Buenas!
Soy nuevo en el mundo campero. Hace tiempo que de vez en cuando salía con la primstar de un colega a hacer montañismo y al final me decidí a mirarme mi primera furgo.
Estoy buscando una furgoneta para camperizar, valida para alguien con 1,83 de altura (cama practicable de 1,90 de largo seguro). Mi idea era aprovechar el planE y hacer la compra. Tampoco quiero comprar-me la furgo muy enfocada a sólo campear, sinó que también valoro el bajo consumo y que sea de tamaño pequeño. Espero que no sea pedir demasiado...
Entre ellas estoy viendo la kangoo. Es una buena furgo, pero por lo que veo ira justita por mi talla. En el concesionario he visto la possibilidad de coger-la con el asiento del copiloto abatible y así se adaptaria a mi talla. Supongo que podré aprovechar-lo como parte annexa de cama. El consumo es bajo y seria muy funcional para el dia a dia.
La otra opcion de la lista seria la Dobló. Por lo que he estado mirando, el consumo es mayor y no tengo claro las medidas habitables del interior. Es un poco menos estetica, pero vaya... no hay problema.
Tambien por ahi esta la Caddy, pero se va un poco de precio. Por todo lo demas, tampoco difiere mucho creo. El modelo que lleva la cama y algo mas de tamaño.
La Expert quedaria en el grupillo. De todas es la que menos me gusta esteticamente, pero creo que de tamaño se ajusta un poco mas.
Cúal es vuestra opinión? Que furgo seria la más práctica teniendo en cuenta el precio y su utilidad?
Estoy hecho un verdadero lío.
Gracias a todos!!
Añado más furgos gracias a los comentarios que se van añadiendo al foro (gracias por comentar y orientarme):
- Nissan nv200
-Partner
-Berlingo
Y con una primaster , no está en tus opciones ?,es de las mas comedidas .
Luego , nissan v200 , y la expert también está bien.
Bueno, también podrías mirar una partner. Es la que tengo yo desde hace unos añitos y la verdad es que estoy encantada con ella. Tiene muchas opciones para montar por dentro siempre que no necesites más que lo básico para dormir y tal. Para aparcar va genial por que no es mucho más larga que un coche y no da nada el "cante". Para dormir sin problemas, vamos. La mía es un modelo anterior y los asientos delanteros no se abaten sino que se desplazan hacia adelante, con lo cual no consigo más de 1,75. Los nuevos modelos supongo darán más largura, aunque igual te va un pelín justillo, no?
Cita de: otursa en Enero 23, 2010, 20:17:20 pm
Buenas!
Si quieres adherirte al plan E enterate de las emisiones de las furgos...son hasta 150 con turismo y hasta 160 con mixtos, según creo...
Buenas!
Gracias a todos!!
La expert se pasa del nivel de emisiones requerido para entrar en el plan E...Hay modelos largos de Caddy, berlingo y Doblo que a lo mejor en tran en el límite dependiendo de la version...
De todas maneras, en cualquiera de las anteriores, adelantando los asientos podras montar una cama de 1,90 o incluso más.
Vete a los concesionarios y dales un poco la brasa, compara y mira lo de las emisiones...No se como estará de emisiones la NV200 (la nissan) pero tiene pinta de ser muy amplia.
Yo tarde en decidirme por la mia, tambien mini camper y al final opté por la partner, pero esto fue hace 4 meses y aún estoy esperando por ella...
Cuando sepa más ya te comento...suerte en la busqueda
Buenas!
Gracias a todos!!
- Nissan nv200
-Partner
-Berlingo
Yo mido más que tú y tengo una berlingo de las viejas que es bastante más pequeña que las berlingo/partner y kangoo nuevas y tengo espacio sufieciente para dormir 2 personas y la perra: cama de 1,90 x 1,17. Además consume muy poco, la uso a diario, no da problemas, es pequeña y manejable y la camperización se desmonta en 5 minutos. Eso si, aparte de dormir, poco más vas a poder hacer dentro de la furgo.
