Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: fuertchk en Septiembre 25, 2007, 14:02:56 pm
Título: Instalación Fiamma F45 i ( por un profesional)
Publicado por: fuertchk en Septiembre 25, 2007, 14:02:56 pm
  Buenas señores,  ;), llevo unos cuantos mesesitos detrás de mi toldo f-45 i de tres metros... y hoy ha llegado el gran día.
   Después de sopesar mucho si era capaz o no de instalarlo yo mismo he decidido que para los 30 euros que me cobran de mano de obra es mucho mejor que lo haga un profesional, y claro, me dije, pues aprovecha y haz fleje de fotos para hacerles una cronica de la instalacion a los copmpis del foro, y asi, con suerte y si sois mas manitas que yo ( que soy mas mal amañao que un pulpo en un garaje), podeis hacerlo comom un PROFESIONAL  lo haria.... y creemme que la diferencia es bastante grande, senota la experiencia,,,,, en fin ahi vamos que me lio yno paro.
PASO 1- MARCADO DE ANCLAJES
En el paso uno, el instalador marca con lapiz el lugar donde tendra que agujerear la furgo para anclar los soportes adaptadores para el toldo: ejemplo:
(http://i20.tinypic.com/18kit4)
Si os fijais, el anclaje de la derecha de la furgo va justamente en la viga de la puerta del acompañante.
(http://i22.tinypic.com/ipxj87.gif)
El otro lado va mas o menos a la mitad del espacio que hay en la ventana ( luego mejores fotos)
PASO 2- ABRIR AGUJEROS PARA ANCLAJE:
El segundo paso, era el que mas miedo me daba de toda la instalacion, pero claro, con un profesional nada es dificil, y lo primero que hizo fue abrir unos pequeños agujeros con una broca muy fina para hacer de guia para los que vendrian despues..... fotos:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fuertchk/sdjp88_big.jpg)
(http://i20.tinypic.com/98vrc0)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fuertchk/fequ0w_big.jpg)
y ahora con la broca un poco mas grande, una broca que sea lo mas parecida al remache que lleva el adaptador ( luego mejores fotos):
(http://i23.tinypic.com/4ieet0)
(http://i23.tinypic.com/1z99o3)
Los agujeros ya abiertos:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fuertchk/1533234_big.jpg)
PASO 3- ACONDICIONADO DE LOS AGUJEROS PARA QUE ENTREN LOS REMACHES.
Como era de esperar, los remaches no entraban exactamente, asi que hubo que acondicionar con el taladro los agujeros para que quedara perfecto:
¡ Esto no entra! teoria del martillo ( muuu profeziona)
(http://i23.tinypic.com/sgl9ue.gif)
y ahora abriendo un poquito mas:
Ahora venia una parte muy importante, el acondicionado de los agujeros incluye la limpieza de la parte agujereada lo mejor posibles, pues los restos de la chapa se oxidan con facilidad, para ello, el pRo- utilizo una pistola de aire y lo limpio to muu  bien:
(http://i20.tinypic.com/xp3fy8.gif)
(http://i24.tinypic.com/10mn9ud.gif)
En la acondicionamiento de los agujeros no podemos olvidar este paso intermedio, se trata de tratar la superficie agujereada con pintura especial anti oxidante ( mu importante), es esa que s eve de color azul en la fotos:
(http://i24.tinypic.com/10en8ch.gif)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fuertchk/erd3m1_big.jpg)
Es muy importante que todas la superficie quede perfectamente tratada, de lo contrario se nos oxidara con mas facilidad:
   El siguiente producto a tratar en los agujeros es  el sikaflex, segun el amigo pro- este que os pongo a continuecion es bastante bueno y de color negro para que los cabados sean mejores:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fuertchk/atx01s_big.jpg)
Vamos a ello!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fuertchk/123bj3c_big.jpg)
Y adentro los remaches!!!!!!!!
