Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: reyko en Febrero 13, 2010, 13:48:06 pm
Título: ¿Cómo acoplar una bomba y como ponerle termostato? [Webasto 5000]
Publicado por: reyko en Febrero 13, 2010, 13:48:06 pm
un saludo a todos l primero
haber como os lo explico un colega me trajo de desguace un webasto 5000 air-top 12v pero el buen hombre se la dio con los cables cortados y solo tengo el aparato.........
buen que se va hacer........
tengo 2 fichas una con 2 cables y ota con 11 cables....primero no se donde van los cables y segundo no se lo que necessito en caso de necesitar algo.......quiero poder buscarme la vida como acoplar un termostato normal y donde puedo encontrar una bomba de gas-oil de donde saco una? ??? ?
Título: Re:webasto 5000 como acoplar una bomba y como ponerle en termostato?
Publicado por: aghast en Febrero 13, 2010, 17:28:41 pm
Buenas reyko ¡¡¡
Los 11 cables que comentas son:
1- rojo/amarillo: De momento anulado (aislar).
2- rojo: Señal positiva al termostato (al pin 3 del conmutador de ruleta de origen).
3- Negro/rojo: De momento anulado (aislar).
4- rojo: Positivo de batería con fusible de 20 A.
5- marrón: Negativo de batería o chasis.
6- negro: Salida de señal de arranque del termostato (al pin 4 del conmutador de ruleta de origen).
7- blanco/rojo: Opcional (a negativo intercalando un interruptor nos hace la función de ventilación).
8- blanco: negativo sonda de temperatura (al pin 2 del conmutador de ruleta de origen).
9- marrón: De momento anulado (aislar).
10- verde/blanco: Linea K diagnosis. (aislar)
11- azul: positivo de sonda de temperatura (al pin 1 del conmutador de ruleta de origen).
El otro conector de 2 cables puede ser de la bomba de combustible si los cables son azul y marrón.
Si son gris y violeta son del TRS (en nuestro caso anulados).
Tendrías que comprar la bomba de combustible y muy recomendable la ruleta con potenciómetro de origen.
También necesitas tubo metálico para la salida de gases de escape.
Y ya si quieres rizar el rizo puedes comprar silencioso de gases de escape y tubo para el aire de la combustión.
PD: Esta información está tomada de un esquema original de webasto 3500/5000. No me hago responsable de cualquier error de conexionado.
Saludos.  ;)
Publicado por: reyko en Febrero 13, 2010, 19:50:06 pm
gracias me parece un gran esfuerzo por tu parte asi que muchas gracias
Publicado por: reyko en Febrero 14, 2010, 00:59:01 am
sabeis donde puedo comprar una bomba de gas-oil ???
y me estan pidiendo 100€ por un programador que vale 155€ nuevo¿¿¿¿ que os parece?
Publicado por: reyko en Febrero 14, 2010, 19:06:11 pm
nadie me puee ayudar??
Título: Re:¿Cómo acoplar una bomba y como ponerle termostato? [Webasto 5000]
Publicado por: jedfu en Febrero 14, 2010, 21:41:19 pm
Cualquier coche o furgo que tenga un hydronic, tiene su bomba de gasoil a 12 V.
Si buscas bien, encontarás!
En este mismo foro puedes encontrar listado de los coches que disponen de hydronic. Con esto amplias bastante las posibilides de encontrar una en un desguace.
Yo  la saqué de un saab 9 3 con su correspondiente hydronic. Pero la bomba me la cobró a parte y me costo 10 euros.
Estaba enganchada al pasaruedas de atrás del lado del copiloto.
Un saludo y suerte!
Publicado por: Vitamin en Mayo 05, 2010, 20:06:35 pm
Hola.
Yo también tengo un Calefactor Webasto air top 5000 D desmontado de un barco, y no tengo ni el cableado principal ni la ruleta del potenciometro-termostato. Por el momento lo he mandado al servicio técnico de Webasto y me dirán si funciona correctamente.
Creo que es demasiado potente para una Furgo, siempre trabajaría al mínimo y eso dará problemas, pero bueno intentaré instalarlo y veré su rendimiento, tengo que conseguir las piezas que me quedan.
Pregunta : ¿¿ Lo has montado ??  ¿¿ Que tal ??.
Saludos a todos.
Publicado por: Vitamin en Mayo 13, 2010, 14:54:59 pm
Al final no funciona el calefactor, el arreglo mas las piezas que me faltan me sale muy caro, asi que lo vendo, si alguien le interesa para piezas por 50,00 € (el calefactor) y una bomba de gasoil de 12v. tambien por 50,00 €.
Publicado por: angelillo32 en Mayo 13, 2010, 15:25:42 pm
Tienes un privado
