Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: El Presi en Enero 31, 2010, 19:29:02 pm
Título: Calefacción con luz roja [Truma a gas]
Publicado por: El Presi en Enero 31, 2010, 19:29:02 pm
Hola a tod@s,me encomiendoa algun alma caritativa que me eche una manuca.... .confuso2
Tengo una calefa a gas truma que iba perfecta..... de pronto el pasado finde ,dejo de funcionar y se enciende una luz roja como de alarma.
Tiene gas,ya lo miré,el ventilador vá tb.
Creo que es algo del quemador ya que al poner en calefa salta la luz roja y se para.....
Pregunta del millón...alguien con estos datos puede decirme algo,si puede ser caro,alguien que se dedique a reparar (Cantabria).en fin cualquier comentario se agradece.
Título: Re:Calefacción con luz roja [Truma a gas]
Publicado por: El Presi en Febrero 01, 2010, 14:53:04 pm
señoressssssss  de uno en uno... .sombrero
no contesten todos a la vez que me amontono...
Publicado por: Kama en Febrero 01, 2010, 15:22:00 pm
saludos y suerte
Publicado por: serg en Febrero 01, 2010, 15:39:12 pm
Suele pasar cuando entra aire en el circuito!!! cebalo encendiendo fogones y nevera a gas y repite el ciclo de encendido de la calefaccion unas cuantas veces y asegurate de que se oyen los chipazos de encendido!!
Publicado por: cukiyo25 en Febrero 01, 2010, 15:43:17 pm
lo ke te esta pasando es ke la llama no esta encendiendo y por eso la calefa se para y enciende esa luz,diciendote ke se ha parado por precaucion,ya ke no hay llama y asi evita una posibkle fuga de gas.revisa si el circuito esta bien purgado,trata de arrancar la calefa como 10 veces,si aun asi no va,habra ke desmontar y revisar porke no enciende,electrovalvula de gas mal,chiclè obstruido,bujia de encendido mal......
Publicado por: DISCOVAN en Febrero 01, 2010, 17:33:51 pm
mira el voltaje de la bateria, o prueba a encenderla con el motor arrancado, por bajo voltaje no arranca y da error...
Publicado por: El Presi en Febrero 01, 2010, 18:47:41 pm
Cita de: cukiyo25 en Febrero 01, 2010, 15:43:17 pm
gracias a todos por las respuestas,creo cukiyo que eres el mas acertado.La botella tiene gas,el frigo vá  (a gas) los fuegos tb. De pronto dejo de funcionar y se encendio el piloto rojo de aviso...
tampoco hacia excesivo frio.......
Es una truma 1800 , y efectivamente al no oirse el quemador se cortará el gas como medida de seguridad.
Publicado por: cukiyo25 en Febrero 01, 2010, 19:43:59 pm
Cita de: DISCOVAN en Febrero 01, 2010, 17:33:51 pm
haz esta prueva por si es bajo voltage de bateria,como dice el compañero,trata de encenderla con el motor de la furgo encendido.
Publicado por: El Presi en Febrero 01, 2010, 20:52:40 pm
Cita de: cukiyo25 en Febrero 01, 2010, 19:43:59 pm
ok tb lo pense,ya lo probare mañana de todas todas formas,la intenté arrancar hoy estando enchufada a 220v.
Publicado por: El Presi en Febrero 11, 2010, 18:47:39 pm
cosa de brujeria ni p.idea que mosca la picó..... .confuso2
Publicado por: cukiyo25 en Febrero 11, 2010, 21:27:44 pm
ke paso,ke ahora funciona o ke  .confuso2
Publicado por: ungarrapatero en Febrero 17, 2010, 21:36:58 pm
Buenas, yo tengo un problema parecido, me enciende el ventilador que expulsa aire frio pero cuando pongo la cale se queda encendido y no oigo la chispa.Las baterias auxiliares me marca que le quedan 4 rallitas de esas que salen, cual es el voltaje minimo para que arranque?
Publicado por: cantabrus en Febrero 17, 2010, 23:33:59 pm
Ya conseguiste arreglarla Toño, a mi me ha vuelto a fallar la voy a desmontar y meterla un repaso.
Publicado por: manuelcastagnal en Febrero 09, 2011, 23:37:47 pm
hola:
igual llego un poco tarde, pero hoy puse una trumatic 1800 a andar, y no se muy bien que le pasaba, pero si lo mejor es con la furgo encendida para que le llegue la potencia de la bateria hacer mil pruebas, yo creo que a la mia lo que le pasaba era que tenia sucio el encendedor( igual que le suele pasar a las neveras) y que de encenderla muchas veces y de desmontarla y montarla se limpio, revisa tambien la salida de gases(que en la mia salia por debajo y se veia solo al mover el aparato, pero con cuidado para no romper el conducto del gas)
por cierto, alguien tiene intruciones del programador??
Publicado por: niranira en Febrero 10, 2011, 10:28:54 am
a mi me pasa a veces , que no quiere arrancar ... lo que hago es ponerla en modo de ventilador , de aire frio un rato ...... y luego suele funcionar , yo creo que con la falta de uso se ensucian y les cuesta ... en el calentador de casa pasa igual , a la vuelta de vacaciones hay que soplar sobre los quemadores , si no no quiere ...... un saludo y suerte