(http://i23.tinypic.com/4gpuv8)
(http://i21.tinypic.com/10ru58y.gif)
(http://i20.tinypic.com/156bk89.gif)
PASO 4- REMACHADO.
Los remaches son especiales, tiene un tope que no se puede sopbrepasar ni forzarlos, de lo contrario no serviran y no dejaran entrar al tornillo que lleva dentro...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fuertchk/vhw00x_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fuertchk/sn1eg9_big.jpg)
Y antes de pasar al pegado de la goma del soporte, un manita para maquear el pegamento y cerrar posibles grietas en él:
(http://i20.tinypic.com/6ei2x3)
y esto es lo que resulta:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fuertchk/11qskye_big.jpg)
PASO 4- PEGADO DE LA GOMA SOPORTE: ( SIKAFLEX)
NO creoq ue haga falta explicacion, una imagen vale mas ... que...
PASO 5- ANCLAJES...ADAPTADORES PARA T4
Con unos tornillos que el adaptador trae, se fija a la furgoneta una vez pegado la goma:
(http://i20.tinypic.com/2djaf4)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fuertchk/2tfsk_big.jpg)
Apretando poco a poco....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fuertchk/znlpfs_big.jpg)
el resultado:
(http://i20.tinypic.com/r71uoj)
peeeeeeeeeeeeeeeero, en la parte de atras, un remache se apreto dsemasiaoo y hay que cambiarlo jejejej, le pasa hasta los profesionales::: jeje
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fuertchk/dw2auq_big.jpg)
eso nada, taladro y pa fuera jejejeje  y un nuevo remache claro...
(http://i20.tinypic.com/felzj4.gif)
resultado una vez atornillados los dos soportes adaptadores...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fuertchk/zt9304_big.jpg)
Ahora las placas que aguantan el toldo:
(http://i20.tinypic.com/ix88s2.png)
van con dos tornillos y tuercas... mu simple la verdad pero eficiente:
(http://i23.tinypic.com/6eeo94)
(http://i22.tinypic.com/do2rkl)
resultado:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fuertchk/ne8i82_big.jpg)
PASO.. YA NO S EQUE Nº ES JEJEJEJEJ, EN FIN... QUEREIS UN TOLDO?
Quien pillara un par de estos eh? todos ahi reuniditos a 400 leuros cada uno.. jooooo
desemvalamos?
(http://i23.tinypic.com/169q5qx.gif)
El toldo se cuelga en unas guias arriba, pero hay que atornillarlo al soporte para que no se mueva se caiga o cualquier otro percance que seri logico de no hacerlo.... es bastante jodio el tema porque hay que abrir unos agujeros ocn el taladro en un lugar que no entra el mismo muy bien.. y ahi va como lo hizo:
(http://i22.tinypic.com/4k7jtz)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fuertchk/14o6q1g_big.jpg)
Y EL RESULTADO FINAL DESPUES DE PEGARNOS ESTA SESION DE FOTS ( PORQUE EL CURRO SE LO PEGO TODO EL HOMBRE PA ESO ME COBRARON JEJEJ):
(http://i23.tinypic.com/fulwt3.gif)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fuertchk/rjefec_big.jpg)
y COLORIN COLORADO.. ESTE BRICO SE HA ACABADO.. YA TENG MI FIAMMA F45 I INSTALADO.. ESPERO QUE ESTO OS SIRVA DE AYUDA A ESOS QUE NO SOIS TAN TORPES COMO YO Y PODEIS HACERLO USTEDES MISMOS......... ESTO ES TODO AMIGOS!!!!!
