Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: acacaite en Febrero 04, 2010, 13:37:40 pm
Título: mi vw t3 diesel pierde aceite por el tubo de escape
Publicado por: acacaite en Febrero 04, 2010, 13:37:40 pm
hola a todos. Tengo una vw t3 del 1990 es diesel. Hace poco comenzo a perder aceite por el tubo de escape. La perdida es considerable, se llega a encender el piloto del aceite. Esto solo pasa en caliente. Que creen que puede ser? Gracias
Realmente no se si puede ser el turbo
Título: Re:mi vw t3 diesel pierde aceite por el tubo de escape
Publicado por: kanallaras en Febrero 04, 2010, 14:08:54 pm
..yo parti el turbo de mi t3 hace unos meses, tambien motor 1.6 td, pero nunca saco aceite x el escape.... aunke puede ser, piensa ke el turbo se mueve con aceite, y va pegado al colector, ke va pegado al escape, asi ke x ahi vienen los tiros, colector o turbo
suerte!
Publicado por: Joseeee en Febrero 04, 2010, 14:42:33 pm
yo creo que puede que tengas desgaste de segmentos y se te pasa el aceite a la cámara de compresión y te quema aceite, lo que no acabo de entender es que te eche el aceite sin quemar por el tubo de escape, sí que entiendo que te gaste y te lo queme haciendote algo más de humo.......
además en caso de que estuviese muy tocada de segmentos yo creo que te lo tiraría por la varilla de comprobar aceite o por el tuno de añadir al pasarse la compresión al carter....
un saludo y estate al loro de los niveles que si no griparás  ;)
Publicado por: acacaite en Febrero 04, 2010, 14:46:35 pm
y si fuera el colector, crees que me saldria muy caro.
Realmente me empezo a perder cuando el coche llevaba ndado ya 200 km y la perdio muy rapido, casi se que do sin aceite en muy poco tiempo
Publicado por: gabifly en Febrero 04, 2010, 18:41:18 pm
hola, tienes que sacar el turbo, si por donde entran los gases del motor esta seco,,,,es turbo, y si esta mojado de aceite..motor..
Publicado por: acacaite en Febrero 04, 2010, 20:23:34 pm
ok muchas gracias asi lo hare
Publicado por: acacaite en Febrero 08, 2010, 16:56:14 pm
al final parece ser que no es por el tubo de escape que pierde sino por el medidor del aceite y al caer lo hacía sobre el tubo.
Me dijeron que los pistones generan demasiada presión y por eso sale el aceite por ahí. Como solución a corto plazo, poner un tubito en la salida del medidor y unirlo al deposito del aceite. asi perdeía menos y podría al menos llegar a España y repararlo allí, pues aquí en alemania la mano de obra es muy cara.
Publicado por: gabifly en Febrero 08, 2010, 17:45:35 pm
si te hecha aceite por ahi..tienes que mirar el tubo de los gases, que no este obstruido  o la seta de recirculacion, en caso de esceso de gases es por ahi por donde tiene que hechar el aceite..
