Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: La monja asesina en Febrero 15, 2010, 13:37:43 pm
Título: Pintar interior techo elevable t3
Publicado por: La monja asesina en Febrero 15, 2010, 13:37:43 pm
Hola, soy novata en ésto de las furgos, y estoy poniendo a punto una wv t3 joker westfalia, y una de las cosas que le tendría que hacer es pintar el techo por la parte interior, ya que tiene manchas como de mohos.
Imagino que tendré que lijar la pelusilla con la que está revestido el techo en su interior y luego pintarla con alguna pintura específica.
¿Alguien me puede dar algun consejo?
Título: Re:Pintar interior techo elevable t3
Publicado por: ooznak en Febrero 15, 2010, 14:23:28 pm
has probado a limpiar? sin tener que llegar a pintar.. yo he visto gente que le ha quedado muy bien
Publicado por: Xavi-Ps10 en Febrero 15, 2010, 14:47:06 pm
Yo me encuentro en la misma tesitura que tu, novato en furgos con una T3 Syncro Caravelle Westfalia  ;D
La idea que tenemos antes de plantearnos pintarle el techo por dentro es sanearlo a conciencia y cuando veamos que pasa pues decidiremos pero este tipo de materiales normalmente limpiando bien quedan en condiciones (bueno, faltaria ver como esta el tuyo)
Otra cosa que vamos a hacerle al techo, concretamente a la tela del techo es impermeabilizarlo, no se el tuyo, pero el nuestro si miras desde dentro a fuera ves todo de poros que seguro que en caso de lluvia traspasa.
Bien, existe un spray que se usa en material de montaña que es un impermeabilizador para GoreTex, el mismo impermeabiliza a lo bruto pero permite la transpiracion, yo lo uso en botas de media montaña y puedes cruzar riachuelos sin que penetre el agua. Otra de las ventajas de este producto es que es elastico y no le representa impedimento el hecho de que la lona se pliegue, se estire o hondule al viento. Vaya, que es mano de santo.
Se vende en cualquier Decathlon, hay botes de distintos tamaños y es muy economico, una aplicacion puede durar muchiiiisimo tiempo y es totalmente inerte para los tejidos.
Lo que tienes que ir con cuidado es de protejer antes de alicar alli donde no quieras que vaya por que una vez seco no lo sacas facilmente.
¿Hay fotos de esa T3?
salu2
Publicado por: La monja asesina en Febrero 15, 2010, 15:01:54 pm
No sé como se suben las fotos aqui, para enseñaros fotos de la furgo y del techo.
Clik en "insertar imagen", y me sale esto:
Publicado por: Xavi-Ps10 en Febrero 15, 2010, 16:00:56 pm
primero tienes que subir la foto a laguna pagina, esta por ejemplo:
http://imageshack.us/
Luego clika en "Browse" y se abrira una ventana con tus archivos, localiza la foto o las fotos que quieras subir, y la marcas y das a "abrir" en esa ventana o bien le haces a la foto doble clik.
ya tendras el archivo a subir en la ventana al lado de browse.
Acto seguido si quieres cambiar el tamaño de la foto dale a "opciones de carga/tamaño de la foto" y selecciona el que te interese (va bien 800x600)  Este paso si no quieres cambiar el tamaño te lo saltas...
Y le das a "cargar ahora"
Cuando se cague (puede tardar mas o menos dependiendo del peso del archivo) te aparecera la foto en pequeño, clika sobre la foto y te saldra en mas grande con toda una serie de enlaces, marca y copia el que pone
"Foro" en la ventana "Incrustar esta imagen" y pegas ese enlace ya aqui en la ventana de respuesta del foro.
Es mas sencillo hacerlo que explicarlo jajaja ;)
salu2
Publicado por: ooznak en Febrero 15, 2010, 16:06:43 pm
xabi, tenemos galería en el propio foro ;) está arriba en el menú el enlace
Publicado por: Xavi-Ps10 en Febrero 15, 2010, 16:07:35 pm
jajajajajaja
Publicado por: La monja asesina en Febrero 15, 2010, 18:52:10 pm
A ver si me sale lo de las fotos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/La-monja-asesina/wv-t3-joker-westfalia.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/La-monja-asesina/Techo-wv-t3-Joker-Westfalia.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/La-monja-asesina/Techo-wv-t3-Joker-Westfalia0.jpg)
Publicado por: Xavi-Ps10 en Febrero 15, 2010, 19:05:42 pm
Pues si esta enmohecido si... seguire atento el hilo por si me toca hacer con la mia lo mismo.
por lo demas la T3 esta bonita bonita, felicidades ;)
Publicado por: Chona en Febrero 18, 2010, 19:41:50 pm
Y eso no saldra dandole con estropajo y paciencia?? Por cierto, un color precioso el de la furgo  ;D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Chona/Lateral1.jpg)
Publicado por: La monja asesina en Febrero 19, 2010, 12:39:13 pm
Creo que lo voy a tapizar con polipiel color crema.
