buenas!!! m ayudais a saber como funciona el agua de los limpias? esq le doy al mando y no sale... y si tiene agua, jejeje... los difusores del agua del exterior como se sacan para ver si está conectado todo el circuito?
,uchas gracias de antemano
Tienes que meterle presion al deposito del agua. Como no tiene bomba necesita tener presion para poder subir el agua hasta los limpias.
Nacho
en tu deposito de agua tienes que encontrar una goma con una valbula en el extremo. por ai tienes que injectarle aire. con tres atmosferas es suficiente. y si nada esta obstruido pues, tachan...
yo tengo anulada la palanca asiq no lo utilizado nunca... >:(
Cita de: furgonesto en Enero 25, 2010, 02:04:31 am
Y como haces para que salga agua para los limpias?
yo tambien la tengo anulada pero tengo un pulsador que acciona la "electrovalvula" para que salga el agua.
Nacho
Pero Nacho,
Quieres decir que cada vez que quiera que salga el agua hay que meterle presión con por ejemplo una bomba de bicicleta ?
Cita de: javea en Enero 25, 2010, 13:58:29 pm
Pero Nacho,
es como las valbula delas ruedas de das presion asta 3 kilos o mejor 2,5kilos y ya esta asta ke te dure
Pero Nacho,
A mi nunca me ha funcionado, pero eso es lo que hay que hacer, y como dice javiseiscientos, dura lo que dura... y si, te toca llevar una bomba de bici o cargarla en los surtidores de aire de las gasolineras.. aqui ten cuidado de no meter mucha presion que se te pueden romper los tubos.
Yo al final lo que he hecho ha sido sustituir la "electrovalvula" (no se si es o no) por una bomba de las que llevan los coches ahora.
Nacho
el mio funciona con una bomba de bici
la tengo siempre puesta y el copi que la lleva en los pies,es el encargado de darle presion....
es un puntazo,la gente alucina .loco2
con una de estas tiene que ser la caña... jeje .loco1
Cita de: JOKERVAN en Enero 25, 2010, 15:29:16 pm
.meparto .meparto
hola! yo utilizo un compresor de esos de mechero, pero en contadas ocasiones. La goma hace circuito desde el deposito al volante y va al parabrisas, pero se agrietó y el empalme al mando tampoco estaba muy bien, cuando le daba perdía agua por debajo del volante. Tuve algunos problemas eléctricos por eso, muchas conexiones pasan por ahí... por cierto es una t2b !
Un saludo, espero sirva la información!
neutrogena .fotografo .fotografo de una t2
auntentico....
.meparto .meparto
yo si no tengo agua...si tengo q limpiar el cristal paro en la gasolinera o le echo un pokito de agua por encima y punto..no lo veo necesario....
muchas gracias a todos, os iré informando a ver si puedo mañana por la mañana mirarlo y me subo una bomba de bici... por donde se accede a los difusores? se pueden sacar o sigo los tubos por debajo del salpicadero?
gracias
Cita de: furgonesto en Enero 25, 2010, 16:20:19 pm
auntentico....
.meparto .meparto
para pasar la itv t lo piden funcionando??? ???
Cita de: Nachok75 en Enero 25, 2010, 17:22:59 pm
Si.
no...nunca...
por lo menos en valladolid ;D
y la luz de marcha atras tampoco...
como mucho seria falta leve digo yo..pero ami nunca me han anotado nada....les digo q no va y ya esta.
eso m habían comentado q la luz de mzrcha atras no era obligatorio...
pues en Barcelona es falta grave. Es necesario que el limpia funcione y que eche el chorrito de agua. Si no te echan para atrás.
Lo digo por propia experiencia, incluso en un Triumph Spitfire matrículado como histórico.
a mi me paso igua en coruña fui a pasar la itv y me miraron los limpia y me olvide de darle aire se lo explique al tio y no me creia!!!!! al final falta leve jajaajajajaj
eso es falta leve ,porlo menos aki en madrid ,kada sitio es diferente .
Hola, sigo sin aclararme. Ayer le meti aire con una bomba de bici y nada. Duda:
* El agua debe salir con cada golpe de bomba o hay que darle al mando de los limpias?
* El mando de los limpias se gira a la derecha y se ponen en marcha con 2 velocidades. Como hay que accionarlo para que salga el agua?Puede ser apretando hacia dentro el embellecedor?
Saludos y gracias.
Cita de: javea en Febrero 01, 2010, 11:25:04 am
Saludos y gracias.
tiras hacia arriba como si fueran rafagas el aire no se escapa
Perdonar mi torpeza, ayer volvi a intentarlo y nada. Lo que pasa es que no tengo claro lo que tiene que pasar o que probablemente este estropeado el sistema.
Cojo la valvula, la conecto a la bomba de la bici y le meto aire:
1.-) Debe empezar a salir agua por los limpias con cada bombazo? ó
2.-) El deposito se queda cargado y al accionar el mando de los limpias debe salir agua ? De ser asi, como se acciona dicho mando que tiene dos posiciones girandolo a la derecha para las dos velocidades de los limpias?
3.-) Ninguna de las dos anteriores
Saludos y gracias.
Cita de: javea en Febrero 08, 2010, 13:03:33 pm
1.-) Debe empezar a salir agua por los limpias con cada bombazo? NO ó
2.-) El deposito se queda cargado y al accionar el mando de los limpias debe salir agua ? SI De ser asi, como se acciona dicho mando que tiene dos posiciones girandolo a la derecha para las dos velocidades de los limpias? Tiene 2 posiciones, pero no sale el agua, tienes que tirar hacia arriba del mando (como si fueras a dar rafagas de largas con ese mando)
Saludos y gracias.
Gracias Nacho, ahora ya lo tengo claro...
bueno, pues yo ya lo he hecho y me ha salido un chorrito por el difusor derecho y por el otro una gota, literalmente... he supuesto q están atascados o algo por el estilo...
hoy he estado en la itv con mi coche y no m han hecho dar al agua... supongo q según le de al técnico de allí... muchas gracias por vuestra información y ayuda.
Ayer tras la explicación de Nacho intente ponerlo en marcha. Independientemente de que le haya metido bien la presión, el mando de los limpias no sale hacia fuera ( tipo rafaga), apenas se mueve unos mm.
¿ Se os ocurre algo?
la tuya es t2 a o t2 b puedes poner una foto
T2a del 69. A ver si me armo de paciencia y subo unas fotos.
yo suelo sacar la mano por la ventana con un trapo para limpiarla o si no, aprovechar el momento en la gasolinera.
La tengo en mi lista de cosas para arreglar. Pasó el ITV sin problema!
Si alguien le hace falta un deposito, tengo uno para vender si alguien lo quiere.
con la t1 es similar?? es necesario meterle con una bomba tb? vaya follon¡ jeje
Cita de: eunangel66 en Marzo 08, 2010, 05:10:42 am
la t1 lleva un deposito pekeño en el lado izkierdo en el salpikadero,ke se apciona pulsando y asin sale el agua no tiene ke ver con t2
