hola compañeros, despues de investigar, de cambiar tres tapones y hacer varias pruebas de estanqueidad, no conseguia dejar de perder agua por la bocana de llenado del deposito de agua limpia,hasta que descubri que el problema era el sellado defectuoso de la pieza en la que rosca el tapon,que tenia una cantidad de sellante bastante escasa.
el sistema de desmontaje es muy sencillo,con el tapon sin cerrar con llave,fuerzas hacia la derecha y sin hacer mucha fuerza te quedaras con esa pieza enganchada al tapon(por lo menos la mia traia muy muy poco sellante,de ahi la perdida de agua)
luego la parte siguiente es bien sencilla, limpiar bien las partes a unir y utiilizar un sellante de calidad.
si os apetece despues del secado podeis retirar el sobrante con un cuter,aunque como no se ve con el tapon puesto, yo de momento se lo dejare para que haga mas fuerza.
un saludo.
las .fotografo no se ven fiera :roll:
ok,ocurrio un fallo de logistica.
un saludo.
ahora sip ;) .ereselmejor por cierto,ke has usado? parece nural 28 no?
jeje cukiyo estas en todas he,pues si es nural 28,tenia un bote abierto de una reparacion y lo he usado de forma provisional,lo ideal es usar un polimero de calidad mas indicado para el pegado de plasticos, pero para este finde me vale de apaño.cuando venga el lunes lo pegare con uno mejor,aunque con esto ha quedado bien agarrado,prefiero asegurarme no se me pierda el tapon por esas trialeras que circulo.
un saludo.
;D no creo ke el nural se despegue tan facilmente,aunke te doy la razon,lo mejor hubiese sido un sellador de polimero. ;)
