Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: chorbo en Enero 24, 2010, 16:43:55 pm
Título: aguja de temperatura solo funciona con la furgo parada.
Publicado por: chorbo en Enero 24, 2010, 16:43:55 pm
hola ,tengo una t-4 2.4 ,y resulta que la aguja de la temperatura cuando la furgo esta en marcha no funciona,pero en el momento que apago el motor esta se pone a marcar. la verdad que me tiene un poco despistado,haber si alguien me puede ayudar.
gracias.
Título: Re:aguja de temperatura solo funciona con la furgo parada.
Publicado por: Bidassoa en Enero 24, 2010, 19:37:45 pm
En el inicio de esta pagina vete a mecanica de t4 y veras un tutorial sobre el tema.
Publicado por: chorbo en Enero 24, 2010, 19:42:25 pm
si te refieres al de reparar la aguja de la tempertatura en el cuadro, ese no es mi caso,a mi lo que me pasa es que va al reves, solo funciona cuando para el motor.
Publicado por: Andino en Enero 25, 2010, 14:00:37 pm
Pues el fallo se ve raro, eh!
En tu caso yo miraría al menos lo más fácil, qué voltaje hay en la batería con el motor en marcha, si no pasa de 14,4V, este fallo es para alguien que lo conozca de antemano o que conozca bien como andan los circuitos del panel.
¿Una prueba rápida con pocos conocimientos? sustituir el panel por otro temporalmente y comprobar si desaparece el fallo.
Suerte.
Publicado por: saltabaches en Enero 31, 2010, 18:18:43 pm
Podría ser el conector del cuadro, he visto varios post en los que da fallos por que el conector no está bien insertado
