Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: pelukkero en Febrero 15, 2010, 17:23:15 pm
Título: ayuda con mi calefaccion estatica
Publicado por: pelukkero en Febrero 15, 2010, 17:23:15 pm
hola a todos.
acabo de adquirir esta calefaccion procedente de una cabeza tractora .es esta .*imagen borrada por el servidor remoto
el anterior dueño dice que funciona , pero no se si se la podre acoplar a mi furgo ,el lugar que pienso que es mejor es este .
, ya que no la puedo poner debajo del asiento del copi por que es giratorio . es una t4 2.4 diesel  del 92 .
estas son las caracteristicas tecnicas.
si alguien sabe como va el asunto por favor que me lo diga . lleva el tubo de escape debajo  y el de gaoil y otro que parece un respiradero al lado del de escape ,
gracias de antemano
Título: Re:ayuda con mi calefaccion estatica
Publicado por: JORDAN en Febrero 15, 2010, 19:07:40 pm
Me parece que donde la quieres poner esta justamente el deposito del gas oil,la calefaccion esta es de 24 v tienes que ponerle un transformador,Tienes la bomba del gas oil?
Publicado por: JORDAN en Febrero 15, 2010, 19:11:53 pm
Mira poe aky.  http://www.furgovw.org/index.php?topic=148450.msg982283#msg982283
Publicado por: pelukkero en Febrero 16, 2010, 12:50:16 pm
lo del trasnformador ya lo habia pensado , pero lo de la bomba de gasoil no. me imagino que tendre que buscarme una . en cuanto pueda me meto debajo de la furgo para ver posibles huecos . aunque esa que esta instalada debajo de la furgo tambien me parece buena idea . no se si la mia se podra poner ahi o no, y los inconvenientes que tendrá.
Publicado por: ru2lph en Febrero 16, 2010, 12:55:36 pm
Efectivamente el respiradero es la admisión, y el otro el escape. Debes montarla, bien en el interior de la furgo taladrando el suelo de chapa para que salgan la admisión y escape hacia fuera, o bien en el exterior protegida por alguna caja tipo metálica. La bomba la puedes pillar por ebay, que hay muchos vendedores de estos repuestos. No olvides montarla con un ángulo de inclinación de al menor 15 º para que no te de problemas.
Si tienes alguna duda, aquí estamos.
Publicado por: goyo1 en Febrero 17, 2010, 00:56:32 am
 Pondla debajo de la furgo
A la altura de la puerta corredera. Mira debajo, ese hueco
Quitaras el ruido k hace. Eso si la aislas e un cajón que te fabriques
Evitas el riesgo de mala carburación que pudiera tener en algún momento
La bomba toma mejor el gasoil, ya que necesita una inclinación determinada (no horizontal ni vertical)
Si puedo te mando fotos. Pero no se hoy no me deja.
Publicado por: pelukkero en Febrero 17, 2010, 20:01:38 pm
me parece buena idea esa de ponerla debajo, ¿sabeis si se puede conectar con la salida de la calefaccion que ya trae la furgo detras del asiento del copi? o tengo que hacerle un orificio nuevo
para la entrada del aire caliente. y el  cajon tiene que ser hermetico para que no le entre el agua de los charcos o de lavarla? (aparte de los correspondientes agujeros)
estoy muy agradecido con vuestra colaboracion.
Publicado por: Espartano en Febrero 17, 2010, 20:08:10 pm
pelukkero,
la mia es una cali del 91 y trae la calefa montada en los bajos y aprovechando la salida original, y se montó despues......, tambien me da aire caliente por el respiradero que tiene el suelo en el escalon de la corredera, debajo de la luz del escalón, sabes, no?
suerte con el montage,..
Publicado por: pelukkero en Febrero 18, 2010, 10:29:56 am
si , voy a tener que subira a un elevador a ver donde la pongo , espartano puedes poner alguna fotillo de como va conectada a la calefaccion , para ver donde tengo que pinchar la portatil.
gracias
Publicado por: Joan Nevada en Febrero 21, 2010, 12:32:26 pm
Pues lo que yo hice cuando quería colocar la mia:
Me dediqué a buscar las calis que veías aparcadas por ahí, que la llevan de serie, y hice tantas fotos como pude con el móbil... Saqué el metro y medí los lugares de perforación, y me lo copié... (dime freaky)
Además, si te bajas de la Red las instrucciones, explican las posibles colocaciones
