hola, pues vereis, restaurando la vw t2, me encontré con el problema, que al ser panelada, las ventanas que llevaba en el centro, son "apañadas", los cristales si son originales, pero estaban apañadaas con maderas y eso..., al llevarla al chorro de arena, tuve que desmontar todo, aparte que se veia como filtraba agua por las juntas de la goma...
Como reconstruiriais esas ventanas? quiero hacerlo en metal, y a ser posible, que kede lo mas original posible...
he pensado en comprar los kits que venden para reconstruir los marcos de las ventanas... pero eso de que vengan en 3 piezas, me despista..
que consejos me dais?
saludooos
pues te doi un consejo ke yo aria si fueras tu tela esta areglando j carlos verdad ,mira en foro tipo 2 ay un chico ke se llama pitu habla con el porke tiene vearias 2 para piezas cortas lo ke te aga falta y pegas en la tuya esla mejor opcion
eso seria lo ideal javiseiscientos..., le enviare un mensaje, haber si sigue teniendolas, en caso de por ejemplo, que no las tenga, o que no pueda-quiera vender esos trozos, a que opcion recurririais?
Cita de: k04nos en Febrero 14, 2010, 20:23:19 pm
primero a el ke tiene 1 fijo y alguna mas
si he entendido bien quieres poner ventanas en una t2 modelo cargo (es decir que salió de la fabrica sn ventanas). Te va a hacer falta gomas especiales para ventanas de estilo 'converted panel van' en vez de 'factory-fitted'. Yo tengo gomas que te puedo vender si es que te haga falta. Vivo en Bizkaia. Joseba 667918771
joseba podrias acerkarte ala kdd t2 del pais vasco lo aremos en zarautz animate
eso es euskalguiri, la furgo cuando la compre, solo venia panelada en la parte de atras del todo, la parte central, venia con cristales... pero al desmontar todo, nos dimos cuenta que era una ñapa.., estaba recortada toda la chapa a mano, y la forma donde apoya la goma, estaba hecha con madera.., asiq viendo como tenia de rezmados de filtrar agua, mi idea es intentar dejarlo lo mas original que pueda...
El tema gomas, ya lo miraré, primero sanearla entera de chapa...que no es poco jeje, gracias de todos modos ;)
la otra manera es ponerlas con una gomaque no es original está detallado en este hilo yo las tengo así en una panelada
http://www.furgovw.org/index.php?topic=169000.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=169000.0)
(http://img188.imageshack.us/img188/6001/dsc09791g.jpg)
si necesitas mas fotos solo pídelas sasludos
Buenas:
Yo fui una de las personas q intento (digo intentó) ponerle ventanas a mi panelada con esas gomas. Las gomas las cogi en San Sebastian (tienda Batanero de juntas y demas cosas de goma). Lo que pasa, es q el panel es curvo y el cristal es recto y como se ve en la foto de Kitschp, la goma necesita mas material en los extremos y menos en el centro. Yo lo intenté, pero vi q la ventana no quedaba muy estable . Asi q el siguiente paso fue , intentar (tb digo intentar) hacer la pestana donde va situada la goma , a mano. Lo hice en un panel de atras, y tardemos mas de una semana en dejarlo , "medianamente bien". La pestaña tb tiene su cosa, ya q tiene q encajar la ventana recta en el panel curvo.
Asi q finalmente he optado, por cogerme el panel completo en Serial Kombi (q esta de oferta) y cambiarlo entero; q me va a quitar muchos quebraderos de cabeza.
A la noche cuando llegue a casa, os cuelgo fotos de todos los pasos q intentamos.
supongo que debe tener su maña colocar las ventanas con esas gomas algún truco debe tener ya que acá en México la mayoría de las t2 que hay fueron originalmente paneladas y casi todas llevan las ventanas colocadas de esta manera y la nuestra lleva varios años con esas ventanas y noha dado problemas hasta ahora, creo que la cuestión es que hay aplanar un poco la chapa en el centro pra que no quede con la curvatura tan pronunciada como es originalmente, con esto se logra que quede más estable, saludos
... no encuentro la sytarjetas donde tengo las fotos. En cuanto las tenga os las pongo...lo siento
con lo bonita que son las paneladas.......¿por que no la vuelves a panelar? y si quieres camperizar una buena claraboya en el techo y a correr.....
Buenas:
Pongo las fotos que he encontrado. A ver si busco mas y te las pongo; del intento de plegar la chapa para hacer "la caja" para meter la ventana.
http://img91.imageshack.us/i/aimgp0432.jpg/
http://img188.imageshack.us/i/aimgp0427.jpg/
http://img510.imageshack.us/i/aimgp0438.jpg/
