Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: vangu en Febrero 11, 2010, 16:40:12 pm
Título: Arcon para portabicis
Publicado por: vangu en Febrero 11, 2010, 16:40:12 pm
Buenas queria fabricarme un arcon para llevar en le portabicis, y lo queria hacer de pvc o plastico, alguien sabe donde se podrian comprar paneles de este tipo por la zona de Bilbao?
Título: Re:Arcon para portabicis
Publicado por: Miguelkiter en Febrero 11, 2010, 19:27:28 pm
Aquí tienes el que se fabrico Alcasa con una tuberia de PVC.
Todo un maestro.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=8745.0
Publicado por: Piernodoyuna en Febrero 11, 2010, 19:46:16 pm
Tambien puede que te interese esto:
Cita de: dvd8d8 en Julio 23, 2009, 05:25:55 am
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dvd8d8/Cofre-jardin-en-viano5.jpg)
Esta aqui: http://www.furgovw.org/index.php?topic=171554.0;topicseen
Arcones como ese venden en Bricomart, de tres medidas distintas.
No se como lo querras de grande, pero si te vale con el pequeño...esta muy bien de precio.
Publicado por: vangu en Febrero 14, 2010, 18:17:03 pm
gracias por la ayuda, pero lo que pasa es que los arcones que hay comerciales no me valen para lo que yo quiero, ya que es para guardar tablas de body, y por eso quiero hacer una ha medida y busco los paneles de plastico o pvc, lo que pasa que no se si esisten siquiera, me imagino que si pero no se.
Publicado por: alcasa en Febrero 15, 2010, 22:01:12 pm
como ya te ha dicho migelkiter, lo hice con un tubo de pvc de 400, pero fue un currazo, las planchas de pvc se venden en diferentes espesores, creo que una de 2 mm. te valdría, las planchas son de 2m. X 1m.  pregunta en cualquier casa de rotulos de tu ciudad quies es su proveedor de plásticos y alli encontraras esas planchas de pvc.
si no has trabajado nunca con esas planchas, hojea mis bricos aqui debajo,  hay unos cuantos hechos con esa plancha de pvc
suerte
Publicado por: vangu en Febrero 17, 2010, 12:54:04 pm
Cita de: alcasa en Febrero 15, 2010, 22:01:12 pm
suerte
he localizado un almacen que me cortan las placas de pvc a medida lo que pasa que me piden 105€ por unos 2,5 m cuadrados mas o menos, a ti si no es mucho preguntar cuanto te salen las placas de 2m x 1 m y donde las coges, ya he estado hechando un ojo a tus bricos y son una pasada el del tubo ya lo tenia visto y ese fue el que me inspiro para hacer el arcon que quiero hacer .
un saludo
Publicado por: alcasa en Febrero 17, 2010, 19:17:48 pm
pues la última plancha que compré, hará ya un par de años, casi la he terminado, era de 1m. X 2m. y 2 mm de espesor en gris, creo que me costó alrededor de los 40€,  en la empresa complas  de c/ Taquigrafo Garriga 170 de Barcelona, tel 93 444 78 00     www.complasbcn.com   puede que desde entonces se haya subido el precio pero no más del doble
suerte
Publicado por: vangu en Febrero 18, 2010, 10:40:01 am
gracias por la pagina, voy a mirar si encunetro algo mas por hay, cuando tenga algo claro ya os comentare y cuando lo tenga hecho ya os lo enseñare con fotitos y demas.
Publicado por: Inuk en Febrero 18, 2010, 11:57:20 am
Cita de: alcasa en Febrero 17, 2010, 19:17:48 pm
...la empresa complas  de c/ Taquigrafo Garriga 170 de Barcelona, tel 93 444 78 00     www.complasbcn.com
Muy interesante el surtido de plasticos que tienen... :o
Tomo nota.  ;)
Publicado por: alcasa en Febrero 18, 2010, 17:45:06 pm
EEYYYY Inuk, cuánto tiempo sin leerte por aquí, esa casa de plásticos es una marivilla para mi, incluso si no quieres la plancha entera te cortan el trozo que deseas a medida, bien cortado y escuadrado, claro que el precio por m2 aumenta, pero si sólo quieres unos trocitos a veces compensa, como en mi caso las puertas correderas de policarbonato de celdilla que tengo en el amario trasero.
Publicado por: Jou en Febrero 19, 2010, 02:04:54 am
Vangu informate tambien por aqui, creo que tienen varios centros
resopal.com                   todo en plastico.
Publicado por: vangu en Febrero 19, 2010, 10:14:07 am
Cita de: Jou en Febrero 19, 2010, 02:04:54 am
tomo nota ;) ;)
Publicado por: Inuk en Febrero 19, 2010, 11:07:49 am
Eeeyyy Alcasa,
Ya he visto que no paras, cuando no haces bricos, montas kddas
Lo de escribir en los foros ya sabes va un poco a rachas.  :-\
Centrandonos en el tema  :roll:  como tu comentas aunque sea caro, aveces és más barato si te lo dan bien cortadito. Además te ahorras de tener el trastero-taller lleno de retales, que aunque casi siempre acaban teniendo alguna utilidad, ocupan espacio y entonces la "jefa"... .panico
Vangu,
Es verdad que en Resopal tienen PVC, aunque cuando lo miré hace 2 años, no tenían mucho surtido de colores y grosores.
