Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: Golitronchi en Enero 23, 2010, 12:47:32 pm
Título: Radio CD y posibilidad de leer mp3
Publicado por: Golitronchi en Enero 23, 2010, 12:47:32 pm
Tengo una Trafic Generation de 2008 y en el manual dice que se puede leer mp3, pero como hay varios modelos de reproductores, me gustaría preguntar si con este modelo se puede. Si meto un disco con mp3 sale "ERROR", cosa que a veces pasa incluso con discos originales. Es este:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Golitronchi/REproductor-de-Cd--y-radio.jpg)
Por otro lado, otro forero me comentaba que podía hacer un apaño con la entrada auxiliar. ¿Existe y yo no la vi en año y pico?
Título: Re:Radio CD y posibilidad de leer mp3
Publicado por: txemoki en Enero 23, 2010, 13:50:05 pm
Hola. Te respondo al privado por aqui...
Si pinchas en la presentacion de mi furgo (en la firma) veras el brico. Ese modelo de radio, no lee mp3. La entrada auxiliar, tienes que activarla desde el menu de la radio, que si no no aparece. Si desmontas la radio en la parte de atras tiene un conector que es donde le puedes hacer el brico para conectar un mp3, mp4 o algo y oirlo en los altavoces.
Accedes al menu manteniendo pulsado y activas la entrada aux para que aparezca despues al cambiar con el source
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txemoki/brico-radio-renault0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txemoki/brico-radio-renault1.jpg)
Este el conector que creo que se usa para el cargador de cd´s original y en el que tienes que hacer las conexiones
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txemoki/brico-radio-renault4.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txemoki/brico-radio-renault5.jpg)
El conector, el que mas te interese ponerle (rca, jack) Yo puse rca en la bandeja de arriba de la radio, eso al gusto y necesidades.
Publicado por: Golitronchi en Enero 23, 2010, 14:51:06 pm
O sea que la radio se puede desmopntar. Vale. y hecho eso ¿cómo puedo escuchar mp3 si las salidas son RCA y jack?
Publicado por: txemoki en Enero 23, 2010, 14:53:18 pm
Por ejemplo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txemoki/brico-radio-renault3.jpg)
Publicado por: Golitronchi en Enero 23, 2010, 16:43:49 pm
Vale. Ahora mi pregunta es: ¿cómo se desmonta el radioCD?
Publicado por: txemoki en Enero 23, 2010, 17:42:24 pm
Tienes varias opciones. Buscas algo que quepa en los agujeros del frontal (yo use llaves allen pequeñas) y de 2 en 2, primero un lado y luego el otro, desenganchas la radio y sale.
Opcion "B" sacas la pantalla del reloj y temperatura tirando, metes la mano por el hueco y con un pelin de maña (poca) le das con el dedo a los laterales de la radio y se desengancha.
Recuerda tener el codigo de la radio que te lo pedira cuando lo conectes otra vez.
Publicado por: Charlychancha en Junio 08, 2016, 00:20:45 am
Hola buenos días, este es mi primer mensaje en el foro. Me acabo de comprar una nissan primastar del 2006 y viene con esta misma radio; mi pregunta es da igual sea renault o nissan en enganche para el auxiliar seria el mismo.
He visto esto en ebay podría valerme http://www.ebay.es/itm/201541481492?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Muchas gracias.
