Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: purinagripal en Enero 20, 2010, 03:32:16 am
Título: Luces leds Ikea 1.5€
Publicado por: purinagripal en Enero 20, 2010, 03:32:16 am
Hola a todos, por fin puedo aportar algo a este foro!! (o eso creo, he estado mirando y no he visto nada parecido x aqui).
Bueno, ayer fui al Ikea con mi madre y, mira por donde, encontré unas luces leds bastante interesantes para nosotros, ya que cuestan sólo 1.5€ y traen 3 leds (la última vez q fui a comprar leds me costaron 50 centimos, así q por el mismo precio tenemos lamparita con la tulipa q reparte la luz de los leds y todo).
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/purinagripal/brico-luces-leds.jpg)
Estas lamparitas, q se supone que son para armaritos o yo q sé, funcionan con dos pilas en serie de 1.5V, o sea a 3V, así q pensé que podría poner 3 lamparitas en serie utilizando un regulador de tensión de 9V, así tendría 3V para cada lamparita (no quise utilizar 4 en serie con los 12V por si me daba problemas para funcionar con la batería baja, y para tener una tensión constante, pero seguramente también funciona sin problema).
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/purinagripal/brico-luces-leds0.jpg)
Le soldamos unos cablecitos al + y - de la lamparita (ojo, son estos terminales y no los otros dos, ya que la conexión de las pilas está en serie).
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/purinagripal/brico-luces-leds1.jpg)
Para hacerlo más comodamente podemos desmontar de forma fácil la tulipa, en la foto podéis ver donde tiene las muescas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/purinagripal/brico-luces-leds3.jpg)
Si poneis primero los cables en la regleta os será más fácil (para dejar el mínimo de cable), luego lo introducis por los agujeritos de los lados (no por el de arriba, porque si no no podreis cerrar la tapa de las pilas) y lo soldais en las conexiones:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/purinagripal/brico-luces-leds4.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/purinagripal/brico-luces-leds5.jpg)
Entonces quedará una cosa así:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/purinagripal/brico-luces-leds6.jpg)
(He utilizado regletas pequeñitas para que quepan con la tapa cerrada).
Para el regulador se utiliza este esquema (siento que sea tan cutre, pero al menos se ve)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/purinagripal/brico-luces-leds8.jpg)
Componentes:
- LM7809 (regulador tensión)
- condensador de 100pF
- condensador de 330pF
- dos conectores de regleta para PCB
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/purinagripal/brico-luces-leds2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/purinagripal/brico-luces-leds7.jpg)
Y el super esquema de conexion de las lamparitas, aquí aparecen 6, en dos ramas de 3 lamparitas en serie. Lo importante es poner 3 en serie, luego puedes ir añadiendo ramas en paralelo las que quieras (bueno, hasta 1A que te da el regulador. Una rama de 3 consume 40mA).
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/purinagripal/brico-luces-leds10.jpg)
Como se ve en el esquema debemos conectar el positivo de una al negativo de otra, en serie.
Y el resultado:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/purinagripal/brico-luces-leds9.jpg)
Lo bueno que tienen estas lamparitas es que reparten muy bien la luz de los leds!
Espero q os guste y os sirva este brico, es mi primero y tenía muchas ganas de colaborar!!
Saludos!!
Título: Re:Luces leds Ikea 1.5€
Publicado por: jpdebian en Enero 20, 2010, 03:38:34 am
Pues es un brico sencillito, barato y eficaz, si señor !
Lastima que no haya Ikea donde vivo ...
Publicado por: directaliso en Enero 20, 2010, 04:24:09 am
Esta de puta ......, y muy bien explicado, pero pon los componentes del regulador
Publicado por: Surfquillo en Enero 20, 2010, 08:36:05 am
Asi da gusto, barato y sencillo, gracias y un saludo  ;D
Publicado por: MARKICHO en Enero 20, 2010, 08:44:12 am
Y si ponemos 4 en serie necesitamos el rele ese?, o los podemos poner directamente en seria a la bateria?, gracias y por cierto buen brico, yo las tengo a pilas y estoy encantado con ellas, pero llegué un dia al Ikea y ya no habia
Publicado por: Irta en Enero 20, 2010, 10:26:41 am
Jo, qué buenas! Pena que no tengo ikea creca de casa :'( Pero gracias de todos modos, está tan bien explicado que casi me siento capaz de montarlas!