Vigila porque del que tienen (o tenían) más grosores y colores es del PVC espumado. He utilizado el espumado y no es suficientemente resistente para hacer un arcón.
Salud
Publicado por: golondrinas en Febrero 19, 2010, 13:49:30 pm
hola tío yo me he hecho una a medida lo he hecho con polipropileno 5mm parecido al metrakilato
que se compra el el mismo leroy merlin y lo he hecho de una sola pieza
dibujas las medidas en el plástico y con una fresadora le pasas por las marcas a doblar y con una pistola de decapar 6 euros en el carrefour , le das calor y a doblar y posterior le pones unos cantos de aluminio y unos remaches
luego al ser transparente lo he pintado por la parte de dentro y te aseguro que queda de p........
si me mandas un privi te puedo mandar unas fotos del mio no te las pongo aquí por que se me da fatal lo de poner fotos
Publicado por: Inuk en Febrero 19, 2010, 14:21:54 pm
Cita de: golondrinas en Febrero 19, 2010, 13:49:30 pm
...con una fresadora le pasas por las marcas a doblar y con una pistola de decapar 6 euros en el carrefour , le das calor y a doblar...
Golondrinas,
¡Buena Idea!
¿Qué tipo de fresa utilizas?
¿Cuanto grueso se "come la fresadora? ...porque con 5 mm, como si te pasas... .panico
Sobre las fotos, si quieres te mando un privado y pero hasta esta noche no las puedo colgar.
Salud.
Publicado por: Piernodoyuna en Febrero 19, 2010, 14:25:05 pm
Pero hombre, ponlas aqui, que parece algo interesante.
¿Por cuanto te salio al final todo el arcon?
Publicado por: vangu en Febrero 21, 2010, 10:43:54 am
al final creo que lo voy a hacer de metracrilato ( creo que se llama asi) al final lo he localizado en el almacen de un colega, me ha comentado que es mucho mas resistenete que el pvc, y que ha bajas temperaturas no se deteriora, el lunes ire a por la plancha, que me sale a 40€ 2050mmX1250mm.
ya os ire informando
Publicado por: iosu_etxetxo en Febrero 25, 2010, 16:52:14 pm
Hola a todos,
A ver si la gente se anima a poner fotos (Que no nos vamos a descojonar de nadie....Que no os dé vergüenza....)
Pasamos más tiempo en pensar como hacerlo que en hacerlo, si alguien lo tiene ya hecho, pues eso que nos ahorramos. Una imagen vale más que mil palabras.
Animo, y gracias por adelantado.
Un saludo, Iosu
Publicado por: iosu_etxetxo en Febrero 25, 2010, 17:46:35 pm
Hola ,soy yo de nuevo,
Este es mi proyecto:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/iosu_etxetxo/Proyecto.jpg)
Tengo un portabicis de bola. (De colgar las bicis, no de railes).
Tengo un cofre de techo.
La intención es clara, poerlo en vertical. Cortarle la tapa y remacha la parte inferior a la base, para que se quede fija. La parte de arriba , la utilizaré como tapa.
La carga del cofre se hara como si se tratase de una "Papelera".
Está en fase de proyecto. ???
Un saludo, Iosu
Publicado por: Piernodoyuna en Febrero 25, 2010, 18:33:59 pm
Cita de: iosu_etxetxo en Febrero 25, 2010, 17:46:35 pm
Hola.
Alguien del foro lleva un cofre como ese puesto en un portabicis de bola (en una T3, creo recordar), pero puesto en horizontal, no en vertical como dices tu.
Tu idea es ingeniosa, pero le veo estas pegas:
- Debe de aprovecharse peor el espacio si el cofre va vertical, en vez de horizontal. Mas incomodo de sacar y meter las cosas.
- Tienes que currarte una tapa que no sea facil de forzar por un ladron y que sea completamente hermetica.
- Pierdes toda la visibilidad de la ventana trasera.
- Y tienes que desmontar todo para poder abrir el porton.
Yo probaria a ponerlo horizontal, si el tamaño del cofre te lo permite. Asi solo te quedas con la ultima pega, de las que a mi se me han ocurrido.
Espero que sirvan de criticas constructivas. Cuando tenga tiempo busco la furgo esa del cofre en el portabicis.
Publicado por: iosu_etxetxo en Febrero 25, 2010, 18:57:56 pm
Hola Piernodoyuna,
He visto la foto de forero que comentas, una T3 con el techo de apertura lateral. La colocación horizontal la descarté por que el cofre que tengo es demasiado grande. Aunque colocandolo en horizontal, creo que tampoco solucionaría la mayoría de las pegas que acertadamente has descrito.
