Hola, quisiera saber si son iguales las conexiones que llevan los distintos radio cd de la opel vivaro y de la renault trafic.
Obviamente por fuera todo es igual, pero por dentro?
El motivo es poner a una trafic un doble din oem que es para opel, en concreto es este:
http://supersoundone.com/119-vivaro
Y quisiera saber si valdria para mi trafic. Estoy organizando una compra conjunta de estos aparatos y estaba valorando la posibilidad de coger este que se hace para la vivaro, pero me da un poco de palo...
Si alguno sabeis algo sobre esto... os lo agradeceria
				Hola!
Lo que yo puedo decir es que en las vivaro hay dos tipos de conexiones para la radio. Aunque no puedo afirmar que sea exactamente como lo voy a contar:
En las vivaro del 2007 con radio de 1din (es decir de tamaño normal o pequeño) las conexiones de la radio son como la de la figura y necesitan de un adaptador que cambie de este a uno iso. Se puede comprar en ebay por 4 duros.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img189.imageshack.us/i/sinttulo1yk.jpg/)
En las vivaro de antes del 2007 con radio de doble din el conector es un iso normal de toda la vida (el caso de mi furgo)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img193.imageshack.us/i/sinttulo2fr.jpg/)
Son las dos posibilidades en vivaro. me imagino que en las trafic será igual pero eso ya que opinen los del lado Renault. Seguramente la pantalla que propones, tendrá una conexión iso y si no tendrá que venir con un adaptador para este tipo de enchufe.
un saludo
				Yo te comento que la trafic tiene conectores iso al igual que casi todas las marcas yo he colocado ya varias radios en Seat, VW, y en mi trafic una con pantalla pero de un DIN. Yo creo que si la que compras viene con el cableado ISO, que fijo que si, no tendrás ningun problema.
				Tiene buena pinta. Alguien sabe si funcionarian los mandos del volante de una trafic??
				Me autorespondo por si a alguien mas le vale, sobre las conexiones no lo se, yo queria poner un din2 oem de opel vivaro, daba por supuesto que el salpicadero era igual a excepcion de que la vivaro que monta din2 el display de temperatura lo lleva encima con un remate en forma de moldura de plastico, pensaba comprar este remate plastico para ponerselo a la mia.
Pero OJO! he medido el hueco de la vivaro y es sensiblemente trapezoidal y el de la trafic rectangular, lo cual quiere decir que a pesar de que las conexiones sean iguales, la radio fisicamente no cabe en el hueco de la trafic.
Foto del radio cd de la vivaro:
Mi gozo en un pozo....
				hola socio,la forma trapezoidal ke comentas la hace el frontal del radio cd de opel pero el hueco es rectangular total,asi ke si puedes,yo tengo una vivaro y e desmontao eso y cambiao el ekipo y ningun problema,un consejo te doy,mira en segundamano.es ke te venden esos navegadores ke has visto,exactamente los mismos por casi 300 euros menos y nuevos,lo se pq los mire
un saludo y suerte
