habiendo leído este hilo que junta el "cuantos quedamos con el motor 1,6 TD" http://www.furgovw.org/index.php?topic=133649.0
me he sentido llamado a publicar un hilo hermano del primero pero que supongo que será mas numeroso de cuantos llevamos el motor 1,9 Td, y que tipo, además de cuantos km le llevamos hechos desde aquel día en que se nos chamuscó la culata del 1,6, u otra avería de importancia que nos lo puso en bandeja para pasarnos al ""reverso tenebroso de la fuerza"" de más con que nos obsequia este maravilloso motor 1,9 que siendo casi idéntico por fuera (pasando inadvertido ante quienes ya sabeis) , nos entrega un puñado de caballos de más y nos ayuda tan bien en las subidas, que era el punto débil de nuestro antiguo 1,6 JX
bueno, despues de este rollazo me pongo en la lista:
NIK--------------motor..........km.recorridos con el motor 1,9
alcasa-------------1Y-----------------125.000
El mio no tiene turbo pero es un 1y y estoy la mar de contento .palmas
Markete-----------1Y-----------------120.000 (por mi 50.000)
nik motor aaz, ni puta idea de cuantos kilometros tiene, lo compre asi, txupa aceite pero funciona. ;D
Yo he tenido de todo, jeje. Jx, 1Y y dos AAZ.
Ahora en mi actual furgo llevo un AAZ.
Miguelkiter--------AAZ---------------Yo le he hecho unos 2000
Añado a aintziarbe a la lista, ya somos 4
aintziarbe--------AAZ----------------??????
otro más que se ha pasado a 1y. Ahora mismo no llega a los 500km, recien puesto.
nik javivi motor aaz con 100 mil km reales antes de esto motor jx mucho mejor el 19td.saludos
actualizo lista:
Markete-----------1Y-----------------120.000..... (por mi 50.000)
Miguelkiter--------AAZ---------------2.000
siemens----------1Y------------------500
javivi1975--------AAZ----------------100.000
Anda que no veaqs............ .confuso2 .confuso2
Anda que no veaqs............ .confuso2 .confuso2 1y y syncro??? mira cómo sube......
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/siemens/nuevo-motor-t3.jpg)
8)
ese es el futuro de mi furgo no me apunto pero lo AREEEEEEEEEEEEEEEE jejeje
K preferencias ay por los usado 1Y o 1ZZ?
Las tenemos que hacer eternas ;D
Kama ------------- AAZ ----------------- 231.000 km todos por mi
saludos,
krastis AAZ 110000 aprox
Otro que se une y de paso actualizo
Krastis------------AAZ----------------110.000
Kama-------------AAZ-----------------231.000
Gussi--------------1Y-------------------78.500....(por mi 1.500)
Me añado a la lista de los 'afortunados' disfrutadores del 1.9 TD
pauagullo--------AAZ---------------- 60.000 aproximadamente
Cita de: pauagullo en Enero 30, 2010, 16:42:14 pm
hombe Pau, cuanto tiempo, me alegra comprobar que sigues disfrutando de tu maravillosa y única T-3
saludos.
Siempre es una suerte y un placer estar cerca de los maestros como tu.
buenas,tambien me apunto mi nik rodri t3------AAZ------sobre 140.000.
aunke lo e puesto ace nada i todabia esta en el taller pero me dice ke va como un tiro,pero el fallo es ke es de 4velocidades y yo keria la de 5 aunke todo a su tienpo yegara....
Cita de: pauagullo en Enero 30, 2010, 21:54:54 pm
igualmente , ;) gracias
actualizo listado
Gussi--------------1Y------------------78.500....(por mi 1.500)
Rodri t3----------AAZ-----------------140.000
Cita de: rodri t3 en Enero 31, 2010, 02:56:37 am
cambiale las gomas de los neumáticos traseros, quita los que llevas y ponle 205 -R -14 -C y veras como corre y no necesitas cambiar la caja de cambios, con la de 4 te sobra, el único inconveniente es la itv, que se soluciona obteniendo una llanta de mas montándole el mejor neumático de los de atrás mas el de recambio, los montas atrás, pasas la itv y los vuelves a cambiar, así disfrutas de 364 días de un buen desarrollo
Cita de: alcasa en Enero 31, 2010, 11:00:54 am
joeeeee eres un crak nunca abia pensado ke cambiando los neumaticos correria mas,pero con la 205 paso la itv??eske como no la tengo aki la furgo no se las rruedas ke calzan de serie,si me puedes dar alguna ayuda te lo agradecko.
i en la itv te miran ke caja de cambios tienes montada???
eske tengo ke pasar la itv de aki a nada i me da un poko de miedo ke me tiren i bolberla a yebar al taller de nuebo,asi con lo ke mas dicho ma serbido de mucha ayuda para ke no de el cante en la itv....
