General => General. Consultas. Peticiones. Varios => Mensaje iniciado por: Botxintxe87 en Enero 12, 2010, 22:49:13 pm
Título: mi furgo huele mal?¿
Publicado por: Botxintxe87 en Enero 12, 2010, 22:49:13 pm
hola ke tal
me pasa algo muy muy extraño y desagradable. resulta ke cuando empiezo a andar con la furgo, huele como a podrido asqueroso. estoy flipando y no se me ocurre ke puede pasar. alguien habia oido algo asi alguna vez?¿?¿?¿
P.D.: la furgo por dentro esta bien limpita eeee!!
Título: Re:mi furgo huele mal?¿
Publicado por: ru2lph en Enero 12, 2010, 22:52:10 pm
métete debajo a buscar un posible cadaver... no es broma, una vez tenía un gato muerto y de ahí el pestazo...
Espero que solo sea un lindo gatito y no un cadáver digno de una trama de Horatio Klain de Csi...sino miralo por el lado bueno , tú y tu furgo os hareis famosos.
Publicado por: el_tibetano en Enero 12, 2010, 22:52:19 pm
yo tengo un R19 con catalizador a parte de la furgo,y el cabron huele mogollon de mal,no me digas en que momento,pero en mi caso es el catalizador de la gosofla.lo arranco y al cabo de un tiempo,puufffff,huele como un wc.
Publicado por: el_tibetano en Enero 12, 2010, 22:53:21 pm
Cita de: ru2lph en Enero 12, 2010, 22:52:10 pm
jajajajajajaja,tambien es una posibilidad, .meparto
Publicado por: pikasxa en Enero 12, 2010, 23:04:05 pm
a mi me pasaba en mi cali cuando dejaba el agua del deposito varios dias sin correr sin usar....o el deposito vacio sin llenar....aveces lo que hacia era dejar la llave del deposito agua gris abierto mientras metia agua para que limpiara a presión.
saluditos ;D
Publicado por: erinai en Enero 12, 2010, 23:05:17 pm
mira lo del bitxo muerto.. no es la 1º vez ke lo oigo..se meten al motor al kalorcito.. y.. pobres..
Publicado por: Carlos VW en Enero 12, 2010, 23:36:20 pm
Es el depósito de aguas grises, fijo. A mí me pasa lo mismo.
Si puedes, vacíalo. Si no, con poner el tapón en el fregadero se soluciona.
La peste comienza al mover la furgoneta porque remueves todo el liquidillo que hay en el depósito.
Publicado por: sva en Enero 12, 2010, 23:40:11 pm
a mi me pasaba y era que el sifón del fregadero no estaba colocado en su sitio, y por tanto no hacía el efecto el sifón. Solución colocarlo en su sitio, para eso le corte la grapa de plástico que fijaba al  chasis el tubo del desagüe y lo lleve al hueco que tiene el tanque para él. y con esto no he vuelto a tener olores, mira a ver si es eso. Al andar se mueve el líquido y apestaba.
Publicado por: Miguel el del Carro en Enero 12, 2010, 23:44:47 pm
Cita de: Carlos VW en Enero 12, 2010, 23:36:20 pm
A mí me pasaba exactamente igual.
Publicado por: fogo mau en Enero 13, 2010, 00:57:51 am
 .meparto Lo mismo, a mí también, de todas formas de vez en cuando hecho algún destascador de tuberías tipo Cillit Bang y voilá, adiós a la peste. Al principio fue toda una incógnita, nosotros notábamos la peste al abrir la ventanilla.
