http://shop.axhess.com/
Alguien la conoce?
Tiene convertidores http://shop.axhess.com/5-spannungswandler , que os parece¿?
P.d: Lo mejor el calienta parabrisas ;D, y yo me quejo de las heladas ..
un pelin subidos de precio los inversores en esa web, y sin sumar gastos de envio..!
pero y que me dices de los calientaparabrisas ;D?¿
Que convertidores recomiendas? Los fraron?
Sabes del algun enlace bueno donde venga bien explicado el tema de los convertidores?
GRACIAS
a que te refieres con que venga bien explicado?
yo no es que recomiendes unos inversores u otros, la verdad es q diria q practicamente todos son de una calidad similar, y TODOS o practicamente TODOS bienen de china muchos solo cambian la pegatina o la carcasa de aluminio.
Yo te aconsejo el que tengo marca profitexx ai muy buenas criticas x ai, y puede con todo, el mio es de 1000w con picos de 2000w tiene ya 4 años y le e metido muxa xixa.. incluso un aspirador de 1200w :D este es aleman.
Sobre el calientaparabrisas tiene buena pinta ejjeej por ebay ai varios tb, y hace ya unos años en la feria de los inventos nose si la conoceras salio en primicia, tienen una web es esta: http://www.latiendadealbert.com/auto-y-viajes/deshielador-programable-quitar-hielo.html
Fueron los primeros en sacarlo es mas caro que el tuyo pero tiene programador de 24 horas, y bueno esta en españa y cn 2 años de garantia.
Yo donde este unos buenos wantes, una buena rasketa y muxas ganas de rascar que se kiten los deshielaparabrisas xDDD
Cita de: firewer en Febrero 19, 2010, 01:08:52 am
Pues si hay alguna pagina donde venga bien explicadito, instalación, diferencias entre ondas, cual es la mejor, en que casos conviene unas mas que otras, cuales son más seguras, si tienen que llevar rele, si se le puede poner una base y enchufar varios aparatos..)
Nunca tuve uno de esos y ando un poco pez..
Voy a echarle un vistazo al profitexx, muchas gracias por la informacion
La tienda de albert tiene cosas curiosas.. gracias
bueno veamos..
Al inversor le puedes conectar lo que quieras.. poenr alargos ladronets etc.. como si estuvieras en casa.
Sobre las ondas.. ai dos tipos basicamente modificada y pura.
Onda modificada tiene un rendimiento del 80/85%
Onda pura tiene un rendimiento del 95% si no me ekivoco.
Los motores y tal, como labadoras neveras, taladradoras etc funcionan con las dos ondas, la diferencia es que con onda modificada su rendimiento es inferior y gastan mas corriente y lamentablemente acortan su vida util.
Pero a lo que iva llebo desde junio con una nevera en un inversor de onda modificada y va de perlas.. no e notado que vaya mal ni nada, como yo mucha gente, con el resto de aparatos no e notado diferencia a usarlos en casa o con el inversor excepto con el portatil, se crean como interferencias en los altavoces, nose si con onda pura pasara o no.
Si vas a instalar un microondas o un aire acondicionado si te aconsejo que sea de onda pura, sino.. pilla uno de onda modificada.
Tambien decirte que la diferencia de precio es abismal.. uno de 1000w modificada ronda lso 100€ en onda pura no creo que lo encuentres por menos de 300/400€.
el que yo tengo es este:
http://www.bricosolar.eu/epages/eb0043.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb0043/Products/%22PI1000/12%22
Si buscas un poco es posible que lo encuentres mas barato
Muchas gracias firewer, no tenía ni idea de como iban estos cacharros y la verdad que ya mes has sacado de un par de dudas..Voy a esperar a ver si hay algun modelo de furgo como la mia con el puesto para ver la instalación..
Pero por el momento me voy a decidir por el de onda modificada, como máximo acabaré conectando un televisor, la furgo trae la instalación y es posible que se lo metamos..
Por cierto, con que baterias soleis utilizar el conversor? Yo tengo de las normales, pero es posible que compre dos de agm..
Muchas gracias
montarlo es muy facil, solo ai q llebar el positivo del inversor a bateria y el negativo a la chapa o al borne negativo, luego lo de si tu furgo lleba preinstalacion 220 o algo en el interior ya no lo se..
Con el de onda modificada y un televisor no vas a tener ningun tipo de problema.
Sobre la bateria AGM o GEL, yo te aconsejo AGM, las normales de acido de toda la vida tienen una vida muy corta di las descargas mas del 50%.
Yo empece con una de 105ah AGM, pero cambie la nevera por una de compresor y se me quedaba corta, asi que ahora llebo esa misma de 105 para luces y calefaccion y 2 de 120ah para nevera y inversor. Ahora voy mas que sobrado.
Tienes que valorar tus necesidades, y el hueco que tienes en la furgo jejeje.
A que te refieres con lo de la preintalacion de 220 v en el interior..?
Tiene tomas de 12 v en algunos sitios y luego dejaron aguna base colocada, ahora mismo está en el taller, pero para la semana la tendré y es cuando vamos a buscarle una solución.
Pretendo meterle 2 baterias de agm pero aun no se de cuanto..
Respecto a lo de la instalación, me imagino que será facil de conectarlo a las baterias pero quiero saber si puede haber algun problema al llevarlo debajo de un sofa, las baterias van debajo y por eso quería ver alguna instalacion en otra como la mía, me da miedo quese sobrecaliente o algo pro el estilo..
Muchas gracias por la información.... .ereselmejor
Cita de: firewer en Febrero 19, 2010, 02:31:57 am
Onda puta tiene un rendimiento del 95% si no me ekivoco.
Eso si que es rendimiento... .meparto .meparto
joer no puede tener uno un fallo .meparto .meparto
.meparto .meparto