Yo estoy como tú, he mirado las de ese tipo y me gustó mucho la nv200 y la berlingo nueva. Al final me he comprado una Caddy Maxi de ocasión, fué la última que ví y tiene espacio de sobra para una cama larga.
yo mido 1.92 y tengo una kangoo con el asiento del copiloto abatible tb y la verdad esque no me hace falta plegarlo creo que con la nueva kangoo no tendras problema para dormir a pierna suelta
buenas yo tengo una partner tepee outdoor, le ice una cama de 1,80 x 1,20, aunke trae la opcion de plegar el asiento del conductor y copiloto y keda una cama de 2,10 de largo x lo tanto en esa no tendras problemas para dormir ;D
lo malo en esta ke lo del plan e no vale xke contamina mas del minimo ke piden, pero supongo ke todas las furgos tendran ese problema
por lo ke estuve mirando te daran todas mas o menos la medida de 1,80 de largo, pero si puedes plegal el asiento del conductor ya te keda mas xke puedes acer la kama asta el volante,yo esa opcion no la ice xke con 1,80 m sobra (como muxo mido 1,60 ;D)
bueno no me enrollo mas, espero ke te sirva de ayuda y optes x lo ke optes ke sea lo ke tu kieras y lo ke mas servicio te haga, aunke la estetika tb tira pero yo prefiero algo menos guapo (no feo) y funcional ke algo guapo pero incomodo
Cita de: askatuta en Enero 25, 2010, 17:23:05 pm
Le han rehomologado el nivel de emisiones...antes las nuevas daban 150 y se pasaban pero ahora dan 149 y entran dentro del corte del plan E.
Insisto, pregunta lo de las emisiones por que las marcas hacen malabarismos para que sean inferiores a 150.
a nosotros (que estuvimos mucho tiempo valorando una pequeña...) la más nos gustó fue la tepee outdoor. precio y caracteristicas buenas.
la caddy nos gustaba y la caddy maxi ni te cuento, pero era demasiada pasta!
al final nos subimos de tamaño y pillamos una vito de 2ª!
un saludo
Buenas!!!
Primero quería agradecer los comentarios realizados en el foro. La verdad que me han ido muy bien para orientar-me y coger muchas ideas, valorar y ir pensando.
En una semana me he pateado los concesionarios de todos los que venden "nuestras pequeñas camperas" y así han quedado las cosas (SIN PLAN 2000 E, precio de particular, todos los modelos con ESP y seguridad a tope. Seguridad implica coger la gama alta de todas. Motor diesel de 85-90 CV, aire acondicionado, etc):
-FORD TOURNEO= 16000 EUROS Muy buen precio, pero es fea de cojones y es la mas contaminante. Mil euracos más la larga, pero perfecta de dimensiones.
-RENAULT KANGOO= 18000 EUROS. Buena calidad-precio. No es la mas bonita de todas, pero no deja de ser una furgoneta elegante y muy turismo. Perfecta para ser usada como vehivulo de diario, muy bajo consumo y interiores buenos. En fin, la eleccion. Pack seguridad i pack comfort.
-PEUGEOT PARTNER TEPEE XTR= 19.500 EUROS Buena furgo. Mas cara que la kangoo y aspecto muy montañero, esteticamente es la reina de las mini camperas a mi entender. Lastima que no sea mas economica, basicamente por llevarme el ESP.
-CITROEN BERLINGO= Precio mas caro que la peugeot... inasssumible.
-OPEL= El tio no teiní un buen día y penso que no acabaría comprandola supongo, a´sí que me hizo cuatro números rápidos y fue un borde de cojones. Sólo por eso se quedaron fuera de la lista de candidatos.
-FIAT DOBLO= Lo mismo que la ford tourneo, no me acaban de gustar. Son mas furgos que combis.
Ya os digo, esto es lo que he encontrado. En mi busqueda he visto muchas diferencias entre varios concesionarios de la misma marca. Apretando un poco te llevas un buen vehivulo a precio razonable. De momento gana la kangoo y espero poder pedirla y presentar-la en breve.
