Hola tengo una cali beach con calefacion estacionaria de serie que tiene 8 niveles de temperatura pero no se a cuantos grados estoy dentro de la furgo. Mi pregunta es si hay algun brico para saber la temperatura del interior o si venden algun acesorio como complemento de la centralita de la calefacion
Pillate un termometro digital en cualquier tienda de accesorios de coche o bricolaje.
Gracias lo he pensado,pero no se si sera muy fiable
A mi m e pasaba lo mismo y me monte uno de estos por cuatro duros y van de maravilla.
http://raysertronic.com//catalog/product_info.php?cPath=26_64&products_id=237
Buenas.
A nosotros nos pasa igual, aunque de los 8 niveles de calefaccion que tiene la furgo, nunca lo pasamos del 1 o del 2.
Son el techo levantado y la cama arriba, alguna vez el 3 o incluso el 4 pero raras veces.
La verdad no es mala idea instalar un termometro interior, me lo voy ir pensando. Un saludo.
Hola Javitxu ese me gusta pero su alimentacion dice que es de 8-10 c.c. Eso como se conecta a la bateria aux.y punto o lleva alguna pila,me ha dejado liao. Tu como lo levas conectado conectado? un saludo.
Hola Helix a mi me pasa igual nunca lo he puesto al maximo nivel por que te asas,pero lo del termometro digital es por tener una orientacion de la temp. del interior
un saludo
Hola cali bache yo lo tengo conectado con un regulador de tension que tiene una salida a 5v y otra a 9v que es la que te vale para el termometro y la de 5v te puede valer por si quieres poner algun voltimnetro si es que no tiene centralita ya tu furgo, yo tengo puesto tambien dos voltimetros para las baterias, el regulador es este .
http://raysertronic.com//catalog/product_info.php?cPath=26_47&products_id=211
Bueno, pues yo creo que no me voy complicar la vida. Hay algunos que funcionan con pilas alcalinas. Cuando vaya a salir el finde con la furgo, le pongo las pilas y a rodar. Asi no hago ninguna instalacion y por lo tanto ningun consumo electrico.
Aunque a corriente electrica la verdad seria lo mas comodo.
Hola Javitxu.. tu idea me ha molado mucho, es que ami me pasa lo mismo que ha Cali Bache y Helix, tengo la misma calefacción que ellos y no aparece temperatura.
Una pregunta, ¿Sabes si en la salida de 5v se podría conectar un voltímetro y un nivel de aguas? es que no se consumos tienen estos aparatos. Tu tienes 2 voltímetros puestos ¿no?
Un saludo ;D
Me ha gustado y me lo voy a pedir(termometro y f. alimentacion)Otra cosa Javitxu donde tienes montada la pantallita y donde el sensor.Yo tengo un cajon entre los dos asientos delanteros y he pensado poner ahi la pantallita pero el sensor me gustaria ponerle en un sitio que, la medicion fuese lo mas fiable posible.
yo le he puesto una estacion meterologica y comtrolo la temperatura en las dos camas la trasera y la basculante mi calefa es una Truma de 8 numeros
la estacion es esta
http://www.pixmania.com/es/es/1741148/art/oregon-scientific/estacion-meteorologica-rm.html
saludos.
Cita de: Cali Bache en Enero 12, 2010, 15:02:36 pm
Hola cali bache lo tengo montado en la parte de abajo de un asiento en una trafic y el sensor lo tengo puesto en la parte delantera debajo del asiento, la sonda tiene mas o menos un metro de largo.
Cita de: Powell en Enero 11, 2010, 23:33:33 pm
Un saludo ;D
Hola powel la salida de 5v si aguanta los voltimetros tienen un consumo insignificante y el nivel de aguas supongo que tambien, yo los voltiemtros que tengo son los que van directos a 12v que llevan ya su regulador de tension puesto el termometro lo pedi despues por la misma curiosidad de todos de saber la temperatura interior y mide de maravilla, tambien le puse unos interuptores para poder apagarlos. hay va una foto.
Me dices por favor donde te has pillao esos interuptores que buena pinta tienen y que son de varios no?
Hola cali bache son de pepe de ciudadcamper.
Podrías hacer algún esquema eléctrico de como va todo conectado? Voltímetro + regulador de tensión + sensor Tª?
Gracias y un saludo
buenas, ya me ha llegao la pantallita como la de Javitxu, con la misma fuente,la temperatura la lee bien pero no se enciende la luz.Javitxu sabrias decirme si tengo que alimentarla aparte para la luz
gracias y un saludo
Cita de: Cali Bache en Enero 21, 2010, 21:14:27 pm
gracias y un saludo
Hola cali bache la pantallita tiene dos conectores el conector de abajo lo conectas a corriente como supongo que as echo para que te marque la temperatura y el conector de arriba une los dos cables que trae entre si, sin mas no tienes que alimentar nada mas, bueno ya me contaras.
ok como una cosa tan sencilla no se me habia pasao por la cabeza,joder les mande un correo al proveedor porque no me aclaraba .te doy mil gracias,para mañana lo tendre todo listo, le hare fotitos para que lo veas,es lo que menos se me ocurre para agradecerte
Bueno lo prometido es deuda;lo que he montado es un voltimetro ya que la beach no lo trae para controlar la 2ª bateria,tambiem el termometro (es el azul) para saber temperatura interior y los leds del centro son los del inversor que llevo debajo del copiloto que no se veian.Con el interuptor de la izquierda que es doble enciendo las dos pantallitas y con el de la derecha enciendo el inversor.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cali-bache/fn7r76_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cali-bache/i6f24i_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cali-bache/28hivzt_big.jpg)
Cita de: Cali Bache en Enero 22, 2010, 13:16:36 pm
Para eso estamos para ayudarnos unos a otros, te ha quedado teta, parece de serie ;D
un saludo.
Hola te ha quedado de lujo y el cajoncito parace de serie
saludo
te ha quedadomuy gupo cali bache! .palmas
Gracias la verdad es que no tenia ni idea de como montarlo,pero gracias a la ayudita de los foreros he podido terminarlo.
hHa quedado chulo :) :)
Jode te ha quedado muy muy guapo. Enhorabuena
mumumu guapo la verdad, .baba ese cajonsito donde se consigue? y otra preguntita ustedes suelen comprar mucho por ebay, da seguridad las compras cuanto suelen tardar en llegarte soy de canarias. un saludo
El cajoncito lo hice yo y me lo tapizo mi cuñado que es mas apañao que un jarrillo de lata.
Los relojes los compre en raysertronic(nacional) y me tardaron trres dias.
buenos enlaces los de la estación meteorológica y los del termómetro.
