Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: tolum en Febrero 12, 2010, 17:44:15 pm
Título: Insufuciente calor: ¿alguna idea? [Webasto st 2000]
Publicado por: tolum en Febrero 12, 2010, 17:44:15 pm
he montado una calefa webasto(st 2000) y no calienta lo que creia,en roulot me dicen que son 2000 kc y que no es para tirar cohetes en una ducato.la tengo instalada en los bajos y uno de los problemas puede ser que el tubo de suministro de aire caliente tiene demasiado recorrido a la intemperie,lo aislare con armaflex.¿alguna idea mas?
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias.  (http://www.furgovw.org/index.php?topic=25717.0)
Título: Re:webasto
Publicado por: angelillo32 en Febrero 12, 2010, 20:54:44 pm
J*der,ya es mala suerte,yo para jumper tenia pensados 2200wat.Pero si,si tienes el suministro de aire caliente por la calle,rapido se va el calorcillo.Es como un secador de pelo,si acercas la mano te quemas,pero a 50cm solo es templado.Aislalo todo lo que puedas.
Ya diras.
Título: Re:webasto
Publicado por: clozano en Febrero 12, 2010, 21:04:55 pm
el aire de entrada de donde lo cojes?. si es de fuera, le costará mucho calentarse, yo la tengo montada fuera, pero lo coje de dentro y es un cañon, eso si los tubos forrados con cinta de armaflex.
Título: Re:webasto
Publicado por: tolum en Febrero 12, 2010, 21:17:04 pm
el aire lo coge de dentro,pero como esta provisional las dos entradas estan demasiado cerca,cuando sea definitivo estaran separadas por un tablero.alguno habeis puesto la sonda.
enorabuena por tu furgo clozano,he seguido tu hilo.
ese es el problema que despues de leer vuestros currros(eli,tongar,lagarto etc)estoy cambiando de idea cada dos por tres
voy a tener que dejar de leer el foro si quiero terminarla jejejeje
Título: Re:webasto
Publicado por: mibag en Febrero 12, 2010, 21:42:31 pm
 Tolum, esta claro que si el tubo de entrada al habitaculo tiene mucho recorrido yo lo aislaria lo maximo que puedas.
Yo todavía no la he montado y me pasa igual, cada dia cambio de opinion!! .loco1
Mi primera idea era montarla en los bajos, por el tema de espacio, ruidos etc. Pero el otro día me "tuve que meter" en un charco un poco hondo y me vino a la cabeza, que   pasaría si lo hago con la calefacción montada debajo?... No creo que sea muy bueno "sumergirla" en agua...
Todavía le doy vueltas, incluso he pensado en montarla al costado de la batería (en el hueco motor)!!
No se que haré al final, se admiten todo tipo de sugerencias!!
Gracias por adelantado y salud!!!