Publicado por: manson en Enero 13, 2010, 02:56:21 am
wenas.
si no te funciona nada de lo anterior...
mira el filtro de avitaculo, no este humedo o mohoso,
y se te mete el holor por la ventilacion
Publicado por: asturflanders en Enero 13, 2010, 08:53:55 am
Opino lo mismo
Publicado por: mahou1979 en Enero 13, 2010, 08:59:06 am
Cita de: pikasxa en Enero 12, 2010, 23:04:05 pm
saluditos ;D
me pasaba lo mismo en la T3 y la solución era la misma
en la exclusive lo modifique para hacer un sifón y q no oliese
Publicado por: Botxintxe87 en Enero 13, 2010, 12:41:52 pm
aber lo de las aguas grises y eso lo descarto porque ni furgo es mas simple ke todo eso. lo de la bateria auxiliar tambien porke no viene de ai. el filtro de habitaculo ke es?? .lo del bicho muerto creo ke sera la opcion mas factible. iwal encuentro una linda ratita... lo ke mas me moskea es huele mal dentro, no en el motor... no se lo mire en plan rapido. cuando salga de currar miro bien
ke opinais?
Publicado por: Botxintxe87 en Enero 13, 2010, 15:13:31 pm
parece ser ke al final es la bateria auxiliar. no pensaba yo ke seria eso pero me e dado cuenta de ke apestaaa. aber si la cambio...
gracias a todos
Publicado por: manson en Enero 13, 2010, 15:23:25 pm
Cita de: trotamundos21 en Enero 13, 2010, 12:41:52 pm
ke opinais?
wenas.
el filtro de avitaculo. o Anti-polen.
es el filtro q esta en la entrada de aire para la ventilacion ("aire acondicionado"- calefaccion de cabina)
es como el de aire del motor, pero para evitar q entre el polvo del exterior en cavina cuando das la ventilacion.
Publicado por: ELSERGIO en Enero 13, 2010, 16:15:02 pm
a mi me pasaba tambien lo mismo, y fue en un viaje volviendo de navarra, casi me cuesta el divorcio echar las culpas a mi mujer, aunque me costase creer que algo que no esta muerto pudiera producir tal olor. .meparto .meparto de todas maneras, no estaria mal echar un vistazo al filtro de polen, hay veces que se les mete el agua y con la mierdecilla que ya tienen... huelen que dan asco.
un saludo.
Publicado por: Botxintxe87 en Enero 14, 2010, 15:49:15 pm
bueno ya buscare tambien ese filtro.
cuando hice el cambio de aceite, tambien cambie el filtro de aire. ese esta nuevo
Publicado por: LastGirl en Enero 14, 2010, 16:03:22 pm
jajajjajjj jajajjajaaj
Publicado por: LastGirl en Enero 14, 2010, 16:06:21 pm
la curiosidad mata al gato!
;D
son unos cabroness
Publicado por: ippoippo en Enero 15, 2010, 18:59:42 pm
Te cuento mi experiencia en una t4, que suena igual que lo tuyo, justo cuando te mueves pero tipo un bache o una curva cerrada y se movia algo que empezaba a apestar a huevos podridos, estudiandolo siempre pasaba despues de llover (menos mal que en Sevilla no cae gran cosa....) en verano nunca olia. Debe de ser algo de agua estancada que no tiene salida y que se queda en las tapas debajo del motor, bichea por debajo a ver que te encuentras y buena suerte
Publicado por: clara2 en Enero 15, 2010, 22:29:04 pm
hola, sigo el hilo.
en un principio olia muy mal la furgo, pero venia de afuera, al mirar la bateria del coche , los bornes estaban super sucios. El mecanico los limpio y el olor desagradable desaparecio casi completamente.
Despues me paso dos veces que el agua estancada en el deposito de sucias se termina por pudrir y olia muy mal sobre todo con als ventans abiertas y al empezar a mover la furgo.
Le meti lejia y aparte de oler a lejia  bastante, el olor desaparecio y despues vacie el deposito y le meti agua limpia par lavarlo bien, la cosa mejoro, pero aun asi , sigue oliendo regular al mismo olor pestosillo que antes de vaciar el deposito , sobre todo cuando me subo a la furgo por la mañana y ha estado cerrada en el garaje.
a mi me da que el deposito de grises sigue estando sucio en las paredes y es eso lo que huelo..