Es un cofre antiguo que tenia del anterior vehículo, y me gustaría aprovecharlo. Si no fuera así, creoque me decantaría por un cofre metálico.
http://www.kaiserkraft.es/shop/product/M5973/Caja+de+transporte+de+aluminio.html?js=true
Todavía es proyecto, quien sabe como terminará el tema.
Saludos, Iosu
Publicado por: vangu en Agosto 28, 2010, 18:40:07 pm
Buenas
Despues de un tiempo dandole vueltas al final me he fabricado este arcon, esta hecho con metracrilato (plastico dura) y una estructura de aluminio por dentro, las puerta tambien es de aluminio de 2mm, el plastico tambien es de 2mm. espero que os sirva de ayuda.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vangu/b_075913_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vangu/b_075923_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vangu/b_075932_big.jpg)
Siento no tener fotos del montaje, pero me emocione y no saque ninguna foto, bueno tengo alguna pero no valen para nada.
Un saludo y espero que os valga para algo.
Publicado por: Piernodoyuna en Agosto 30, 2010, 20:51:40 pm
Cita de: vangu en Agosto 28, 2010, 18:40:07 pm
Está bien la idea, porque permite fábricarlos con las medidas que quieras, como has hecho tu, pero sospecho que al final sale algo caro, ¿no?
Publicado por: pelons en Agosto 31, 2010, 13:22:13 pm
interesante.
sigo el hilo
Publicado por: vangu en Agosto 31, 2010, 17:32:27 pm
Cita de: Piernodoyuna en Agosto 30, 2010, 20:51:40 pm
.... pero sospecho que al final sale algo caro, ¿no?....
bueno al final sale algo de pasta pero bastante mas varato que lo que a mi me interesaba, a mi me abra salido todo unos 120€ mas o menos , esta claro que si te arreglas con algo comercial, me refiero a baules de esos que venden en leroy o casas parecidas, si te sale mas barato comprarlo que hacerlo, pero si vas a fiamma, pues no te cuento nada....
Publicado por: pelons en Agosto 31, 2010, 22:03:22 pm
por si le interesa a alguien.
yo he comprado uno de 80x50x50 por 87,95€, puesto en casa 116€, es este
http://www.ferrovicmar.com/infer.asp?ac=26&trabajo=listar&pa=cajas&sg=cajas
todavia no me ha llegado, tardara un par de semanas porque no tenian en el almacén.
si le interesa a alguien ya pondre que pinta tiene.
Publicado por: Piernodoyuna en Agosto 31, 2010, 22:45:37 pm
Cita de: pelons en Agosto 31, 2010, 22:03:22 pm
Tienen buena pìnta. Son más caros que los cofres de jardín pero parece más resistentes, y que no habría que reforzarlos tanto. A mí me gusta el último, el más pequeño y barato, de 100 litros y 41,60€. Me gusta porque mi aspiración, con esto de los baules, es poner algún día uno en el portabicis pero por debajo de las bicis. Habría que ponerle una matrícula con sus correspondiente luz. No debería ser tan largo como para tapar las luces traseras, para no tener que poner otro juego de luces. Pero en fin, eso es algo que haré algún día lejano.
Publicado por: carlosblay en Octubre 27, 2015, 14:42:50 pm
¿Y un bicho de estos, cómo lo veis? http://www.leroymerlin.es/fp/14408716/baul-de-resina-karisma-58x119x40cm
Publicado por: legendario en Octubre 27, 2015, 15:14:16 pm
yo he puesto un cofre de los típicos de techo en el portabicis, y la verdad es que me ha dado mucha vida
Publicado por: KekoCga en Diciembre 05, 2015, 19:40:14 pm
Hay unos arcones de plásticos duro en tiendas de brico AKI.
El pequeño 80x60x60 creó q es el q llevó sale en 25€.
El grande 100x60x60 esta en 50 o menos creó recordar.
Son arcones fijos, no se desmontan, llevó un año cn el y de lujo.
Le puse una cerradura y al pelo
Publicado por: cotte2012 en Enero 27, 2017, 12:22:26 pm
Buenas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cotte2012/b_075913_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cotte2012/b_075923_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cotte2012/b_075932_big.jpg)
hola vangu !  mi pregunta es si puedes abrir la puerta teniendo el cofre montado??
un saludo y si tienes una foto te lo agradezco
Publicado por: vangu en Enero 29, 2017, 11:02:13 am
Buenas, si que puedes abrir las puertas con el montado, lo único ten cuidado en no meterle demasiado peso, ya que al final se puede resentir la puerta donde va montado.
Y lo siento pero no tengo ninguna foto con el cofre montado y la puerta abierta.
Publicado por: Lobe en Julio 14, 2017, 02:40:49 am
Buenas. Me estoy planteando poner uno de tipo de leroy baratito o crearme uno.
La unica duda q me surge es si puede haber algun tipo de problema con la policia de que peda multar por no estar homologado.
Publicado por: vangu en Julio 16, 2017, 20:28:08 pm
pues no se que decirte de como estará el tema ahora, yo con ese he viajado bastante y nunca he tenido problemas, pero ahora llevo un par de años sin ponerlo y la verdad que no lo se.
en alguna parte si que he leído que pueden llegar aponer pegas.