PD- PRESUPUESTO:
   TOLDO- 399 E
   ADAPTADORES- 60 E
   MANO DE OBRA- 28 E
TTOTTAL:  488 E
Título: Re: INSTALACION FIAMMA F45 i ( por un PROFESSIONAL)
Publicado por: Guaci en Septiembre 25, 2007, 14:22:24 pm
Toma ya, eso es un reportaje bien explicado y lo demás es tontería. Me lo apunto pa cuando me pueda comprar mi toldo. Gracias!!  ;)
Publicado por: juankillo en Septiembre 25, 2007, 14:23:44 pm
creo que ya me atrevo a hacerle un furaco a la mostrua, no se paque pero me atrevo.Gracias por todas las explicaciones fuertchk.
Publicado por: calitraum en Septiembre 25, 2007, 14:38:28 pm
 .palmas .fotografo .director EL toldo de fu mola mogollon u mas..... buen reportaje fu... .meparto
Publicado por: fuertchk en Septiembre 25, 2007, 14:40:35 pm
Gracias a toosss, el curro tol del profesional ese!!! las fotos eso si.. las hice yo, que ya que no podia ayudarle por miedo a cagarla.. pues dije.. voy a hacer fotos sin tino!!!!
saludos....seguro que ahora os lo instalais sin problema ustedes
Publicado por: calitraum en Septiembre 25, 2007, 14:46:30 pm
Cita de: fuertchk en Septiembre 25, 2007, 14:40:35 pm
.nono ni de coña...
Publicado por: transporter canarias en Septiembre 25, 2007, 14:52:14 pm
dime que hiso que yo no te hubiese comentado,jajajaj,eso si ahi tienes a quien reclamar,que bueno hasta una foto con el aleman cargando el toldo jajajaj, ahora con 30 euros nos hubiesemos bebido un puño de birras jajajaj,venga saludos y a disfrutar de ese toldo
Publicado por: fuertchk en Septiembre 25, 2007, 14:55:51 pm
jejejejej total.. pero eso de agujerear... uffff no creo que me hubiera atrevido.....
con 30 euros nos hubieramos pegado una fiesta
Publicado por: transporter canarias en Septiembre 25, 2007, 14:57:26 pm
por cierto compraste el toldo solo o te viene con el cerramiento y todo?
Publicado por: fuertchk en Septiembre 25, 2007, 14:58:55 pm
usfffffffffffff, que va!!! el toldo son 400 euros, las paredes y puerta son 375 mas!!!! lo dejamos para otro mes que ya toy en 0 patatero!! jajajaja
solo es el toldo, pero ya es un avance
Publicado por: transporter canarias en Septiembre 25, 2007, 15:02:02 pm
claro hombre poco a poco ahora a disfrutarlo
Publicado por: petate a frutas en Septiembre 25, 2007, 15:26:26 pm
Al final quien lo montó? Tomi? Ha quedado muy guapo. Dentro de poco me voy a Gc. a pillar una nevera y un portabicis en contra del toldo, que después de leer este post, me ha dejado dudando, pero sigo en mis trece.
Aupa, a disfrutarlo
Publicado por: fuertchk en Septiembre 25, 2007, 15:28:25 pm
ayyyyy e sque no leiste truan!!!!!! lo hizo un profesional  jejejejeejej que me costo 30 eurakas tio!!!!!  joer.. es que estos chicharreros tan en otro mundo !! jajajajajajjaajajaj calro, la altura los tiene joios!! .meparto .meparto .meparto
Publicado por: petate a frutas en Septiembre 25, 2007, 15:31:31 pm
Pues puede ser Tomi y cobrarte 30 euros, lo digo por el martillo.... .meparto y si estamos en otro mundo ;D Porque lo podíais haber montado ustedes y 30 euracos en birras y chuletitas ;D
Publicado por: fuertchk en Septiembre 25, 2007, 15:34:27 pm
 .ereselmejor .ereselmejor    podiamos.. pero........... despues de costarme 400 el toldo
60 los adaptadores me dije que mejor pago 30 mas y teng donde reclamar en casop de que le pase algo... imaginate recvlamandole a transporter canarias o a tomi  despoues de  una docena de birras !! jajajaajajaj mu mal diria yo!
