Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: fonso en Enero 15, 2010, 14:24:37 pm
Título: Es posible el siguiente montaje?
Publicado por: fonso en Enero 15, 2010, 14:24:37 pm
hola.
Mi pregunta es la siguiente. seria posible montar en una furgoneta gran volumen el asiento del piloto giratorio manteniendo la banqueta de dos plazas del copiloto?
Aun no tengo furgoneta pero espero q sea pronto q tengo dinero pero trabajo  .nono y dando vueltas a la preparación me surgía esta duda.
gracias y un saludo
Título: Re:Es posible el siguiente montaje?
Publicado por: DISCOVAN en Enero 15, 2010, 15:04:05 pm
si podrias, siempre que el asiento doble te permita hacer el giro del asiento giratorio... ;)
Publicado por: fonso en Enero 15, 2010, 15:13:49 pm
Cita de: DISCOVAN en Enero 15, 2010, 15:04:05 pm
si a esto me refiero, pero alguien lo tiene asi o lo a intentado y no pudo?
Publicado por: DISCOVAN en Enero 15, 2010, 15:23:47 pm
siempre que tengas hueco, no veo por que no se va a poder...excepto por los ITVeros bandoleros, por lo demas no hay ningun problema, e incluso en la ITV, no creo ni que se enteren...
Publicado por: fonso en Enero 15, 2010, 15:32:05 pm
pues tendre q esperar a la furgo a ver q hueco hay entre asientos y preguntar a los q venden la plataforma giratoria a ver q me dicen.
gracias
Publicado por: A2metal en Enero 18, 2010, 15:31:28 pm
Para que furgo lo quieres? Por que ando yo interesado en la misma cuestión para cuando me pille yo la mía.
He rebuscado algo por el foro y solo he visto un brico de como se lo ha hecho uno en una transit, creo recordar, y no es que me guste mucho
Publicado por: fonso en Enero 18, 2010, 15:43:28 pm
Cita de: A2metal en Enero 18, 2010, 15:31:28 pm
yo estoy como tu sin furgo pero espero tenerla pronto. una furgoneta gran volumen
tenia la esperanza de q alguien me confirmase si en algun modelo  se puede o no.
Publicado por: xavierbf en Enero 18, 2010, 15:43:55 pm
Mira esta furgoneta, estava a la venta hace uno o dos meses y me llamó la atencion el sistema del asiento delantero. No es giratotio lo que hace es pasar la banqueta a respaldo y el respaldo a banqueta y asi sirve para el comedor.
¿Me he explicado?
Se ve en una foto de las pequeñas. Igual te puede servir...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=171900.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=171900.0)
Publicado por: A2metal en Enero 18, 2010, 15:56:41 pm
Si, esa opción la acabo de ver hace un momento, y me ha gustado, pero me imagino que requerirá de cambio de asientos, bueno dependerá del tipo de anclaje que tengan.
Tengo unas ganas de tener ya la furgo para empezar a toquetear
Publicado por: fonso en Enero 18, 2010, 16:12:10 pm
la verdad q esa opcion seria la perfecta, pero cuanto puede costar... .panico   me gusta y habra q estudiarlo.
gracias
Publicado por: Renolto en Enero 18, 2010, 16:34:10 pm
Como te han comentado si tienes espacio se puede hacer o bien comprando las bases giratorias que se venden para algunos modelos o en plan casero, pero luego la homologación.... .loco2
En el caso de las oper viv, renault o nissan, y VW ...venden las bases para poder hacer asiento giratorio el de serie.
Publicado por: A2metal en Enero 18, 2010, 16:38:40 pm
Cita de: Renolto en Enero 18, 2010, 16:34:10 pm
yo solo he visto para asientos individuales, donde hay para dobles (sobre todo me interesa para la opel, renault o nissan, que es lo que ando buscando)
Publicado por: fonso en Enero 18, 2010, 16:45:27 pm
bases giratorias para asientos dobles no existen o yo todabia no las he visto. instalar el asiento del piloto guiratorio y q no choque con la banqueta doble al guirar en las furgos pequeñas no se debe de poder pero en las grandes hay mas espacio e igual se puede.
Publicado por: Renolto en Enero 18, 2010, 16:54:05 pm
Date un paseo por aqui http://tienda.surcaravaning.es/CARROCERIA/Plataformas-giratorias-vehiculos A ver que ves, si hay espacio para girar el asiento dobre su propio eje no hay problema es colocarla y punto...a mi entender.
Publicado por: fonso en Enero 18, 2010, 17:04:39 pm
Cita de: Renolto en Enero 18, 2010, 16:54:05 pm
si claro. y ademas hay q tener encuenta q el asiento puedes moverlo hacia adelante y detras con lo q ganas mas juego de movimiento para sortear posibles obstaculos
Publicado por: Renolto en Enero 18, 2010, 17:11:46 pm
Eso es y ademas puedes abrir la puerta para girarlo sin moverlo mucho porque además de todo eso hay que tener en cuenta el freno de mano....la mia los trae de serie y para girar el del piloto hay que bajar freno de mano y si no quieres quitar la regulacion al asiento abrir la puerta.
Lo del asiento doble giratorio lo veo algo así como un toro.....dificil de cojo.... y para verlo desde la barrrera....porque menudo invento hay que hacer para que girar la mole y luego que en posición de viaje sea estable y seguro...
Por aquí hay cada manias que flipas...no dire nunca que es imposible a ver si alguien se anima.
