Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: grausino en Febrero 28, 2010, 15:09:18 pm
Título: Posición pastillas de freno T4,96, 2,5 Tdi
Publicado por: grausino en Febrero 28, 2010, 15:09:18 pm
Acabo de cambiar las pastillas de freno delantero de mi furgo, cuando he terminado he ido a tirar la caja de las pastillas y me encuentro un papelico con un esquema diferenciando la pastilla derecha de la izquierda y,,,, no tengo ni idea cómo la he puesto. Se me ha ocurrido cómo saberlo pero necesito la ayuda de alguien con sensor de desgaste, os cuento:
Mi furgo no tiene sensor pero las pastillas nuevas sí (lo he cortado). La pastilla que llevaba el sensor la he puesto en el lado del conductor.
Dónde suele estar el conector de este sensor en la T4? está en los dos lados pero solo conectas el que quieres?
Espero que San Murphy no se haya acordado de mí y no tener que desmontar otra vez. Muchisimas gracias
Título: Re:Posición pastillasd de freno T4,96, 2,5 Tdi
Publicado por: Jamico en Febrero 28, 2010, 15:59:32 pm
si las pastillas eran simetricas tanto el ferodo como el metal te da lo mismo
Publicado por: grausino en Febrero 28, 2010, 16:19:16 pm
YO creo que sí que eran simétricas pero no lo puedo asegurar.
De hecho no me habría preocupado pero leí el otro día que si se colocan al revés de como recomienda el fabricante se gastan mucho más rápido.
Estoy equivocado?
repito la pregunta por si acaso, alguien tiene sensor de desgaste ? en que lado está?
gracias
Título: Re:Posición pastillas de freno T4,96, 2,5 Tdi
Publicado por: kepam en Julio 02, 2010, 08:56:20 am
Por si te sirve de algo (aunque ha pasado bastante tiempo ya desde que pusiste el tema), yo tengo una T4 2,5 TDI del 2000 y los sensoses de las pastillas de freno están en la rueda del piloto y en la trasera del copiloto.
Publicado por: grausino en Julio 04, 2010, 00:35:25 am
Ey muchas gracias, entonces lo coloqué bien.
El caso es que tras poner las pastillas encontré un papelito que decía que eran diferente la izquierda de la derecha pero recuerdo que le corté el cable a la del piloto porque yo no tengo el tema del sensor conectado.
Realmente sería solo pasar un cablecito hasta el conector correcto de la centralita pero ... demasiada currada para esto, prefiero sacar las ruedas cuando sea.
un saludo y gracias
