferior) y esto sera debido a que no da para más...
Publicado por: JorgeJGS en Marzo 02, 2010, 23:29:48 pm
la cosa seria dejarla mucho tiempo prendida tambien, ademas me parece ke las t ermoelectricas no consumen mucho no? es que claro me interesa que caliente tambien
Publicado por: Andino en Marzo 02, 2010, 23:43:25 pm
Ahí no estoy seguro, pero me temo que además las termoelectricas consumen más.
Visto lo visto, yo opino que en tu caso, se dan dos circunstancias favorables para comprar una termoelectrica, una; es que no pretendes llevar alimentos, solo refrescar líquidos, y otra; que quieres alternar con el poder calentar alimentos. Igual eres el candidato ideal para una termoeléctria  :roll:
Publicado por: JorgeJGS en Marzo 03, 2010, 20:10:48 pm
Cita de: Andino en Marzo 02, 2010, 23:43:25 pm
Pues posiblemente! oye, alguien las tendras que comprar no? jeje, muchas gracias por el asesoramiento, ;)
Publicado por: Miguelkiter en Marzo 03, 2010, 22:46:41 pm
Cita de: JorgeJGS en Marzo 02, 2010, 23:29:48 pm
Las termoelectricas consumen un hue....
Ten en cuenta que el consumo que te indique el fabricante es CONTINUO.
Es decir. Si tiene un consumo de 60W/h significa que consume 60W TODO EL TIEMPO que la tengas encendida.
Las de compresor solo consumen cuando el compresor arranca. Una vez alcanzada la temperatura marcada, se desconecta y no vuelve a arrancar hasta que no pierde frio.
Para que veas lo que te duraría una batería con la termoeléctrica:
60W (consumo) / 12V (corriente de la furgo)=  5 amperios de consumo por hora.
Si tienes una batería de 85A / 5A= 17horas de funcionamiento. Dejando la batería a 0. Como no se puede dejar la batería a 0 porque antes se te apagara la nevera por falta de tensión. Calcula que te quedaras sin batería en 10h como mucho.
Con una de compresor. La batería te duraría mínimo 2 días.
Y además la tendrás a la temperatura deseada, independientemente de la temperatura que tengas en la furgo.
Publicado por: JorgeJGS en Marzo 10, 2010, 23:31:48 pm
decidido, termoelectrica, entre estas dos, cual os kedariais'???
http://www.ams-accesorios.com/catalog/neveras-termoelectricas-enfrian/898-nevera-frio-calor-waeco-tropicool-tc-21fl.html
Título: Re:Nevera: ¿que me recomiendáis? [VW Multivan]
Publicado por: JorgeJGS en Marzo 11, 2010, 14:55:30 pm
muchas gracias! ;) MI IDEA E SNO MOVERLA DE LA FURGO pero son las dos opciones ke mas me gustaron y tienes razon, mi preferida es la 2 jeje graciasss
Publicado por: Toni_Montana en Marzo 11, 2010, 15:30:00 pm
Hola Miguelkiter!! por fin alguien que me lo aclara.... entonces nunca los aparatos a 12v podrian acabr con una bateria puesto que se apagana nates no? jejej menos mal por que no voy a montar en mi bateria aux. ni rele automatico ni na de eso... la bateria que tnego es de 75 bien? (solo la nevera y la bomba sumergida para la sal jejeje)
saluts
Publicado por: Miguelkiter en Marzo 11, 2010, 18:45:15 pm
Cita de: Er Javi en Marzo 11, 2010, 16:26:26 pm
dato falso...........
la waeco,me ha durado 3 dias sin arrancar la furgo, yno se ha descargado la bateria..........eso,a termoelectrica............la que tengo ahora, la waeco de compresor, no dura mas de 6 horas..........
No te entiendo Javi.
Cual es la que tienes tu? La termoelectrica o la de compresor?
Cual dices que no dura mas de 6 horas?
Publicado por: Miguelkiter en Marzo 11, 2010, 18:57:12 pm
Cita de: Toni_Montana en Marzo 11, 2010, 15:30:00 pm
Hola Miguelkiter!! por fin alguien que me lo aclara.... entonces nunca los aparatos a 12v podrían acabr con una bateria puesto que se apagana nates no? jejej menos mal por que no voy a montar en mi bateria aux. ni rele automatico ni na de eso... la bateria que tnego es de 75 bien? (solo la nevera y la bomba sumergida para la sal jejeje)
saluts
Que tal Toni?
Como es que vas a conectar la 2ª sin relé ni "na".
Ten en cuenta que si te quedas sin tener suficiente voltaje para que una nevera funcione, maginate el que te faltara para que la furgo arranque.
Pon por lo menos un desconectador manual
Lo tienes en Norauto por 12€
coges el positivo que va desde la batería principal al positivo de la 2ª y en madio pones el desconectador y cuando llegues a la playa, giras la llave y te olvidas de que se te descargue la batería principal.
Si necesitas ayuda. dímelo.
Publicado por: Toni_Montana en Marzo 11, 2010, 19:22:35 pm
Perdon perdon!!!  :'( :'( jajajaj que me expresado mal.... me referia que kiero montar sin rele automatico (nagares) pero si un rele simple,ke se conecten las 2 a la vez para cargar y cuando pare que se separen, de hecho vengo de comprarlo ahora y hay algo que no me mola..: y son la patillas del rele que son para faston gordo, y enganxar ahi en un faston un cable 10mm lo veo muy debil no? no seria mejor esparrago con tuerca (como en la imagen que me has puesto tu) ????
PD: lo que kieras en mecanizacion y algo de mecanica simple pero ni put.. idea de xispas !!!!
gracias saluts
Publicado por: Miguelkiter en Marzo 11, 2010, 20:25:23 pm
Cita de: Er Javi en Marzo 11, 2010, 19:59:05 pm
yo tuve la  termoelectrica de 35l.............esa, 3 dias del tiron, sin arrancar la furgo, jejeje
la de compresor, 6 horasmaximo sin arrancar la furgo , a 220..........claro, que en marcha, va a 220v, en parado, la meto a gas................
Pues di de que marca era esa nevera, porque debe de ser la única que supera el día de funcionamiento continuo.
Yo antes llevaba la Waeco Tropicool de 35l y no aguantaba mas de un día por sus 60w de consumo continuos.
No se, como te he dicho la tuya debería de ser la única.
Publicado por: de caravana a furgo en Marzo 13, 2010, 22:40:00 pm
yo en la caravana tengo una electrolux tribalente, a 12v no la he podido probar xq se m saltan los plomos de la caravana, pero a gas he estado 5días cocinando y con el frigo encendido a tope con la misma bombona...
ahora estoy mirando algo para la t2 y he visto un frigo de 40l por 199€ no tiene marca alguna pero la tienda donde m lo venden es de confianza y es el servicio técnico además... ah y tb es tribalente... pero lo q más me hecha para atrás es el tener q agujerear la chapa
Publicado por: Miguelkiter en Marzo 15, 2010, 21:18:22 pm
Mira Jorge lo que llevo yo en mi T3 con asiento Multivan.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=188978.0
El precio es: Nevera 119€, inverson de 1000W 90€, batería de 100€ 180€
Total: 380€ y tienes una nevera que enfia como las de casa independientemente del calor que haga en la furgo.
Un inversor que te sirve para lo que quieras y una batería de lujo.
Es una muy buena opcion.