saludos i muchas gracias
en la itv no te miran que caja de cambios llevas, pero si los neumáticos, posiblemente lleves los de 185 - R - 14 - C pasa la itv con ellos, y luego consiguete una llanta de mas, entre la cubierta de recambio y las dos que lleves detrás, escoge las dos mejores, una al recambio y la otra en casa, con las dos restantes monta esos neumáticos 205/80-R-14-C y por cada vuelta de rueda avanzarás 11,5 cm de mas, he aqui un ejemplo, mira lo poco que se nota la diferencia:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
buenas,pues tengo una duda en cuanto alas ke tienes tu montadas atras si aprecio ke son mas grandes de radio,pero esto con la GC te puede multar por llebarlas asi??me rrefiero ke si eqivalen alas de serie o las tienes ke omologar la 205??
aai otra cosilla,tu cuando pusistes la 205 tubistes ke modificar algo en cuanto ake te rrozase en algun lado??o entra perfectamente?
gracias por tu ayuda
actualizo listado
Magui-------------1y------------------5000km lleva bomba inyectora del jx
muy interesante el hilo, pero estos consumos influyen en el sentido de que si la furgo es syncro?
yo quiero pertenecer a este grupo .baba,tengo una joker 1.6d 5 velocidades,que motor es el que tengo que poner?tengo que cambiarle los frenos?necesito informacion y no encuentro nada en el foro... :'( :'( :'(
Ya somos dos, a mi también me gustaría saber que cajas de cambio debere comprar si cambio mi motor 1.6d por el 1.9d y donde (que coche) las puedes encontrar...
GRacias de antemano.
Cita de: gatopek en Febrero 19, 2010, 19:56:44 pm
no es necesario cambiar toda la caja de cambios, solo cambiarle la corona y el piñon de ataque del diferencial, esas piezas vienen a costar unos 1.500€ mas la mano de obra que rondaría otros 1.000€ ante esa cara posibilidad, creo que es mucho mas economico el cambiar las gomas de los neumaticos traseros.
Cita de: ganchi en Febrero 11, 2010, 21:59:41 pm
como que no?
http://www.furgovw.org/index.php?topic=27968.msg376944#msg376944
actualizo listado
Roscachapa-------AAZ-----------bomba Jx 10.000 ( tranquilito y sin pausa )
yo se lo acavo de poner
t3terrapin---------1y----------------4000 km
yo se lo puse de rectificadora nuevo nuevo i espero no tener problemas hasta dentro de muchos muchos kilometros si tuviera problemas ya lo comentare en este mismo ilo
uno más, es la segunda furgo a la que le pongo un 1Y pelao,
trikki----------------1Y----------------70.000km
siemens----------1Y------------------2000
actualizado ;D
Hola! Me podeis decir cual es el consumo adecuado para una T3 Caravelle 1.9TD sin techo?
Gracias!!!!
perdon el mio es un ABL ahora que la he vendido me he dado cuenta
Kama-------------ABL-----------------234.000
saludos,
yo me uno al grupo en unos dias... ando de mecanico jeje .panico
tengo unas ganas de meter la llave y arrancar el 1y ke no os lo podeis imaginar... .baba
yo llevo 1.9 td pero no se cual es de los dos,como lo puedo saber??
el motor tiene mas o menos 50000 y 20000 hechos por mi
Aquí otro más con el motor... me cargué el 1.6td por bomba de agua rota... snif...
Salvo por los repechos estaba muy contento con el anterior motorcillo.
Hoy muy satisfecho del rendimiento de éste, donante seat toledo,... aunque quisiera mejorar el consumo (unos 11l/100km) ... quizá intercooler... ajuste de bomba.. indagaremos ya que soy un neófito en mecánica.. y seguramente necesite pedírselo a foreros como Nito que por cierto es quién hizo el cambio de motor.
olofi05------------AAZ------------------15.000km
Saludos y muchos kms....
Cita de: NOLE T3 en Abril 13, 2010, 11:50:39 am
mira en el bloque, unos 3 cm por debajo de la culata, veras una parte algo elevada lisa mecanizada toda oxidada, pasale un poco de lija y veras un montón de números que son el nº de serie y no se si antes o despues de estos números veras unas letras, 1Y o bien AAZ, incluso pueden ser otras
t3terrapin---------1y----------------27.000 km
Actualizo los km
Discovan---------AAZ ---------------35.000 km aprox.
Acabo de terminar mi motor, y ya funcciona yo opte por un 1.9 td codigo ABL . Ahora me queda buscarme unas llantas un pelin mas grandes para completar la transformacion de mi t3 .
Cita de: pictolin en Mayo 14, 2010, 23:56:44 pm
con montarle atras unas gomas 205 R 14 C ya tienes el desarrollo adecuado, eso si , para pasar la itv, deberas conservar 2 llantas con los 185 R 14 C.
jasalgir ------------ 1Y --------------- 1000 aprox.
habeis visto esta compra conjunta de manguitos de silicona para t3?
http://www.furgovw.org/index.php?topic=181178.0
canido29-----1y + turbo del 1.6td-------30 .0000
