hola!
Alguien sabe como se ponen las molduras laterales de fibra en una T3? Creia que no hacia falta agujerear la chapa, pero tiene toda la pinta de que si es necesario.
Un saludo y gracias de antemano.
A que te refieres con molduras laterales?
Me refiero a los parachoques de los laterales o spoilers laterales... No se como se llaman realmente.
yo creo q en principio estan preparados para ir atornillado a la chapa, crep, pero imagino q si lo atornillas vas a tener q sellar con sika para q no entre la humedad y te coma la chapa, asi q una opcion puede ser presentar la sujecion a la chapa y pegarla con sika de forma q aguante el peso sin agujerear la chapa, y en eñl futuro si quieres quitar te va a dar lo mismo xq vas a tener q quitar la sika, solo q no tendras agujereadoa la chapa!!! es lo q pretendo hacer yo.
pero mejor q los q la han puesto nos ilustren no??
Cita de: jrender en Febrero 08, 2010, 11:15:53 am
Ya es casualidad que alguno lo pantee ahora e tu?! Yo creo que lo suyo seria eso, currarse algun sopotr metalico, y asegurar este con sica, a no ser que exitan agujeros anteriores para fijar el otro paratxokes o asi, en ese caso igual se podria utilizar...
van con unas sujecciones que van remachadas a la chapa.. vamos que hay que hacerle unos cuantos agujeros..
Ya me parecía a mi... Pues no se si las pondré, me da un poco de miedo agujerear la chapa por ahí vosotros que opináis? haríais los agujeros? lo del sicaflex no se si aguantaría.
hombre las fibras no son de goma, pesar pesan, bueno mas bien la del lado de cocina, el resto son partes relativamente `pequeñas!!!
Cita de: jrender en Febrero 08, 2010, 15:53:54 pm
no pesan apenas... yo si las pusiera, las pondría haciendo agujeritos a la furgo.. pero como no me gustan jejeje
ah, y cuanta menos sica en la furgo mejor ;)
Cita de: euskovan en Febrero 08, 2010, 15:57:30 pm
entonces q propones en el futuro petacho de chapa , lijar igualar pintar y a correr???
Yo tengo un Tt, un Anibal, al que le fabrique todas unas protecciones laterales y me encontraba con el mismo problema, no queria perforar la chapa.
La solucion fue mas que simple y ya hace 3 años casi que aguantan sin problemas.
Cinta de enmoquetador, es una cinta adhesiva a dos caras potentisima, lo puedes encontrar en cualquier AKI y en la mayoria de las ferreterias industriales.
Cita de: Xavi-Ps10 en Febrero 08, 2010, 16:46:12 pm
ummm!! no es mala opcion no!!!
Y probada a conciencia, pensad que la vida de un Tt es durilla, y alli estan ;)
Pues es otra opcion, pero aun asi no lo veo claro, creo que pesan bastante. Aunque aguante de primeras seguro que las acabo perdiendo por la carretera y con lo baratas que son... Quizas las del Tt pesan menos o son diferentes, nose.
Gracias por la ayuda
el tema cinta de dos caras.. viendo cómo son los faldones laterales de las T3.. complicado porque no tienen una superficie lisa que apoye sobre la chapa..
Cita de: jrender en Febrero 08, 2010, 16:07:35 pm
:p ..si antes de ponerlas ya estás pensando en quitarlas... pues... jejjee
Cita de: euskovan en Febrero 08, 2010, 17:59:27 pm
yup no te pongas asi!!!! y lo q va a chapa es el adaptador q si q da superficie contra la chapa!! la fibra va encajada digamos en una especie de pestaña arriba y abajo q entra por presion!!!.
ya sabes q mis fibras dependian de unas llantas q habia x algun lado :P. en ocasiones veo llantaaaaaas!!
yo los mios en el futuro tengo pensado cambiarles, vamos, cuando encuentre algo BBB (bueno, bonito y barato), he mirado las mias, y oyes ni papa de como quitarlas.
lo de los agujeros a la chapa bueno, ya les tengo y las piezas para sujertarlas ahi estan tambien, pero no se muy bien como sujetan esas piezas los laterales,
alguna idea o solo va a presion y sale haciendo fuerza
El agujero que hay que hacer es pequeño. Sólo hay que taladrar la chapa. No hay que sacar la broca por dentro de la furgo, sarvajes!!
Para sacarlas sólo es necesario levantarlas un poco y aflojar unos tornillos que hay en las tiras esas que van colladas a la furgo.
Ahora mismo me faltan dos que las saqué en un par de roces con el mobiliario urbano. Las tengo guardadas listas para empastarlas, pintarlas y otra vez al ataque