Publicado por: petate a frutas en Septiembre 25, 2007, 15:48:29 pm
Cita de: fuertchk en Septiembre 25, 2007, 15:34:27 pm
Eres la pera limonera  .ereselmejor
Publicado por: argento en Septiembre 25, 2007, 20:20:40 pm
Cobarde....por 6 agujeritos de nada...si me pagabas el billete de naviera armas,cruzaba el charco y te lo montaba yo  ;D
Publicado por: inamai en Septiembre 26, 2007, 09:30:56 am
Una buena cronica y buen reportaje fotografico, pasp por paso.
Ahora a disfrutarla.
agur
Publicado por: alcasa en Septiembre 26, 2007, 12:51:54 pm
Buen reportaje, si señor, me gustaría haberle visto la cara que puso el profesional cuando le propusiste el ir fotografiandole el trabajo,    al cuerno el secreto profesional y los derechos de autor.
    No deberia de estar pensando que con ello perdería mogollon de instalaciones,  a lo mejor si su jefe ve que a partir de ahora solo vende los toldos sueltos y se lo instala cada uno el mismo , si ve el reportaje igual lo despiden por divulgar el secreto profesional.
    Ah y los otros instaladores de toldos mordiendose las uñas,   pero los beneficiados los foreros GENIAL!!!!
                                                 .salta .salta .salta
Publicado por: Macflai en Septiembre 27, 2007, 16:20:57 pm
No les hagas caso a los frikis esos de al lado fuertchk. Ya que te gastaste todo el pastón ese en un toldo podrido  .meparto .meparto .meparto te gastan 30 lerus mas coñeeeeeeee
Yo me hubiera comprado un senador de esos o como se llame  .sombrero
Título: Re: Instalación Fiamma F45 i ( por un profesional)
Publicado por: fuertchk en Octubre 03, 2007, 05:04:40 am
 .meparto .meparto  la verdad es que pa la pasta que me saliooo  30 leuros mas no eran nada
Publicado por: fuertchk en Octubre 10, 2007, 05:22:22 am
Publicado por: tomi en Octubre 10, 2007, 11:00:57 am
Cita de: nectardefrutas en Septiembre 25, 2007, 15:26:26 pm
Jejeje, Nectar, si lo hubiera montado yo, este post se titularia "todavia estoy llorando por mi T4" .meparto y el presupuesto se le hubiera "disparado" a Fuertchk .gafas...y no me apellido Conde, Roldan ni Muñoz!! jejeje
  Fuertchk, cuando vi la ultima foto (se ve una T5 blanca) pense que coincidi contigo en Caravaning (lo montaste en Caravaning Canarias, no?), estuve por alli hace 2 semanas, pero no recuerdo ver una T4, ni mucho menos el montaje de un toldo...ese no era yo. Pues mejor que te lo montara un pro, ahora a disfrutarlo!!....ah! buen reportaje! ;)
Publicado por: fuertchk en Octubre 10, 2007, 20:41:17 pm
pues coincidi con un hombe mayor de unos 50 años de edad.. ere stu? jejej  y una hiace que queria ponerse el toldo tamb.... aaa ano muna renault trafic!!
avre si quedamos hombre y asi nos conocemos y no tenemos estas dudas jajaajaja
Publicado por: Zurbo en Octubre 10, 2007, 20:57:20 pm
Pues yo lo instale este finde... e igual... aunque use masilla para que no me salgan oxidos... no saque fotos... pero igual de profesional... eso si... tube que aparcar al lado de una valla... porque no tenia escalera...
