Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: mediador en Enero 21, 2010, 01:56:07 am
Título: ¿Qué tipo de mantenimiento realizar a las baterías?
Publicado por: mediador en Enero 21, 2010, 01:56:07 am
Hola un saludo a todos.
Una consultilla... tengo 2 baterias auxiliares de 80 amperios c/u AGM, tengo un desconectador de baterias, hasta aki ok? bueno pues el caso es k yo no utilizo la furgo sino es para los fines de semana y vacatas y ahora en invierno menos y encima duerme en la calle. Pues mi pregunta es:  k tipo de mantenimiento les tengo k hacer a las baterias para k no se me mueran? Les pasa algo si una vez a la semana me doy una vuelta y se medio cargan?
espero vuestras opiniones muchas gracias.
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias.  (http://www.furgovw.org/index.php?topic=11072.0)
Título: Re:¿Qué tipo de mantenimiento realizar a las baterías?
Publicado por: minoe en Enero 24, 2010, 00:44:27 am
Hola mediador, me interesa el tema pero k raro k nadie te conteste, no? Algun chispa por ahi?
Publicado por: cukiyo25 en Enero 24, 2010, 01:06:19 am
lo ke deverias hacer en este caso es,una vez al mes,recarga de 24 horas con un cargador de baterias  ;)
Publicado por: Limo en Enero 24, 2010, 01:45:07 am
cuyiko: si las tenemos en un garaje y cada dia las cargamos una hora, es lo mismo que cargarlas un día entero al mes!?
Ahi lo he dejado!! jajaja...  .meparto
8)
Publicado por: virux en Enero 24, 2010, 01:54:48 am
yo no tengo muy claro si sirve cualquier tipo de cargador o tiene que ser uno especifico para agm
Publicado por: cukiyo25 en Enero 24, 2010, 02:03:53 am
Cita de: Limo en Enero 24, 2010, 01:45:07 am
8)
jejejeje ,pues va a ser ke no,para ke sea una buena recarga,deve de ser de 24 horas seguidas.
Cita de: virux en Enero 24, 2010, 01:54:48 am
en los cargadores de baterias pone siempre para ke tipo de baterias es,mejor uno de calidad ke suelen venir preparados para los 3 tipos. ;)
Publicado por: Txiko en Enero 24, 2010, 16:13:22 pm
¿Y si se arranca la furgo cada cierto tiempo y la tenemos un rato encendida?
Es que en la calle como no enchufes el cargador a la farola....
Publicado por: cukiyo25 en Enero 24, 2010, 16:20:06 pm
vamos a ver,se esta preguntando ke es lo ideal para las baterias,pues lo ideal es una recarga de 24 horas con un cargador de baterias,como minimo 1 vez al mes,si se hace mas veces mejor todavia,el resto ya no es lo ideal,dar una vuelta,de cuanto? como no circules 4 horas........ tenerla arrancada al ralenti,cuanto? 8 horas,porke si no........
estamos hablando de lo ideal,el resto es paliar un poco el desgaste de las mismas.esto no kiere decir ke haciendo lo ideal,la bateria no se nos joda antes de tiempo,ya se sabe ke las baterias son una loteria. ;)
Publicado por: mediador en Enero 24, 2010, 16:25:07 pm
Gracias chicos!!! las pille en mayo del año pasado y son de agm espero k no me las haya cargado pk ese mantenimiento no se lo he hecho. Tengo el cargador del lidl espero k me vaste para las dos de 80 ah.
Publicado por: minoe en Enero 28, 2010, 00:37:03 am
yo tambien pille el del lidl y me basta para una, con dos no se... si sera lo mismo.
Publicado por: Andino en Enero 29, 2010, 00:53:32 am
En mi caso, durante los meses de diciembre y enero salgo poco, voy observando el estado de las baterías y resulta que cuando la dejo estacionada, se queda llena (12,8V).
Al cabo de una semana voy, la contemplo y a penas ha perdido, aun asi, la tengo al ralentí 30 Minutos, con lo que queda llena de nuevo, es decir como no he consumido nada, pierde el minimo y se recupera rápido. Esto lo repito cada semana, durante el periodo que he mencionado.
Cuando llega la época de salir, hago lo de cargarla con el cargador a 220 cuando puedo.
El resultado es: 5 años de uso intensivo, más lo que debian llevar con el antiguo dueño y siguen lozanas.  .baba
Publicado por: danielito en Enero 30, 2010, 11:14:40 am
Cita de: cukiyo25 en Enero 24, 2010, 01:06:19 am
Y eso con cualquier tipo de bateria? o solo las de AGM?
Gracias DON CUKIYO25, for president
Publicado por: cukiyo25 en Enero 30, 2010, 11:52:45 am
todo tipo de baterias  ;)
PD: de presidente nada ke luego me como yo toos los marrones  .meparto  .meparto
Publicado por: Sollube en Enero 30, 2010, 12:06:46 pm
¿Y si se sueltan los fusibles para evitar que haya consumos indeseados? ¿No evitaremos así que se descarguen tan rápidamente cuando no usamos la frago? ¿O se descargarían igual? Yo es que no tengo ni idea de electricidad.
Saludos desde Bilbao.
Publicado por: cukiyo25 en Enero 30, 2010, 12:20:25 pm
se descargan igual fiera,aunke cargues una bateria y la tengas sin conectarle nada,ella sola va perdiendo carga poco a poco y se deteriora poco a poco. ;)
Publicado por: danielito en Enero 30, 2010, 13:17:16 pm
Cita de: cukiyo25 en Enero 30, 2010, 11:52:45 am
Pues nada ya tenemos algo mas que hacerle a mi furgo, jejejejejeje.... MEGA CARGA 24 HORAS  .malabares
Publicado por: cukiyo25 en Enero 30, 2010, 16:15:13 pm
jope!!!!!!!! al final tu furgo se va a convertir en una mega-brico-kdd de la furgo interminable  .meparto  .meparto  :-*
Publicado por: Andino en Enero 31, 2010, 22:07:45 pm
Cita de: Sollube en Enero 30, 2010, 12:06:46 pm
Lo único que se me ocure a favor de reducir un poco la descarga en parado, podría ser el quitar el fusible que alimenta la centralita (en las Calis del 91, es el de arriba, detrás del conductor) De este modo, al menos te evitas el pequeño consumo pero constante de la centralita. Esto sí, al volver a poner el fusible hay que programar de nuevo, por lo menos la temperatura de la nevera, de lo contrario se queda en 8ºC por defecto.
Esto no evita que se descargue, solo reduce la descarga.