Gracias!!!
Entiendo que por tanto has desestimado la opción de un vehículo mayor , tipo nv200 .Te lo digo porque llevo una tourneo y se me quedó corta en poco tiempo,si volviera al pasado, me pillaría una trafic o similar.Y no hay tanta diferencia exterior,pero interiormente si y mucho.
a mi me entregaron la semana pasada mi Expert. De grande... pues calculaba que era como una vito, y he tenido que cambiar de garaje porque rozaba arriba (la Vito si entraba, ademas la expert es mas larga). Es muy amplia (eso que es la corta), y aunque no voy a camperizarla de momento (tan solo una cama para la epoca estival) cumple mis espectativas de amplitud mas que de sobra.
Cita de: otursa en Enero 28, 2010, 01:27:24 am
Buenas!!!
Gracias!!!
No te olvides de que en breve sale la nueva Dobló que según cuentan los que la han probado, va a ser una revolución en cuanto a furgos pequeñas. Yo la verdad es que, al revés que tu, me tiran más la doblo y la tourneo, más baratas y con fama de bastante fiables, cosa que de las otras, por lo nuevas que son, aún no podemos saber mucho.
ah! y las tourneo con sistema de suspensión trasero de ballestas... para toda la vida pero duro de narices!
Otursa, yo mido 1,84 y tengo la nueva kangoo Combi. La cama te sale perfecta, incluso me sobra espacio. Tienes que plegar los asientos delanteros y correrlos a tope hacia delantes, asi te queda un espacio maravilloso.
Yo me acabao de hacer un mueble de contrachapado, con unas barras metálicas y tal y me ha quedado un mueble-cama de puta madre. En breves pondré fotos.
Y a estas se les puede poner calefa estática y 2ª batería? Yo hice un apaño de cama en mi scenic y pregunté en un taller electrico si se podría poner una 2ª batería (por otros problemas que había tenido con las 2 tomas de 12v que traía) y me dijeron que era mejor que no me metiera con eso.
Cita de: Zipizape en Febrero 02, 2010, 18:33:12 pm
si te han dicho eso , mejor que te vayas a otro taller porque estos no tienen ganas de trabajar.
le pudes poner la segunda batería,placas solares ,calefacción estática ,.... lo que quieras
Pues muchas gracias por la aclaración!! La verdad es que dónde fui no se dedican a temas de campers, pero bueno, como era tema de electricidad, yo lo pregunté.
hola, la caddy tiene unos precios muy buenos la 75cv que realmente da 92cv tiene unos descuentos de la leche y tambien la 105cv. pregunten.
Gracias a todos!!
Al final el viernes voy a conducir mi nueva joya: LA NUEVA DOBLO 2010. Fue un flechazo, es la leche. Nada que ver con kangoo y a precios mas bajos. ESP de serie y muchas prestaciones. De motor, son muy fiables. Así que a esperar que me la matriculen y a correr!
Gracias de nuevo!
Cita de: otursa en Febrero 10, 2010, 14:06:49 pm
Gracias a todos!!
Gracias de nuevo!
ya te decía yo que tuvieras en cuenta la nueva doblo, disfrútala y preséntala, seguro que será la primera del foro!
Gracias a todos!!
Gracias de nuevo!
Perdona ¿nada que ver porque? Te refieres a prestaciones? Medidas? Explicate un poco por favor. A ver esa dobló porque te ha enamorado ;D
Diferencias entre una nueva kangoo i la nueva dobló:
En mi caso, lo más vital es la seguridad y sin ella no hay furgo. El ESP es un sistema que permite corregir la trayectoria en las curvas sin derrape alguno, es una definicion basica. Muchos automobiles la incorporan de serie y algunas furgos, como es la Doblo. En el caso de la Ksngoo es opcional y solo se puede coger en un pack, solo accesible des del modelo completo de la gama. La doblo basica y economica ya permite elegir el ESP y viene de serie en el modelo superior. A parte tiene airbags hasta en el cenizero, de faltar no faltan.
