Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: igor46 en Febrero 12, 2010, 12:41:29 pm
Título: Termostato o regulador [Eberspacher Airtronic D2]
Publicado por: igor46 en Febrero 12, 2010, 12:41:29 pm
Hola le e adquirido a un forero esta calefa y me surge las dudas con este termostato;
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/igor46/esrl12_big.jpg)
¿Es termostato o un regulador simplemente, quiero decir lo pongo al dos por ejemplo la furgo coge una temperatura, que pasa se para hasta que se enfri y vuelve a encender?
¿Como funciona este regulador?
¿Como lo usais?
Haber si alguno me podeis echar un cable.
Muchas Gracias
Título: Re:Ayuda Eberspacher Airtronic D2
Publicado por: igor46 en Febrero 13, 2010, 12:12:40 pm
alguien tiene el mismo¿?
Publicado por: aghast en Febrero 13, 2010, 20:53:23 pm
igor46, eso es un reostato o potenciómetro que hace las funciones de regulador de temperatura.
El funcionamiento es tal y como comentas. Supongamos que la posición "2" del reostato corresponde a 18ºC. En el momento que la calefa detecta que el aire que aspira está aproximándose a esos 18ºC que le pedimos, empieza a bajar la potencia del quemador y del ventilador hasta que deja de salir aire. Si pegamos la oreja a la salida del aire observaremos que el ventilador sigue girando a una velocidad muy baja. Esto es para seguir leyendo la temperatura del aire aspirado por la calefacción y volver a arrancar en el momento en que la temperatura baje de esos 18ºC demandados.
Creo que el rango de temperatura es 10ºC a la mínima potencia y 30ºC a la máxima potencia del reostato.
Saludos.  ;)
Publicado por: javito100 en Febrero 13, 2010, 20:55:57 pm
yo tenia la misma duda ijijijjiij
gracias
