Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: isco en Enero 22, 2010, 10:25:39 am
Título: Aire caliente por rejillas delanteras cali 2.5 tdi 102 cv
Publicado por: isco en Enero 22, 2010, 10:25:39 am
Buenas a todos y a ver si poco a poco voy solucinando los problemillas de mi fufu.
Este en concreto es el siguiente (perdonad por mi escaso vocabulario técnico) desde hace tiempo por la rejillas delanteras del aire solamente me sale aire caliente (por todas, las laterales y las del centro) aunque la ruleta de seleccion este en la parte mas fria. La unica forma que tengo de que no salga aire caliente es poner el a/a, pero no puedo subir ni un poco la ruleta porque entoces zas !!! aire templado, lo que me dice que el a/a funciona y problema viene del selector de aire.
He estado mirando por el foro y he llegado a la conclusion de que puede ser debido a:
-a: el cable tensor: que este doblado, pillado... y no haga su función,
-b: que la trampilla desviadora del aire este achicharrada y deformada.
me he atrevido a desmontar algunos embellecedores del salpicadero, y detras de los mando un poco hacia la izqda hay una caja donde llegan los mandos del aire, y mis pregunta son,
- es ahi donde estara la trampilla desviadora?
- es un lio desmontarla?
Esta tarde pondre fotos a ver q me decis.
Título: Re:Aire caliente por rejillas delanteras cali 2.5 tdi 102 cv
Publicado por: CIMA en Enero 27, 2010, 19:24:23 pm
Desmonta el panel de mandos de la calefacción (saca primero el cenicero y despues apalancando el plastico que lo cubre, y luego el plastico que cubre el cuadro de mandos de calefacción y aireación, veras los tornillos de sujección), lo mas probable es que se te haya soltado o partido la sujección del cable que abre el paso del agua caliente al radiador de la calefacción, por lo menos eso fué lo que me pasó a mí (gran putada, porque tuve que buscar un cuadro en un desguace), si se te ha soltado (lleva una grapa que lo sujeta) colocalo en su sitio, si se te ha roto tendrás que ponerlo nuevo o de desguace.
Suerte.
Publicado por: gaiarrido en Marzo 02, 2011, 18:55:02 pm
conseguiste sacar y desmontar el cuadro?
Es q a mí se me ha jodido y debería sacarlo entero pa siliconarlo.
si es así, ¿cómo lo hiciste?
por cierto, ??? y tu aire? cuál era el problemas?
