Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: SKYONE en Febrero 04, 2010, 04:08:08 am
Título: no funciona mando a distancia T4 Atlantis 150cv
Publicado por: SKYONE en Febrero 04, 2010, 04:08:08 am
Hola a todos, hace un mes que tengo mi flamante atlantis del 99 y la verdad por ahora va de lujo, lo único que no me funciona el mando a distancia, he probado a codificarlo de mil maneras, con las 3 llaves que tiene, le he cambiado pilas y nada. Si me podeis ayudar os lo agradecería.
El cierre centralizado funciona bien de forma mecánica, las cerraduras, todo... pero el mando na de na.
Muchas gracias.
Título: Re:no funciona mando a distancia T4 Atlantis 150cv
Publicado por: aghast en Febrero 04, 2010, 16:10:43 pm
No sé si habrás probado con este método.
Nota:Durante el proceso de sincronización no puede haber ningún otro vehículo con mando a distancia por radiofrecuencia en un radio de 20 m. De lo contrario, podría alterarse la sincronización de ese vehículo.
-Conectar el encendido durante 3 segundos como máximo con la llave que se vaya a sincronizar.
-Desconectar el encendido y extraer la llave.
-El proceso de sincronización de la llave debe realizarse inmediatamente sin exceder 20 segundos.
-Mantener pulsada la tecla de cierre y accionar tres veces la tecla de apertura .
-Soltar la tecla de cierre.
El testigo de control de la llave parpadea 5 veces.
Si el emisor de radio acepta la sincronización de la llave, el vehículo se cerrará una vez y volverá a abrirse a través del sistema, y se encenderán los cuatro intermitentes.
Ya contarás.
Saludos.  ;)
Publicado por: SKYONE en Febrero 04, 2010, 16:15:39 pm
He probado unos cuantos parecidos, pero este en concreto no, voy a probar a ver si hay suerte. Muchas gracias y te contaré a ver, un saludo
Publicado por: SKYONE en Febrero 04, 2010, 16:25:45 pm
Tengo noticias, acabo de probar con el metodo que me has comentado, a hecho algo nuevo, la luz de llave a parpadeado 5 veces pero la furgo no a hecho nada, como lo ves???
Publicado por: EduKnight en Febrero 04, 2010, 19:55:08 pm
Cita de: SKYONE en Febrero 04, 2010, 16:25:45 pm
Eso es algo más grave... porque si parpadea la luz 5 veces significa que ese es el momento en que tiene que abrirse y cerrarse la furgo... igual tiene algo jodido porque no la ha detectado el receptor... :-\
Publicado por: aghast en Febrero 04, 2010, 22:13:05 pm
Pues venga, vamos a probar otro método.  :roll:
- Introducir la llave en la cerradura del encendido.
- Conectar el encendido.
- Desconectar el encendido antes de que transcurran 5 seg.
- Conectar el encendido antes de que transcurran 5 seg.
- Cerrar el vehículo con la llave que tiene el mando a codificar antes de que transcurran 15 seg., mecánicamente, (por ej. en la puerta del conductor) o con los seguros de bloqueo interiores, y a continuación, pulsar una de las teclas del mando.
- Después de una pausa de más de 1 segundo (pero antes de que transcurran 30 seg.), pulsar nuevamente la tecla del mando.
Espero buenas noticias.  ;)
Publicado por: SKYONE en Febrero 04, 2010, 22:23:54 pm
Voy a probar y os cuento, a ver si tenemos suerte.
Publicado por: SKYONE en Febrero 04, 2010, 23:01:46 pm
Por fiiiiiinnnn......funcionaaaaaa jejejejeje, al final he utilizado el primer método que me comentaste, pero con otro mando que tenía al que le he limpiado los conectores etc.... y tachan funciono!!!
Muchas gracias por la ayuda, de verdad, este foro es una pasada, me ha ahorrado llevar al taller la furgo en varias ocasiones, todo pequeñas pijadas pero que seguro que te clavan.
Bueno lo dicho, muchas gracias Aghas por tu ayuda, que ha sido del todo definitiva para arreglar lo del mando, que ni en el taller que lo llevé sabian como hacerlo jejejeje
Publicado por: aghast en Febrero 05, 2010, 23:29:53 pm
Me alegro de que se haya solucionado SKYONE  .bien
Un placer haberte sido de ayuda.
Saludos.  ;)
Publicado por: spn180 en Septiembre 01, 2010, 11:11:53 am
Hola gente,
Estas descripciones son válidas tambien para una multivan (no atlantis) del 99?? Yo no tengo mando a distancia sino la típica llave con radiofrecuencia, que desde que compré la furgo de segundamano, no ha querido funcionar...
Lo probaré a ver...
Publicado por: spn180 en Septiembre 01, 2010, 13:33:10 pm
No me funciona...  :'(
Ninguna de las dos opciones.
Qué mas puedo probar??
Publicado por: tonijou en Octubre 16, 2010, 17:25:48 pm
Gracias!! a mi me ha funcionado estupendamente!!
Publicado por: marcus en Noviembre 03, 2010, 18:42:55 pm
Buenas.
Me cambiaron en cierre de la puerta del copiloto y des de ese momento cuando abro la furgo con el mando y no le doy al contacto al cabo de unos 20 segundos se cierran las puertas, es un rollazo. Con la combinación soluciono este tema?
Publicado por: EduKnight en Noviembre 04, 2010, 19:01:32 pm
Cita de: marcus en Noviembre 03, 2010, 18:42:55 pm
Buenas.
Algo te habrán debido de hacer mal... ese es un sistema de seguridad que tiene la furgo para que no te la dejes abierta por error, pero una vez abres alguna de las puertas se cancela y no se debe cerrar...
Publicado por: marcus en Noviembre 04, 2010, 20:01:52 pm
Lo miraremos.
Publicado por: Roketto en Abril 06, 2011, 11:59:35 am
Solo decirte aghast que cambie la pila de la llave con mando de mi t4 multivan del 2000 y se me descodifico, he seguido tus instrucciones y se codifico a la primera, muchas gracias... UN SULUDO
Publicado por: aghast en Abril 06, 2011, 15:48:13 pm
Me alegro mucho que te haya servido de ayuda, Roketto ¡¡¡
Gracias por comentar que te ha funcionado.
Saludos.  ;)
Publicado por: txintxeto en Abril 07, 2011, 18:07:03 pm
Comentar que gracias a este consejo despues de mas de un año (ni mas ni menos) me funciona el mando.
Muchisimas gracias
Tenias que ver la cara de mi chica cuando abri la frula sin tener que meter la llave, ja jaj aj aj
Publicado por: Roketto en Abril 07, 2011, 22:37:07 pm
Bueno pues eso, que si cada uno aporta lo que sabe, esto convierte en tranquilidad, ahorro de tiempo y en euros, que no esta el horno para bollos....SALUT I FORÇA AL CANUT.
Publicado por: @Norton en Diciembre 27, 2012, 03:08:37 am
Aupa gente,
mañana por la mañana lo pruebo. Cambié la pila al mando y dejó de funcionar.
Como sea esto, a alguno le pago una ronda.
Saludos!!