¿ saben si se puede limpiar de otra manera?
gracias
c
Publicado por: sva en Enero 15, 2010, 23:12:57 pm
Cita de: clara2 en Enero 15, 2010, 22:29:04 pm
hola, sigo el hilo.
gracias
c
mira si el desague tiene el sifon bien colocado, a mi  me pasaba y era eso. chao
Publicado por: angelmundi en Enero 17, 2010, 21:17:52 pm
 .palmas, este foro es la leche! alguien lleva el control del porcentaje de problemas que se solucionan al compartirlos con los demás? Debe andar por el 95%.,
Publicado por: clara2 en Enero 17, 2010, 21:23:04 pm
Cita de: sva en Enero 15, 2010, 23:12:57 pm
si ya lo he mirado, lo he vuelto a montar y el tema es que se va vaciando y claro cuando se vacia pues huele..¿Como evitan ustedes que se vacie?
Publicado por: cukiyo25 en Enero 17, 2010, 21:29:39 pm
clara2 con el tanke vacio,cierra la llave de vaciado,vacia un bote entero de kh7 por el fregadero y termina de llenar el deposito con agua,hasta ke ya el fregadero no trague mas,dejalo asi 1 dia entero,al siguiente dia,vacialo todo,vuelve a llenar con agua limpia,vuelve a vaciar y se kedara como los chorros del oro  ;D
Publicado por: clara2 en Enero 17, 2010, 21:59:12 pm
Cita de: cukiyo25 en Enero 17, 2010, 21:29:39 pm
  .sombrero jolines el KH/ sirve pa todo, que pasada de liquido
gracias
c
Publicado por: Botxintxe87 en Enero 20, 2010, 13:30:53 pm
kh 7 es milagroso siempre. pon una botella en tu vida!
Publicado por: cukiyo25 en Enero 20, 2010, 13:38:34 pm
Cita de: trotamundos21 en Enero 20, 2010, 13:30:53 pm
.meparto  .meparto  .meparto
Publicado por: LastGirl en Enero 20, 2010, 14:41:10 pm
Cita de: cukiyo25 en Enero 20, 2010, 13:38:34 pm
Habeis visto la peli de Mi Gran Boda Griega???  el padre de la novia todo lo arreglaba con limpiacristales.. pues esto es parecido!"! jajajajjajaja
Publicado por: baltza en Mayo 24, 2016, 13:57:09 pm
Mi furgow huele fatal .El fregadero en cuando abro el tapón es horrible .Que le puedo echar para que no huela , lejia paso puedo cargarme los tubos
Publicado por: marcoslidi en Mayo 24, 2016, 14:11:23 pm
yo tengo deposito de 100 litros,le vacio y echo 3 botellas de vinagre por el fregadero,y lo dejo hasta que se vueve a llenar y toca vaciar de nuevo,a mi me funciona bien asi.
Publicado por: RobertoUgao en Mayo 24, 2016, 14:42:36 pm
Cita de: baltza en Mayo 24, 2016, 13:57:09 pm
Colocarle sifón, y vaciarlo a menudo
Publicado por: migeltxin en Mayo 24, 2016, 14:49:39 pm
Cita de: RobertoUgao en Mayo 24, 2016, 14:42:36 pm
+1, eso soluciona y mucho el tema de olores, parece una chorrada pero no lo es
Publicado por: cukiyo25 en Mayo 24, 2016, 22:08:02 pm
baltza con el tanke vacio,cierra la llave de vaciado,vacia un bote entero de kh7 por el fregadero y termina de llenar el deposito con agua,hasta ke ya el fregadero no trague mas,dejalo asi 1 dia entero,al siguiente dia,vacialo todo,vuelve a llenar con agua limpia,vuelve a vaciar y se kedara como los chorros del oro  ;D
importante, si el deposito esta vacio o recién vaciado, dejar siempre la llave de vaciado abierta, para ke siempre este ventilado
Publicado por: migeltxin en Mayo 24, 2016, 23:15:39 pm
kh7?? igual flipa con la espuma que se puede formar ahí
alguna vez lo he usado en casa y saca muchísima espuma al aclararlo