He intentado lijar para luego pintar, y se puede, pero no veas que currazo. Lo he intentado con una lija acoplada a un taladro, pero aun así es un trabajazo, ademas de que se llena de polvo toda la furgo, se mete por todos lados. Creo que va a ser mucho más facil y mucho más bonito tapizarla. De camino tapizare la puerta corredera con lo mismo, es facil.
Tengo facil lo de consegir la polipiel, lo que no sé si lo voy a hacer yo o se lo voy a llevar a un tapicero de vehiculos que me han hablado que es muy bueno.
Depende lo que me pida.
Publicado por: Xavi-Ps10 en Febrero 19, 2010, 12:52:50 pm
igualmente sanea los mohos, no puede ser bueno ;)
Publicado por: ensafer en Febrero 19, 2010, 13:04:12 pm
Por ahí hay bricos de gente que ha tapizado el techo, pero lo normal es que lo tengas que desmontar para poder tapizarlo a gusto.  En ese caso, mejor una moqueta que la polipiel, ya que aisla mas.
En mi caso, he limpiado el techo con agua y un poco de amoniaco, creo recordar, el moho sale bastante facil.  Usa gafas de proteccion, no querras que te caiga  a la cara.
Publicado por: La monja asesina en Febrero 22, 2010, 12:23:43 pm
He probado a limpiar incluso con amoniaco puro, si diluir, y nada de nada. A saber los años que lleva con esos mohos.
Tendré que tapizar.
¿Es muy dificil desmontar el techo?
No tengo muy claro como desmontar la lona
Publicado por: ensafer en Abril 19, 2010, 01:55:14 am
Pues si por estas fechas aun no lo has sacado, te cuento:
La lona va cogida a la carroceria con unas pletinas que llevan tropecientos tornillitos. Has de quitarlos todos.
Las bisagras traseras llevan tres tornillos cada una, al sacarlos, es posible que se mueva/caiga una pletina que lleva las tuercas y que va por debajo de la chapa.
Por ultimo, el mecanismos de elevacion lleva 4 tornillos con tuerca.  Con eso, sacas el techo. Mejor entre 2-3 personas, pesa, pero sobre todo es muy voluminoso...
Publicado por: Aritzvw en Abril 19, 2010, 12:55:37 pm
Yo también tengo moho, pero muy poco. Lo intentaré con amoniaco.
Publicado por: Xavi-Ps10 en Abril 19, 2010, 13:12:21 pm
yo no fue por dentro que fue por fuera, pero bueno, tenia tambien una cantidad de moho que para que... pues le di con "nanas" de aluminio y Fairi de cocina, en una frotada quedo la fibra limpia y nueva, imprimacion y a pintar ;)
Publicado por: xauxar en Mayo 09, 2010, 03:44:13 am
y la pelisilla se kitaba?
Publicado por: mikel43 en Mayo 09, 2010, 23:58:25 pm
kaixo oskar ycia, con nanas sale por k..., yo lo que use fue ... , creo que se llama fombra, spray que se hace espuma y se nota, pero me apunto lo del amoniaco para cuando tenga tiempo, aunque luego habra que airear bien.
Bueno Oskar, ando sin tiempo, he visto que estabas en ewl hilo y me he conectado, con tiempo colgare fotos de cabo de gata, saludos. A el color chulisimo brown deustchland.
Publicado por: xauxar en Mayo 10, 2010, 00:18:07 am
aupa mikel,aki salseando un pokito!yo tb le he solido dar esa espuma pero al tiempo sale...eskumiñak a la famili! ;)
Publicado por: sumaker01 en Mayo 10, 2010, 13:01:46 pm
Hola!
Mi techo no estaba tan sucio como el tuyo pero tenía alguna que otra mancha. Con cillit bang se quita bastante bien, lo utilizo para todo.
Publicado por: La monja asesina en Junio 29, 2011, 19:52:50 pm
Al final quité los mohos del techo, y a quedado perfecta.
Lejia pura, como suena. Hay que tener cuidado con los vapores de la lejia en ese espacio poco ventilado. Un pañuelo el la cara me puse yo, y salia de alli cada 2 minutos.
Publicado por: manekineko en Junio 30, 2011, 13:19:58 pm
Como chana tu furgo...  El color es muy guapo... Probare el tema lejía, por que tengo el mío, que no tiene moho pero esta guarrete y eso que se limpio en su momento a conciencia.
Publicado por: fani en Junio 30, 2011, 13:44:31 pm
Me encanta tu frego monja asesina. A mi me pasaba lo mismo y me tiré tres días con amoníaco y agua. Este invierno parece que quiere volver ese mohillo...la idea de tapizar con polipiel me gusta mucho, pero con la calma...
Saludos!!
