Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: peluo en Febrero 21, 2010, 14:49:46 pm
Título: Nevera Engel SRBT568BF: ¿que opináis?
Publicado por: peluo en Febrero 21, 2010, 14:49:46 pm
buenas tardes compañeros,esta semanae comprado mi primera nevera haber que os parece,es la de 77l de compresor a 12v y 220 espero que sea buena compra me llega el miercolels que opinais,por cierto le mande un email,a un hombre de barcelona jorge de arieteses,muy competente el hombre le quedan un par de neveras,por si os interesa a alguna grande de 77 solo le queda para empotrar se supone que son para barcos autocaravanas etc etc este es el modelo de la mi NEVERA ENGEL SRBT568BF  saludos
Título: Re:Nevera Engel SRBT568BF: ¿que opináis?
Publicado por: peluo en Febrero 22, 2010, 14:54:27 pm
nadie tiene esta nevera o parecida
>:( :( :o .ereselmejor
Publicado por: Giusebt en Febrero 22, 2010, 17:00:03 pm
  No he viajado mucho out de españa ,pero las veces que lo he hecho y a sitios calurosos , solo he visto esa marca .
Publicado por: cukiyo25 en Febrero 22, 2010, 17:20:23 pm
es muy buena marca,muy buena compra  ;)
Publicado por: peluo en Febrero 23, 2010, 14:53:02 pm
gracias por el comentario a los dos , si no pasa nada antes del viernes la tengo aqui en malaga,ya contare como me va cuando la monte,espero que no consuma mucho tengo una bateria de 74 de acido y aun no la e probado estoy terminando de hacer la instalacion saludos
Publicado por: firewer en Febrero 23, 2010, 14:56:29 pm
Cita de: peluo en Febrero 23, 2010, 14:53:02 pm
planteate el cambiar esa bateria de 74ah, a parte de ser pequeña, al ser de acido te va a durar 4 dias..
Publicado por: peluo en Febrero 23, 2010, 14:58:34 pm
gracias,al ser la primera furgo que me hago,queria probar haber que tal va todo y mas adelante le pondre una de gel cuando pueda que entre una cosa y otra me estoy quedando tieso jejej saludos y gracias
Publicado por: firewer en Febrero 23, 2010, 14:59:55 pm
si te la haces tu mismo te puede salir relativamente barata.. ahunq los accesorios no lo son..!!
Publicado por: peluo en Febrero 23, 2010, 15:05:37 pm
ademas de verdad una pasta todo pero bueno que le vamos a hacer
Publicado por: cukiyo25 en Febrero 23, 2010, 17:30:39 pm
la nevera consume mas o menos como la de las californias,alrrededor de 60w,unos 5 amperios. ;)
Publicado por: eduyeje en Febrero 23, 2010, 17:35:07 pm
hola buenas sobre q precio tiene?un saludo y enhorabuena por la compra y tranquilo poquito a poco todos vamos asiendo cosillas
Publicado por: peluo en Febrero 23, 2010, 21:09:29 pm
gracia cukiyo la erdad que lo mio no son los amperios ni  los watios gracias se ve que sabes del tema si  me dejas hacerte un par de preguntillas.
yeremay la nevera me a costado 300 euros valia 350 pero como tiene unas machillas chiquittitas me la a rebajado solo le quedaba esa sin empotrar tambien tiene de las de 40 litro  ya no se cuantas les quedan si te interesa te puedo dar el numero de telefono
Publicado por: cukiyo25 en Febrero 23, 2010, 21:30:36 pm
usted pregunte,ke ya vere yo si contesto  .meparto  .meparto  ;)
Publicado por: rade en Abril 03, 2010, 10:07:20 am
Hola, creo que tengo la misma nevera que tu. Se la compre a uno de Barna que estaba desalojando el almacén de una tienda de náutica de su abuelo que cerro hace algún tiempo. Mi nevera es esta:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rade/103459_big.jpg)
Estoy un poco asustado con el ruido que mete, bastante más que una nevera doméstica del mismo tamaño. ¿cómo anda la tuya de ruido? Estoy pensando en poner aislante acústico en el mueble que le fabrique, pero como tengo que dejar ventanas para la ventilación, no creo que se note mucho el ailante. ¿mete mucho ruido la tuya? Gracias, rade
Publicado por: esp-antonio en Abril 03, 2010, 13:41:50 pm
Hola,yo tengo una ENGEL,no se que modelo es,pero tiene mas de 20 años y a pesar de la mala vida que le doy funciona de maravilla.saludos y a disfrutarla.
Publicado por: cukiyo25 en Abril 04, 2010, 04:32:58 am
rade revisa por la parte trasera de la nevera,donde esta el compresor,si hay tubos rozandose entre si  o con alguna pared de la nevera,puede ke el ruido te venga por ahi  ;)
Publicado por: rade en Abril 05, 2010, 23:41:35 pm
Cita de: cukiyo25 en Abril 04, 2010, 04:32:58 am
Gracias Cukiyo. Ya había quitado un ruido de un tubo que rozaba con el radiador. He vuelto a mirar la parte de atrás con detalle y no veo ninguna fuente de ruido más que el propio compresor. Estoy pensando en meter alguna goma a las fijaciones del compresor, a modo de silentblock, además de los silent block que ya lleva. ¿podría forrar el compresor en aislante acústico? No sé si9 el compresor necesita estar al aire para refrigerase o le vale con el calor que evacua por el radiador. Saludos, rade
Publicado por: cukiyo25 en Abril 05, 2010, 23:46:54 pm
entero no lo puedes aislar  .nono ,necesita tambien airearse por si mismo ,si no se parara por exeso de temperatura y empezara a darte la lata  ;)
