Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: rafi en Enero 05, 2010, 02:23:41 am
Título: Alguien se ha hecho una cama entre los asientos de la 1ª fila y los de alante
Publicado por: rafi en Enero 05, 2010, 02:23:41 am
la idea es girar los dos de alante y hacer una cama con los de la 1ªfila,seria para dos crios de 3 y 1 año.ke base uso?tendria ke ser algo ligero ya ke seria de kita y pon y peso soportaria poco
gracias
Título: Re:Alguien se ha hecho una cama entre los asientos de la 1ª fila y los de alante
Publicado por: kirikino en Enero 08, 2010, 17:16:30 pm
Lo que puedes poner encima de los asientos (si es que todos quedan a la misma altura) es un tablero de madera que haga de somier. Te recomiendo contrachapado de abedul fenólico de  12 mm, que será suficiente.  Sale un poco más caro pero con 12 mm. de grosor te aguantará lo que quieras. Mejor lo compras en un almacén de maderas que en una carpintería porque te ahorrarás un dinerillo. No uses aglomerado o Dm porque pesan y se hinchan con la humedad, además de no aguantar el peso. En los almacenes solo venden tableros completos, pero suelen hacer cortes rectos, y con los recortes seguro que se te ocurre alguna cosita. Para pintarlo usa una pintura al agua. Aguantan bien, tiene buen acabado, no huelen y no suelen ser tóxicas. A pistola o a rodillo quedan bien.
Sobre este tablero puedes poner un colchón de espuma de alta densidad de 80 mm. de grosor, si es de 60 mm. ellos dormirán bien porque tienen poco peso, pero si algún día te toca a ti dormir en él  :P.
Para guardar el invento, puedes pedir que te corten la espuma en dos o tres trozos, y al tapizarlas unirlas con unas tiras para que se puedan plegar (en zigzag si son tres trozos) y no se muevan al montar la cama. Muy importante: los cortes del colchón han de ser trasversales con respecto al cuerpo humano, porque si son longitudinales puede que el cuerpo del niño coincida con el corte y el colchón se hundirá por éste.
Para guardar el tablero puede ser un poco más complicado dependiendo de su tamaño. Yo lo intentaría tenerlo en una sola pieza por dar más consistencia a la cama, pero si hay que cortarlo se puede usar una bisagra de piano  para tenerlo unido y poder doblarlo.
Si en algún punto del "somier" hay que ponerle un punto de apoyo, yo te recomiendo la pata modelo VIKA CURRY de ikea tiene 55 mm. de diámetro, se puede roscar a un chapón que atornillas al tablero. Valen 2,50 euros la unidad y se pueden desmontar de la base. Las puedes contar a la medida que quieras con una sierra, aunque te será más cómodo usar un cortatubos de fontanero, valen unos 10 euros en cualquier ferretería, pero ojo que te sirva para el diámetro de la pata (55 mm.).
Para guardar la pata esa, vienen muy bien una brida rápida de plástico de fontanería de 50 mm. que atornillas en cualquier lado ( http://www.furgovw.org/index.php?topic=144712.msg935384#msg935384 )
Para aprender a hacer camas, en este hilo encontrarás muchas lecciones magistrales  ;). Bricofurgo Febrero 2008 - Camas en la furgo  http://www.furgovw.org/index.php?topic=28081.0
Otra opción es la que se explica en este hilo del foro4x4 http://www.foro4x4.com/foro/index.php?topic=4038.0 , donde usan patas del Aki o del Leroy
Si te puedo ayudar con algo, ya sabes como localizarme.
Un saludo y abrigate que seguro que no hace mucho calor por ahí.
Publicado por: rafi en Enero 09, 2010, 01:59:53 am
tomo nota de todo oscar..muy interesante tus recomendaciones.una de las ideas ke se me pasan es hacer la mesa regulable en alturay con ella cubrir el hueco de los asientos ya ke los asientos los puedo dejar ala misma altura,no se pues esta idea se me ha ocurrido lellendo tu msg,habra ke restudiarlo sobre el terreno, no obstante muy agradecido por todo pues de todo salen ideas..
por cierto muy chulos los aislantes ke le has regalado ala peke,haber la mia si luce pronto parecidos
cuidate padrazo ke por ahi no se como esta el tiempo pero por aki con 35cm de nieve