Tema motores, todas las marcas ofrecen motores muy comptetentes. He hablado con mecanicos y todos opinan que hoy en dia no hay grandes diferencias entre marcas. El de mi confianza preferia tecnologia HDi que Common rail, pero asumía que no me basara en esto. Por el blog hay muchas opiniones entrecruzadas de que motor te puede dar mas confianza, así que podeis ascar vuestras propias opiniones.
A nivel economico, mi eleccion se habia decantado para la kangoo. Era pequeña y economica. La tourneo era la mas economica, pero personalmente preferia un vehiculo mas monovolumen que no furgoneta y la tourneo era furgo en toda regla. La partner xtr i la berlingo se disparaban de precio.
La Doblo nueva me viene con GPS Tom tom integrado y accionable des del volante, siendo la pantalla del telefono mobil y manos libres integrado. Eso se tiene que comprobar, el del concesionario tampoco lo podia verificar por la novedad del producto.
La kangoo es un vehiculo, a mi entender, muy practico para utilizarlo en ciudad o si no tienes parking. Mide y aparenta aspecto de monovolumen, no es alta y puede ser muy funcional. La nueva Doblo es mucho mas bonita, claro que esto es personal. El acabado si que es mejor, sin lugar a dudas. Puede parecer un bordel, por el colorido enrojecido, pero no deja de ser moderna y atractiva. De espacio y altura supera a la Kangoo, sobretodo en altura y anchura. No estamos hablando de grandes proporciones, pero si considerables. Un punto para la Kangoo es el hecho que se puede hacer cama, asientos traseros completamente abatibles. Es practico como recurso rapido, pero por mucho que sigan no queda completamente plano y no debe ser comodo, pero es un recurso pim pam. En la doblo o desmontas los asientos traseros y los dejas en casa, o te montas el tipico mueble que ronda en todas las mini camperas.
Una chorrada era que no nos gustaba ningun color para la kangoo, el negro es demasiado oscuro y atraería demasiado el calor como para ser usada como campera. La doblo tiene colores mas bonitos, volvemos en la sugestion.
En fin, que a mismo precio (como solía decir mi amiga de toda la vida) el tamaño importa.
Cada una tiene sus pro i sus contras, pero depende mucho de la utilidad que le vayas a dar.
Espero que mi rallada mental de estos días y mi conclusión sirvan a alguien que se pueda encontrar en la msima situación.
Un saludo!
Ok, estoy deacuerdo de muchas cosas. Es cierto que viene con mas seguridad, que es una cosa muy tener en cuenta. Y por dentro es muy chula y con muchas novedades, claro que tambien se tienen que notar los dos años mas tarde que sale respecto a la kangoo (febrero 2008).
Lo que no entiendo es lo que dices de que la kangoo es mejor para ciudad y que duerma en la calle :'( pobrecita.... pues mia duerme en garaje! >:( No se que kangoos verías, la mia lleva muchas chorraditas por dentro y esta muy bien y comfortable. Si bien es cierto que el diseño de los Italianos siempres es mucho mas bonito.
Respecto a lo de las medidas dices que es mas grandes, y seguro que lo es, aunque viendo las fotos que he visto me parece muy similar a la kangoo, berlingo, partner, etc...
No te puede mas que desear suerte. Mucha suerte.... Muchísima suerte con los primeros vehículos que fabrica Fiat...Yo tuve un Fiat Stilo (los primeros que sacaron) y me lo tuve que quitar aborrecido. Me dió muchísimos problemas. Me dijeron que como eran lo primeros siempre suelen dar fallos, y que comforme pasa el tiempo los van mejorando. Nunca mas pienso comprar un Fiat, nunca! Y he de reconocer que el Stilo me encantaba, era precioso, muchos airbags, ESP, y tal... pero por dentro un kk.
Suerte y muchos kilómetros. Ya nos la presentarás.
