Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: Albertoston en Febrero 27, 2010, 04:21:31 am
Título: Encendido piezoelectrico cocina dometic
Publicado por: Albertoston en Febrero 27, 2010, 04:21:31 am
Me estoy volviendo loco. Es una cocina de dos fuegos dometic y viene con encendido piezo, pero esto no hay forma de entender como va....
Foto de la pieza que me imagino que producira la chispa entre esa pieza y el fogon
Y del resto del tinglao...
Para empezar viene sin instrucciones, cosa que igual tengo que hacer mirar a ver que pasa al distribuidor... Pero lo lógico será que cuando presionas para abrir el gas, salte la chispa para encender... no hace nada mas que abrir el gas, nisiquiera suena "clic" alguno. He probado a apretar y girar, a tirar, ....nada
Suponiendo que el trasto haga saltar una chispa, pues tendría que ser un circuito abierto que cuando presionas salta la chispa intentando cerrarlo. He probado continuidad con el polímetro y da en todos lados, un cable con otro y los dos a masa y todos dan continuidad, vamos que no tiene razon de ser. Alguien tiene uno o se le ocurre algo?
Título: Re:Encendido piezoelectrico cocina dometic
Publicado por: melenas en Febrero 27, 2010, 12:31:06 pm
para mi k ese pivote es el sensor de encendido cuando mhay una corriente de aire y lo apaga ese sensor corta el gaS KREO K ES ESO  ???
Publicado por: Albertoston en Febrero 27, 2010, 16:37:15 pm
Puede puede.... investigare despues, como no vienen instrucciones ni sabía que podía existir... a ver si las puedo descargar en dometic. Pero entonces el piezo sería una mentira atractiva?? ¬¬