Publicado por: fuertchk en Octubre 10, 2007, 21:00:39 pm
jejeejjee, esta claro zurbo, si no eres tan patoso como yo lo puedes hacer tu mismo, ahora que lo pienso incluso con las herramientas adecuadas( que no teng )  me hubiera atrevido pero bien que me acojone cuando era el momento. a ver si me dejas la referencia del sikaflex que usaste que estoy buscando uno como el que me pusieron ami..... y nos e.. ¿ como te cierra el toldo? s ete queda bien cerradito,,, es el mismo? es decir un f45i? por preguntarte paR DE COSAS....  como consigues que se quede bien estirado el toldo..... es que me dijeroinn s nos e que de un tensor.. en fin ya me diras!!
Publicado por: Zurbo en Octubre 10, 2007, 22:20:10 pm
EL mio es un F35... algo mas sencillo... pero para colocarlo... es igual... ademas la mia es una vito... y los agujeritos van en el techo... no en el lateral....
Publicado por: tomi en Octubre 10, 2007, 23:40:16 pm
  Jeje, 50años? pues me conservo muy bien!! tengo algunos menos. Ya has estrenado el toldo??
Publicado por: fuertchk en Octubre 11, 2007, 19:55:34 pm
ta claro!!!! jejejejeej un pard e veces.... ;D ;)
Publicado por: El_gitanito en Octubre 11, 2007, 20:00:52 pm
Furetchk eso fue puesto en arinaga seguda fase... en el aleman o .nono
Publicado por: fuertchk en Octubre 11, 2007, 20:02:03 pm
ta claro.. pero puse por un profesional jejejejej, para que no se supiera el sitio por la publi y tal.. peroe sta claro que los canarios lo conocemos... ;D ;)
Publicado por: El_gitanito en Octubre 11, 2007, 20:06:21 pm
Tienes razon, pero hay otro sidios en carrizal q es muy bueno el tio ese
Publicado por: fuertchk en Octubre 11, 2007, 20:08:41 pm
son mu buenos, serios y tal. la verdad no me puedo quejar. en cuanto aprecios puyes que te voy a decir que nos epas.. jeje
Publicado por: El_gitanito en Octubre 11, 2007, 20:14:32 pm
El precio esta bien de cojo... .nono se paso el tio
Publicado por: TAGOROR en Febrero 20, 2008, 21:24:40 pm
fuertechk
¿donde te colocaron el toldo? me refiero en que taller donde esta?
Publicado por: fuertchk en Febrero 21, 2008, 01:13:49 am
Cita de: TAGOROR en Febrero 20, 2008, 21:24:40 pm
fuertechk
HOla. SOn CARAVANING CANARIAS, poli. INd. de Arinaga. GRan Canaria.
esta es su web
http://www.caravaningcanarias.es/
Publicado por: Kama en Febrero 21, 2008, 08:33:50 am
te pareces al de bricomania de Tele 5  .meparto .meparto muy buena explicacion
saludos.
Publicado por: fuertchk en Febrero 22, 2008, 04:28:18 am
Cita de: KAMA en Febrero 21, 2008, 08:33:50 am
saludos.
gracias............. e sque ya que no pude hace na.... pues a explicar que hacen estos pros!!!!!!!!
saludos tamb para ti
Publicado por: EA1EF en Febrero 22, 2008, 22:50:47 pm
Hola, sabeis alguien donde comprar los remaches-tuerca sueltos?
quería vender mi toldo y para ello necesito ofrecerlo con sus correspondientes remaches, evidentemente los míos tengo que dejarlos puestos en la furgo.
gracias
por cierto...  vendo mi fianma f45i aceptariía como parte del pago una baca thule para techo westfalia
Publicado por: fuertchk en Febrero 23, 2008, 03:38:21 am
Cita de: EA1EF en Febrero 22, 2008, 22:50:47 pm
gracias
NI idea...... voya preguntar donde me lo instalaron el lunes y te digo.
Título: Re:Instalación Fiamma F45 i ( por un profesional)
Publicado por: dapol en Febrero 27, 2018, 12:47:14 pm
Se que es viejo el post.... pero podriais recuperar las fotos que no se ven?