Publicado por: TRUMAM en Enero 20, 2010, 11:07:37 am
Muy bien explicado  .ereselmejor
Publicado por: purinagripal en Enero 20, 2010, 11:36:21 am
Cita de: directaliso en Enero 20, 2010, 04:24:09 am
Perdón creí q se veía en el esquema, los componentes para el regulador son:
Publicado por: triti en Enero 20, 2010, 11:43:35 am
qué brico más chulo, veo que controlas el tema de electrónica.
se podría hacer sin los condensadores? qué función tienen?  ;)
Publicado por: purinagripal en Enero 20, 2010, 11:49:08 am
Cita de: MARKICHO en Enero 20, 2010, 08:44:12 am
si ponemos 4 en serie en principio no se necesita el regulador, y supongo q funcionará bien. Lo único q cuando nuestra batería esté dando menos de 12V posiblemente alumbraran menos o se apagarán. Mañana pruebo 4 en serie y te lo confirmo.
Publicado por: Percheron en Enero 20, 2010, 11:57:29 am
sigo el hilo
Publicado por: kirikino en Enero 20, 2010, 12:04:26 pm
Un día de estos me tengo que hacer un cursillo de electrónica porque me dais mucha envídia  .ereselmejor.
Yo compré unas cuantas lámparas de esas para distribuirlas entre los vehículos de la casa y en la casa. Por ese precio son unas linternas buenísimas, ocupan poco y alumbran muy bien.
Publicado por: donvito en Enero 20, 2010, 12:07:49 pm
Cita de: triti en Enero 20, 2010, 11:43:35 am
Pues si no recuerdo mal, son para que el apagado de las luces sea progresivo, como el de algunos coches que van bajando de intensidad.
Publicado por: purinagripal en Enero 20, 2010, 12:12:18 pm
creo q se puede poner sin los condensadores, pero en las especificaciones del regulador viene ese montaje. Se supone q los condensadores eliminan subidas repentinas de tensión... aquí supongo q se pueden eliminar sin problema.
Aqui tienes información sobre los reguladores y enlaces a las especificaciones: http://es.wikipedia.org/wiki/78xx
Publicado por: purinagripal en Enero 20, 2010, 12:14:31 pm
Cita de: donvito en Enero 20, 2010, 12:07:49 pm
en este caso no, las luces se apagan del tirón, son condensadores del circuito regulador, pero oye! me has dado una idea guay!!! a lo mejor me animo
Publicado por: donvito en Enero 20, 2010, 12:28:29 pm
Oye pues por lo menos mi bocachancla sirve de algo jjejje, ¿Como se haría entonces lo que digo?¿Con un condensador más gordote?
Publicado por: chinovw en Enero 20, 2010, 13:34:49 pm
Un brico muy muy util y sobre todo muy muy bien explicado .palmas .palmas
Publicado por: rogerclan en Enero 20, 2010, 14:34:40 pm
muy interesante pero como quedaba al final lo de conectar 4 en serie para hacer los 12v?
Publicado por: MARKICHO en Enero 20, 2010, 15:00:06 pm
ha dicho que nos lo mira .baba
Publicado por: pronillo en Enero 20, 2010, 15:09:20 pm
Estan cojonu.......... para meter dentro de los armarios de la furgo, llevaba tiempo buscando algo asi, el sabado al Ikea  ;D
Publicado por: rualua en Enero 20, 2010, 15:18:32 pm
 .ereselmejor
Publicado por: triti en Enero 20, 2010, 17:29:38 pm
alguien sabría el nombre de la lámpara en cuestión para mirar disponibilidad en el Ikea más cercano?
Publicado por: Martinillo en Enero 20, 2010, 22:28:22 pm
Hola Purinagripal.
Muy bien el brico, todo lo que sea ahorrar energia es necesario para nuestras baterias.
Triti: en la foto tienes la referencia para  poder preguntar.
La otra foto es de un brico que precisamenre lo estuve preparando el fin de semana.
Las luces las compre hace casi un año y me costaron lo mismo.
Tengo pensado cambiarlas por los florescentes de la joker.
cuando las pruebe pondre alguna foto.
Publicado por: purinagripal en Enero 20, 2010, 23:15:20 pm
Cita de: Martinillo en Enero 20, 2010, 22:28:22 pm
Hola Purinagripal.
Hola Martinillo,
veo q has conectado 4 lamparitas (¿en serie?) con un regulador, por aquí preguntaban si al poner las 4 en serie se podía prescindir del regulador, q yo supongo que sí, pero viendo q tú lo has puesto... ¿o no están en serie?
de todas maneras lo del regulador no os debe preocupar porque es muy fácil de conectar y cuesta poco (no llega a 1.5€)
Publicado por: triti en Enero 20, 2010, 23:16:40 pm
muchas gracias por la foto, voy a investigar a ver si las encuentro.
Publicado por: purinagripal en Enero 21, 2010, 00:27:42 am
Cita de: donvito en Enero 20, 2010, 12:28:29 pm
sí, para q las luces se apaguen suavemente hay q poner un condensador de al menos 1000uF, para q la carga de este alimente los leds cuando apagamos el interruptor. el condensador se descarga suave y por eso tenemos ese efecto en las luces.
Publicado por: Surfquillo en Enero 21, 2010, 00:40:23 am
joe lo vais a dejar mejor que las luces de serie. Venderles la idea a los de vw .meparto .meparto .meparto .meparto
Publicado por: el_tibetano en Enero 21, 2010, 01:21:44 am
bravo  .palmas purinagripal  ,que bien explicado y que finolis eres currando  .ereselmejor
un brico cojonudo ;)
Publicado por: Xarles en Enero 21, 2010, 06:07:40 am
Perdonad em que Ikea habeis conseguido dichs tulipas, pq soy de barcelona y era por aber si era de por aki...
Gracias!!!
Publicado por: 10cocos en Enero 21, 2010, 18:45:43 pm
Pues en ikeá Málaga no hay, ni existen.
Publicado por: purinagripal en Enero 27, 2010, 00:34:08 am
yo las he comprado en el ikea de malaga! están en la zona de iluminación, casi al final a la derecha, la verdad q bastante escondiditas, en una cajita pekeña, en la zona donde están todas las cosas de leds. busca bien porque hay, yo las compre la semana pasada.
todavía no he probado las 4 en serie sin regulador de tensión, estoy de mudanza :S
Publicado por: sqp en Enero 27, 2010, 23:24:31 pm
Muy buen brico  .palmas .palmas , como los que me gustan a mi: Baratitos, útiles y sencillos.
Publicado por: naked en Enero 28, 2010, 01:46:36 am
Yo también se los he puesto y la verdad es que van de lujo!!! .ereselmejor
Publicado por: Wallasmitsu en Enero 29, 2010, 20:30:00 pm
    Qué buen brico, yo tb tengo 2 de ellas, una en el armario para cuando lo abro y la otra a modo de luz de cortesía-linterna, en la puerta coredera. Cuando se abre la puerta se enciende sola...
   (http://img21.imageshack.us/img21/581/llumdelaporta.png)
   Yo las compré el año pasado en el IKEA de Badalona y me costaron 0,50 cada una. Eso sí, no las había vuelto a ver hasta hoy, y eso que las busqué para mi casa.
     Con pilas duran bastante y lo bueno es que se instalan con adhesivo de doble cara que ya viene y que se pueden llevar contigo fácilmente a modo de linterna para ir al monte de noche a mear o hechar un vistazo al motor...
Publicado por: Martinillo en Enero 31, 2010, 21:12:42 pm
Cita de: Wallasmtsu en Enero 29, 2010, 20:30:00 pm
Hola,yo también las compre en IKEA por el mismo precio en Badalona habían dos o tres cajones grandes.
ya he colocado los led. Van de maravilla, ya le sacaré unas fotos y las pondre.
El regulador lo puse por seguridad.
Publicado por: Xarles en Febrero 01, 2010, 15:22:03 pm
Y siguen habiendo en Ikea Badalona??
Si es asi me acercaria corriendo!!
Publicado por: Martinillo en Febrero 02, 2010, 00:46:33 am
Cita de: Xarles en Febrero 01, 2010, 15:22:03 pm
Yo las compré  hace un año. Puedes mirar en el catálogo que tienen en internet, para evitarte el viaje si no están o incluso llamar por tel.
La referencia está puesta en la foto.
Publicado por: Xarles en Febrero 02, 2010, 01:42:39 am
Publicado por: Powell en Febrero 02, 2010, 23:31:11 pm
Muy guapo... si señor!!
Barato barato y mola mucho ;D
Publicado por: andioak en Febrero 03, 2010, 15:02:08 pm
Alguien sabe si hay en el Ikea de l'Hospitalet o el de Badalona??, por internet parece ser que no hay nada
Publicado por: sergiws en Enero 21, 2011, 00:19:58 am
¡¡ Este brico me mola mucho ¡¡
oleee .ereselmejor
Publicado por: Dafesa en Enero 21, 2011, 00:34:55 am
Me apunto a este brico , mañana a ultima hora me paso por el ikea
Publicado por: capgros en Enero 21, 2011, 00:39:02 am
he visto otro truco con estas lamparas para hacer una luz para bici, esta por aqui en el foro. Muy buena idea!
Publicado por: Firefly en Enero 21, 2011, 19:03:33 pm
Cita de: purinagripal en Enero 21, 2010, 00:27:42 am
Para atenuar un led suavemente sólo puedes hacerlo mediante pulsos (PWM). La regulación por tensión funcionará pero a saltos, no suavemente, ya que los leds tienen una V de trabajo con muy poca tolerancia, al contrario de las incandescentes, que al ser una resistencia fija, la W varía en función de la V.
Por ejemplo, sustituí las lámparas de cortesía de serie por leds, y la electrónica del vehículo hace una atenuación progresiva en el apagado por descenso de tensión. El efecto es muy bonito con las lámparas incandescentes de serie, pero con los leds pega tres saltos y no proporcionales.
